Autor |
Anforderungen Trafo beim Wechsel von Halogen auf LED Suche nach: trafo (15571) halogen (964) led (32423) |
BID = 1091763
mimer666de Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Karlsruhe
Hallo und guten Tag. Ich bin neu hier und habe mich angemeldet, obwohl ich kein "Bastler" bin. Aber die nervigen kaputten Halogenlampen in meinem Bad sehe ich inzwischen doch als Herausforderung Deshalb bitte ich hier um Hilfe.
Über unseren beiden Spiegelschränken im Bad sind Halogen-Einbauspots verbaut, von denen über die Jahre welche kaputt gegangen sind. Die Strahler selbst, nicht das Leuchtmittel. Für einen Austausch finde ich keine geeigneten Produkte, da die meisten flachen Halogenstrahler nach oben offen sind und sehr viel Hitze abgeben (dort liegen Kabel); die eingebauten sind oben dicht und strahlen nur nach unten.
Ich würde am liebsten das Zeug gegen LED-Strahler tauschen, schrecke aber davor zurück, den alten, großen und fest verschraubten Trafo mit den vielen Kabeln zu entfernen. Deshalb meine Frage: Kann ich an diesen Trafo - siehe Fotos - auch LED-Strahler installieren (Typ RT60 für Halogenlampen)? Oder hat jemand eine Idee für Halogen-Ersatz? Der Einbauslot ist recht flach, ca. 2 cm, und wie gesagt - darüber liegen viele Kabel, nach oben darf also kaum Hitze entstehen.
Schon mal vielen Dank für das Lesen und helfende Antworten
Bild 1: Trafo selbst
Bild 2: Trafo Aufsteck-Aufsatz
Gruß, Michael |
BID = 1091787
Beiträge: 36034 Wohnort: Recklinghausen
Unter dem vielen Staub und bei wenig Licht ist leider kaum was lesbar.
Wenn der Trafo aber relativ schwer ist, ist das ein herkömmlicher gewickelter Trafo, dann hättest du da schon vor Jahren LEDs einsetzen können.
Leider zeigst du die betroffenen Leuchten nicht.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen. |
BID = 1091788
Mr.Ed hat am 22 Dez 2021 08:02 geschrieben :
Ja, die Bilder sind nicht der Hit, aber da oben ist es duster. Auf dem großen Trafo steht:
Typ RT60 für Halogenlampen max 60W
PRI 230C 50Hz ca 40 Grad
SEC 11.9V ~4.9A
Und auf dem Steckeraufsatz:
Total load max 30V/10A
Max. curent 3A per out
Betroffene Leuchte als Bild (ohne Leuchtmittel, Stiftsockel G4)
BID = 1091789
BlackLight Inventar
Max. curent 3A per out |
Das ist vermutlich nur die Belastbarkeit der Stecker?
Ist aber eigentlich alles egal, die Frage ist ob es ein gewickelter Trafo (schwer) oder ein elektronischer HF-Störsender (leicht) ist. Ist vom Aufdruck her nicht eindeutig bestimmbar.
Ich würde vorschlagen es einfach auszuprobieren. Wenn die LEDs nur aufblitzen ist es letzteres.
Ist einfacher als das ganze Ding zu zerlegen.
BID = 1091790
RT60 gibt es leider viele, oft Ringkerntrafos und daher geeignet. Der Hersteller ist leider nicht zu entziffern.
BID = 1091792
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5307 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
also ich lese da ELEKTRA und das Logo passt auch
BID = 1091794
Goetz Schreibmaschine
Beiträge: 1929 Wohnort: Dresden
Von der Form und Größe her tippe ich auf einen Ringkerntrafo.
BID = 1091802
Prima, vielen Dank, dann werde ich das wohl einfach mal ausprobieren und hoffen, dass der Trafo dafür taugt. Ich melde mich, sobald ich LED-Spots aufgetrieben und getestet habe, und berichte von den Ergebnissen - oder bitte ggf. erneut um Hilfe
BID = 1091804
mimer666de hat am 22 Dez 2021 11:36 geschrieben :
Noch ergänzend: Kann ich das erst mal mit EINEM Spot testen? Verbaut sind drei bzw. am anderen Spiegel fünf. Oder muss ich gleich mehrere LED-Strahler dranhängen?
BID = 1091810
BlackLight Inventar
@Her Masters Voice: Ich sollte mal zum Augendoktor gehen. Aber ich assoziiere mit dem Namen eher eine Comic-Figur.
Sollte gehen, wenn bei dem Test nur das LED-Leuchtmittel am Trafo hängt. D.h. die restlichen Halogen-Leuchtmittel ausstecken oder abtrennen. Im Mischbetrieb ist die Aussagekraft sonst recht gering.
BID = 1091812
Gut, vielen Dank, dann bestelle ich mal einen Spot und teste.
