Autor |
Sonstige 9 Bosch Walzenhäcksler AXT 2200 --- Motor läuft nicht an Suche nach Bosch AXT 2200 |
BID = 1081077
w2018 Neu hier
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Motor läuft nicht an
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Walzenhäcksler AXT 2200
FD - Nummer : 0 600 850 403 (1997)
ich habe aus der Familie einen Walzenhäcksler Bosch AXT 2200, Baujahr 1997 übernommen, der dort schon lange ungenutzt stand. Bei der Überprüfung vor Ort startete er erst nicht, doch dann konnte ich erfolgreich einen Probelauf durchführen.
Hier zu Hause dann leider dasselbe Problem: Er lief gar nicht an. Dann doch einmal kurz, danach wieder absolute Stille.
Ich habe mich im Netz informiert, fand eine Explosionsdarstellung und den Hinweis auf den Sicherheitsschalter hinter der Walzenabdeckung. Habe das Gehäuse geöffnet und den Mikroschalter geprüft - er ist offenbar in Ordnung.
Hat jemand Erfahrung, ob es da einen "häufigen" Fehler gibt? Eventuell der Einschalter - ein ziemlich kompliziert aussehendes Ding? Dieser Schalter ist ja bedienungsseitig eine Wippe. Sie bleibt bei mir nicht in der Ein-Stellung rasten. Ich meine, daß sie dies bei der ersten "ordentlichen" Funktion dann tat, aber ich achtete nicht besonders drauf. (Wahrscheinlich ist dies eine "Verriegelung" gegen Wiederanlauf nach Stromausfall.)
Würde sich das Gerät bei einem Defekt des Kondensators ebenso verhalten? Paßt die "sprunghafte" Reaktion dazu? Würde der dadurch nichtanlaufende Motor bei diesem Fehler evtl. brummen?
Habe hier einen Schaltplan für die Verkabelung gefunden - auf dieser Basis könnte ich dann noch die Leitungen durchmessen. (Habe aber leider keine Werkstatt, wo ich das Ding länger demontiert liegenlassen könnte.)
Ich hoffe, jemand hat einen hilfreichen Hinweis.
Vielen Dank im voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang
[ Diese Nachricht wurde geändert von: w2018 am 19 Apr 2021 13:38 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: w2018 am 19 Apr 2021 13:42 ] |
BID = 1081078
Goetz Schreibmaschine
Beiträge: 1929 Wohnort: Dresden
Wenn der Kondensator kaputt ist, brummt der Motor. eventuell fliegt auch die Sicherung, da ein wesentlich größerer (Anlauf)Strom kontinuierlich fließt. |
BID = 1081079
Rafikus Inventar
w2018 hat am 19 Apr 2021 13:35 geschrieben :
Hersteller : Bosch
Sollte Spannung am Motor anliegen, so würde beim defekten Kondensator ein Brummen zu hören sein. Kurzzeitig funktionieren und dann wieder nicht, deutet nicht auf einen defekten Kondensator.
Dafür kann jede Kontaktstelle zu dem Problem führen, auch die beiden Schalter.
Ebenfalls kann eine Unterbrechung in dem Einspeisestecker vorliegen.
Du musst schon das Gerät genau untersuchen um den Fehler zu finden.
Einen direkten Hinweis auf die Fehlerstelle, weil du keinen Platz für das Gerät hast, wird wohl kaum liefern können.
Es sei denn, einer holt wieder hervor.
BID = 1081080
Beiträge: 36034 Wohnort: Recklinghausen
| Die ist noch in der 1000-Jahres Inspektion, das dauert also noch.
BID = 1081083
driver_2 Moderator
Beiträge: 11935 Wohnort: Schwegenheim
| Meine hat gerade Ihre Tage |
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr
BID = 1081177
w2018 Neu hier
Hallo an Alle,
vielen Dank für die Antworten.
Ich habe mich inzwischen mit dem Schaltplan beschäftigt, ihn auch weitestgehend verstanden. Und also (im stromlosen Zustand) eine Durchgangsprüfung versucht - mit folgenden Teilergebnissen:
1. Bei dem Startschalter konnte ich (auch bei Tastendruck) keinen Durchgang messen.
Aber das muß vielleicht auch so sein - ich weiß nicht, wie diese Art Schalter funktioniert. Es scheint ja (neben dem Überlastungsschutz) mehr als eine Selbsthaltung wie bei einem Schütz zu sein.
2. Es gibt mehrere Kontaktprobleme beim Richtungsumschalter.
Das könnte insofern blöd sein, weil dieses Bauteil (zumindest dort, wo ich schaute) anscheinend nicht mehr verfügbar ist.
Der Schalterdeckel hat eine gewisse Elastizität und erscheint "draufgeschnappt", aber da ist bestimmt auch Federwerk drin, das man danach nicht mehr zusammenkriegt. Falls nicht ohnehin etwas abbricht bei einer solchen Aktion.
Wäre dennoch schade, wenn die Story für das Gerät hier enden muß.
Anbei noch ein paar Fotos der Schaltzentrale.
Wolfgang
[ Diese Nachricht wurde geändert von: w2018 am 23 Apr 2021 12:52 ]
BID = 1081209
w2018 Neu hier
könnte ich mir "Heilung" des Richtungsschalters durch eine Anwendung von Kontaktspray erhoffen? (Die Kontaktzungen scheinen ja nicht besonders gekapselt zu sein, wie den Ansichten zu entnehmen ist.)
Oder droht eine Verschlimmbesserung?
Freundliche Grüße
und schönes Wochenende
Wolfgang
PS: Im vorigen Beitrag muß es natürlich "spannungslos" heißen ...
BID = 1081211
Jornbyte Moderator
Wenn der Schalter die Störungsursache ist würde ich den zerlegen, die Kontakte reinigen und die Federspannung durch Nachbiegen leicht erhöhen.
BID = 1081213
Zum Schutzschalter findet man https://info.elektro-kahlhorn.de/er.....20e3/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 24 Apr 2021 0:04 ]
BID = 1081283
w2018 Neu hier
Hallo Jornbyte und Mr.Ed,
danke für die Antworten.
Jornbyte hat am 23 Apr 2021 23:21 geschrieben :
Hast Du dies schon mal mit einem ähnlichen Schalter gemacht?
Nachdem ich ein bißchen rumguckte, bin ich auf den Begriff Nockenschalter gestoßen. Und kann mir jetzt durchaus vorstellen, daß da Kontakte durch Erhebungen auf der Schaltwelle in die jeweils gewünsche Lage gezwungen werden, ohne weitere Hilfselemente zu benötigen.
Auseinander bekommt man es vermutlich leichter als wieder zusammen : -)
Danke - Lieferung dort allerdings erst wieder im Juni. Doch vielleicht ist dieser Schalter ja noch ok. Werde ihn bei Gelegenheit mit Spannung (und Hilfsbrücke für den Überwachungskontakt) prüfen.
Wünsche Euch einen guten Wochenstart.
Wolfgang
BID = 1081286
Jornbyte Moderator
| Hast Du dies schon mal mit einem ähnlichen Schalter gemacht |
Nicht nur ein mal.
| Doch vielleicht ist dieser Schalter ja noch ok |
Ist der OK oder hast den noch nicht geprüft? Vermutungen helfen nicht weiter.
BID = 1081287
Und bevor du dir da nun die Pfoten brichst oder verzweifelst, das ganze Teil gibt es als Ersatzteil zu kaufen.
Ersatzteilnummer 1607000863
BID = 1081289
w2018 Neu hier
Jornbyte hat am 25 Apr 2021 23:38 geschrieben :
Bei meiner vorigen Messung war alles ohne Spannung. Und ich konnte keinen "Durchgang" beim Tastendrücken feststellen.
Mein Gedanke war nun, daß für eine Durchschaltung des Schalters die Spannung zwischen b- und P1-Kontakt zwingend erforderlich sei.
Allerdings scheint der Text beim Lieferanten dies nicht zu bestätigen:
"Wichtig ist, dass am Anschluss b (2,8 mm Flachstecker) Spannung anliegt, da der Schalter sonst nicht hält und sich wie ein Taster verhält."
Danach hätte er also auch spannungslos durchschalten sollen ...
Vielleicht habe ich auch beim Messen Fehler gemacht. Hatte nichts, was ich wirklich zuverlässig mit den Klemmstellen verbinden konnte. Meine Abgreifklemmen mit den zwei dünnen Drähten rutschten gern ab, und für einfache Meßspitzen hatte ich zu wenig Hände. War fummelig.
Ich geh in die Hoffnungsrunde : -)
Danke und Gute Nacht
Wolfgang
[ Diese Nachricht wurde geändert von: w2018 am 26 Apr 2021 0:23 ]
BID = 1081290
w2018 Neu hier
Mr.Ed hat am 25 Apr 2021 23:54 geschrieben :
Oh, vielen Dank, Mr.Ed.
Ich habe erst jetzt, während des Guckens wegen der Antwort, verstanden, daß es sich bei dem Ersatzteil mit dieser Nummer offenbar um die komplette Platte mit _beiden_ Schaltern handelt (Teil 842 - das, was ich Schaltzentrale nannte).
Außerdem begriffen, daß die Buchstaben in der Explosionsdarstellung nicht nur Steck-, sondern auch Schraubverbindungen bezeichnen.
Mit dem Ersatzteil im Rücken kann man ja noch etwas mutiger an die Sache herangehen. Nochmals danke.
Auch Dir eine gute Nacht
Wolfgang
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
