Sprechstelle einer Türsprechstelle mit Funk verlängern
Suchen          Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren
Suche nach: funk (2034)
BID = 1067648
anaxagoras
wie kann man man eine Sprechstelle einer Türsprechanlage innerhalb der Wohnung mit Funk verlängern. Die bestehende Anlage befindet sich in einem Wohblock aus den 60er Jahren. Der Vater einer Freundin ist schon gehbehindert und brauch sehr lange bis er zur Sprechstelle in der Wohnung kommt. Kabel kommt nicht in Frage, wäre warscheinlich einfacher. Ich bin elektrisch ausgebildet habe aber mit Türsprechanlagen fast nie was zu tun gehabt.
Vielleicht gibts einige gute Ideen,
Gruß anax
BID = 1067681
anaxagoras
Hallo Forum,
keine Antwort, ist vielleicht nicht das richtige Forum?
Könnte man das mit einem Funkmodul machen, mit 2 stationen wobei jede sendet u empfängt. gibt es sowas und wie kann ich das anbinden?
Gruß anax
BID = 1067694
Keine Antwort weil es dafür keine simple Fertiglösung gibt.
Desweiteren hat es in den letzten 60 Jahren deutlich mehr als eine Sprechanlage gegeben, was auch der Grund für fehlende Universallösungen ist.
Und da das ganze offenbar ein Mehrfamilienhaus ist, schließt das einen Eingriff in die Anlage eh aus, da sie nicht dem Betroffenen gehört.
Für moderne Anlagen gibt es die Möglichkeit die private Telefonanlage mit einzubinden. Das sind aber eher Lösungen für Einfamilienhäuser, nicht für ganze Wohnblocks.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 14 Jun 2020 17:31 ]
BID = 1067699
anaxagoras
ich suche ja nicht unbedingt eine simple Lösung, ich suche eine Lösung, wenn ich was basteln, bauen muß ist es auch ok, zu kompliziert solls auch nicht sein. Elektronisch kann ich schon etwas machen.
Gruß anax
BID = 1067718
Dann solltest du erst mal angeben was da als Wohnungssprechstelle verbaut ist ! Evl gibt es dann auch eine Lösung . Das Problem wird nur sein dem Teil klar zu machen das der Hörer aufgelegt bzw abgenommen wurde .
BID = 1067732
anaxagoras
Ja, das habe ich mir auch schon gedacht, das ist aber schon in die Wege geleitet. Das ist ca 300km weg, die Freundin fährt in nächster zeit ihren Vater besuchen, dann bekomme ich Bescheid.
Ich habe in der Zwischenzeit gedacht ein Schnurlostelefon zu verwenden.
Beim recherchieren habe ich gelesen daß ein a/b Anbindung notwendig ist. Ich weiss a,b ist die zweidrahtleitung vom guten alten Festnetz, was brauchsts da um die Signale von der Sprechstelle so umzusetzten daß es das Schnurlostelefon versteht?
Du weißt bescheid was da zu machen ist?
Danke erstmal Gruß Hans
BID = 1067756
ohne Angabe was da für eine Anlage verbaut ist kann dir schlicht und einfach nicht geholfen werden und eine Anbindung an eine Telefonanlage ist auch nicht ohne !
BID = 1067767
anaxagoras
"ohne Angabe was da für eine Anlage verbaut ist" Diese Angabe kommt wie ich schon geschrieben habe.
"Das Problem wird nur sein dem Teil klar zu machen das der Hörer aufgelegt bzw abgenommen wurde"
Diese Aussage hat mich vermuten lassen daß das vielleicht nicht so schwer ist.
Habe ich mich getäuscht?
Wenn Angaben habe welche Anlage das ist melde ich mich wieder
Gruß hans
BID = 1068743
anaxagoras
es hat jetzt lange gedauert, es wird ein professionist beauftragt, ich bin gespannt was der macht.
ich danke allen für die Antworten und das bemühen.
Gruß Hans
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 47 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 153451936   Heute : 12848    Gestern : 15840    Online : 190        12.8.2020    20:27
