Amica Geschirrspüler Spülmaschine  Tischgeschirrspüler
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: ECO Blinkt ( überlaufschutz )
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Suchen          Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Geschirrspüler        Geschirrspüler : Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Amica Tischgeschirrspüler --- ECO Blinkt ( überlaufschutz )
Suche nach Geschirrspüler Amica
BID = 1038152
Syyy
Defekt : ECO Blinkt ( überlaufschutz )
Hersteller : Amica
Gerätetyp : Tischgeschirrspüler
S - Nummer : GSP 14059w
Tag zusammen! Tolles Forum.
Amica GSP 14059w Eco LED blinkt und er piepst.
Gerät wird eingeschaltet Pumpe pumpt Wasser raus. ECO blinkt und er piepst ca.3min dann hört das piepsen auf und die Pumpe läuft für weitere 3min. Dann blinkt nur noch die ECO LED und es tut sich nichts mehr.
Was könnte der Fehler sein?
Wasser ablauf ist frei und im Gerät ist alles trocken.
Beste Grüße
Sy
BID = 1038155
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wenn der Fehler als Überlaufschutz beschrieben ist, hat der Schwimmerschalter im Bodenblech ausgelöst. Etwas unklar ist Deine Beschreibung "im Gerät ist alles trocken". Meinst Du damit den Spülraum, oder auch den Teil darunter, wo die Pumpen untergebracht sind?
VG
BID = 1038190
Syyy
danke für die schnelle Antwort.
Ja im Gerät ist es trocken ( Hab mal die Verkleidung abgenommen
um reinzuschauen ). Lese auch immer was vom Niveau-Schwimmerschalter.
Dieser ist wahrscheinlich mit einem Schlauch am ablaufbecken verbunden.
Werde heute nochmal einen Blick reinwerfen und hoffe das es sich mit
einer Reinigung dann erledigt hat.
Gruss und dank.
Sy
BID = 1038195
Syyy
Hier mal ein Foto. Ich nehme an das schwarze Bauteil mit den violetten Kabeln ist der Schalter. Kommt man nicht gut dran...
Hochgeladene Datei (2617609) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2677301) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1038203
Syyy
Nochmal.
BID = 1038204
Zur Homepage von Mr.Ed
Mach bitte mal vernünftige Fotos, der Müll ist völlig unbrauchbar. Das Bauteil ist nicht erkennbar, sieht aber nicht nach einem Schalter aus.
Fotos macht man mit Licht, gerne mit einer Kamera, und komprimiert sie nicht bis zur Unkenntlichkeit und Farbverfälschung.
Wir brauchen keine 16 Megapixel, wir haben kein Kino als Monitor und wollen auch keine Fototapeten drucken.
BID = 1038216
Syyy
Max 300 kb. Da leidet die Qualität schon ordentlich.
BID = 1038219
Nicht wieder diese blöde Leier...
Wenn man Bilder sinnlos totkomprimiert statt sie auf sinnvolle Auflösungen zu verkleinern, ja, dann sind 300KB knapp, erst recht wenn man sie nichteinmal nutzt sondern die Komprimierung einfach auf extreme Werte runterschraubt ohne nachzudenken. Dann sitzt der Fehler aber vor dem PC oder hat das Smartphone in der Hand.
300KB reichen für gute Bilder dicke aus, das haben einige tausend Leute vor dir bereits bewiesen.
Für das Foto reichen sogar 100KB, wenn man das Bild verkleinert.
Daran daß das Foto unterbelichtet ist, ändert das aber auch nichts. Das liegt an der Kamera bzw, auch wieder am Bediener. Dazu müßte man, auch wenn sparen in ist, einfach mal Licht anmachen. Fotos nennt man nicht umsonst auch Lichtbilder.
Es gibt sogar eine Anleitung dafür! https://forum.electronicwerkstatt.d......html
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 41 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 145082266   Heute : 11877    Gestern : 13113    Online : 191        20.2.2019    21:52
