weihnachtskrippen beleuchtung Trafo 3 v dc --- flackerlicht
Suchen          Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren
Sonstige weihnachtskrippen beleuchtung Trafo 3 v dc --- flackerlicht
Suche nach: beleuchtung (3935) trafo (15167)
BID = 976930
gulli0618
Geräteart : Sonstige
Defekt : flackerlicht
Hersteller : weihnachtskrippen beleuchtung
Gerätetyp : Trafo 3 v dc
Hallo hier ist gulli!
Ich habe mal eine frage an euch habe auch schon mal im Netz nachgeschaut und mich etwas informiert!
Ich habe eine weihnachtskrippe mit 5 Lämpchen die über einen Trafo Eingang 230 v Ausgang 3v dc dauerhaft leuchten!
Jetzt hätte ich gerne zwei davon als lagerfeuer als flackerlicht!
Es gibt ja auch flackerlicht Trafos aber ich möchte bei einem Netzteil bleiben!
Ich habe mal eine steckleiste gesehen wo 3 Anschlüsse dauerlicht und 2 flackerlicht sind !
Das heißt es muss mit Widerstand und kondensator oder was anderem was ich dann vor jedes Licht löte funktionierten!
Hat da jemand ein schema für mich?
Habe nur normale Glühlampen!
Ich habe was im Netz gesehen auf led könnte ich das nutzt? Foto ist im Anhang!
Danke schon mal LG gulli
BID = 976941
Maou-Sama
Eher "oder was anderem":
https://cpldcpu.wordpress.com/2013/.....-led/
http://www.evilmadscientist.com/201.....-you/
Oder Steckleiste kaputt...
Im Ernst; was ist eine Steckleiste in deinem Sprachgebrauch?
Dann wird das nichts.
Geh in den nächsten Ein-Euro-Laden, kaufe ein paar Teelichter- oder Kerzenimitationen mit Flacker-LED und schlachte die enthaltene LED für dein Projekt aus.
Wenn du den Trafo zur Versorgung der LED nutzen willst und er 3V Wechselspannung ausgibt dann nutze einen Einweggleichrichter mit Siebelko und Vorwiderstand.
BID = 976942
Die günstigste Möglichkeit wären die billigen Flackerteelichter. Wenn dein Trafo ein geregeltes Netzteil ist kannst du die sogar daraus versorgen. Damit ein Licht flackert brauchst du einen Zufallsgenerator. Das macht man heute über einen kleinen Microcontroller, früher wurde dazu ein Rauschgenerator verwendet und das rauschen entsprechend aufgearbeitet.
Bitte keine geklauten Bilder hier hochladen! Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Das Bild wurde daher aus rechtlichen Gründen gelöscht.
Die Schaltung sorgt nebenbei für das genaue Gegenteil. Sie glättet und regelt eine schwankende Eingangsspannung und sorgt damit für eine gleichbleibend leuchtende LED.
BID = 976964
gulli0618
Ok danke dann weiß ich Bescheid! Werde dann die Idee mit dem Teelicht ausprobieren Danke an alle und Sorry mit dem Foto das wusste ich nicht!
LG gulli
BID = 977970
Unregistered Guest
Zur Homepage von Unregistered Guest ICQ Status
Die normalen flackernden LED-Teelichter arbeiten übrigens meist mit einem Soundchip, der sone üble China-Melodie runternudelt. Kann man auch am flackern sehen - wenn man genau hinguckt wiederholt sich alle zwanzig Sekunden oder so das Flackermuster.
Man kann auch nen Piezo statt der LED oder parallel zur LED schalten, dann kann man auch diese grausige Melodie hören.
Gibt mittlerweile auch Flacker-LEDs mit integriertem Mikrochip. Solche hatte ich aber noch nicht in den Händen.
In Bausätzen ö.ä. hab ich auch schon Schaltungen mit Mikrocontroller gesehen.
Da wird dann wie schon erwähnt ein Zufallsgenerator verwendet oder man lässt einen Analog-Eingang in der Luft hängen und verwendet das empfangene rauschen.
BID = 977972
Das waren die allerersten Flacker-Grabkerzen. Die haben Happy Birthday geblinkt. Die aktuellen haben einen Zufallsgenerator in der LED selbst.
BID = 977973
Das ergibt bekanntermassen aber viel mehr als 3V und evtl. verträgt die Flackermimik das nicht.
Meine Frau hat vor gut einem Jahr LED-Kerzen für den Weihnachtsbaum gekauft. Die Dinger waren relativ teuer, ca. 60 EUR für 30 Stück, allerdings nicht aus ebay, sondern vom Otto-Versand oder so.
Die Lichtfarbe ist neutralweiss, und jedenfalls viel besser, als die völlig überteuerten und grünlich-weiss leuchtenden Echtwachs LED-Kerzen, die Ende 2015 verkauft wurden und mit 3 Knopfzellen ausgerüstet sind.
Diese Kerzen haben Spannungswandler eingebaut und kommen daher mit nur einer AA-Zelle aus.
Mit einer IR-Fernbedienung (die übrigens besser funktioniert, als die vom TV etc!) lassen sie sich zwischen Aus - Flackerlicht - Dauerlicht umschalten.
8 Stück davon habe ich das ganze Jahr lang mit abgelutschten NiMH Akkus ohne Probleme betrieben.
Ich habe die Brenndauern nicht explizit protokolliert, aber ad hoc würde ich sagen, dass ein "guter" 2,5Ah NiMH-Akku für etwa 1 Woche Dauerbetrieb reicht, und vermutlich fast doppelt so lange für Flackerlicht.
Ob diese LEDs auch mit Musik betrieben werden, muss ich demnächst mal ausprobieren.
Irgendwo habe ich ja eine, die ich diskret zur Seite geschafft und von der ich mir das Innenleben angesehen habe.
Langer Rede kurzer Sinn:
Achte auf die Betriebsspannung der Flackerlichter und natürlich auf die Polarität und miss deine Versorgungspannung nach!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 42 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 161809586   Heute : 6196    Gestern : 18111    Online : 314        28.10.2021    12:45
