Kendo TV CT241155RF
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Vertikalablenkung
Serverzeit: 26 11 2026  23:03:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Kendo CT241155RF --- keine Vertikalablenkung
Suche nach Kendo
BID = 900212
Mic4
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : keine Vertikalablenkung
Hersteller : Kendo
Gerätetyp : CT241155RF
Chassis : 11AK30
Der Fernseher meiner Tochter zeigt nur noch einen horizontalen Strich.
Schaltbild für Chassis 11AK30 ist hier zu finden: http://fileshare.eshop.bg/download.php?fileid=29009
Die Hoffnung "vielleicht nur kalte Lötstelle" hat sich leider nicht erfüllt.
Bisher habe ich nur die Betriebsspannung +26V des ICs IC 600 geprüft, die liegt an.
Vielleicht hat einer von euch noch einige Tips, wie ich weiter vorgehen sollte, um den Fehler zu lokalisieren.
BID = 900272
tobi1983
R623 (2,2 Ohm) prüfen. Auch die Diode D602 (1N4007).
Sollten die o. g. Komponenten i. O. sein das IC600 erneuern und prophylaktisch bitte C603, C641, C610, C604, C615, C644 wechseln.
Kalte LS auch am Ablenkstecker geprüft?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 23 Sep 2013 17:29 ]
BID = 900464
Mic4
Vielen Dank für Tips.
Heute bin ich endlich dazu gekommen, das Gerät weiter zu untersuchen.
Es war tatsächlich die Diode D602 hochohmig.
Beim Auslöten der Diode habe ich das Lötpad gleich mit entsorgt, ich werde allmählich zu alt dafür.
Warum müssen die Chinesen (Türken ?) alle Bauteildrähte vor dem Lötbad umbiegen
Kleine Anekdote am Rande:
Beim Betrachten mit einem "richtigen" Bild: Nanu, da ist ja oben und unten ein 4 cm schwarzer "Trauerrand".
War das schon immer so? Muss ich jetzt an der Bildgeometrie herumfummeln?
Natürlich nicht, ist halt normal, wenn mann heutzutage noch auf eine 4:3 Röhre starrt.
BID = 900478
Dark Dragon
Mic4 hat am 25 Sep 2013 21:37 geschrieben :
Die Bauteile werden bestückt und von unten geclincht. D.h. geschnitten und gebogen.
Gebogen wird, wenn die Gefahr besteht, dass das Bauteil vor oder während des Wellenlötbades wieder hochgedrückt wird.
BID = 900541
tobi1983
Das hat mit Deinem Alter nichts zu tun... Wohl eher falscher Umgang beim Entlöten. Benutze in solchen Fällen eine gute Entlötpumpe und im Anschluss eine Litze. Biege die Anschlußbeine gerade mithilfe einer kleinen Spitzzange und Dir sollten künftig solche vermeidbaren Fehler erspart bleiben.
Wechsel für 2,50 € die genannten Elko´s gleich mit.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194561842   Heute : 29822    Gestern : 26284    Online : 358        26.11.2026    23:03
