Autor |
ein russisches "was-hab-ich-da" |
BID = 859671
waldtill Neu hier
Beiträge: 30 Wohnort: Schwarzwald
Ich habe, vor Jahren, aus einem Keller in den NeBu ein Stück sovietischer Ingeneurskunst gerettet - nur was es ist weiss ich nicht...
Wenn ich schon die Berechtigung hätte, dann wäre das Teil auch gleichzeitig in der Rubrik "biete" mit drinn
Auf dem Typenschild entziffere ich mit meine nicht vorhandenen Russisch-Kenntnissen:
Hergestellt in der UdSSR
Typ (VePe)-8
Nr. 9-32345
Jahr 1959 mit 2kg
4 röhrenförmige Bauteile und ein Transformator sind auf dem Chassis montiert
auf der größten "Röhre" kann ich Juni entziffern
Im Chassis geht´s dann recht bunt zu...
An einer Schmalseite führt ein abgeschirmtes, einadriges, gewebeummanteltes Kabel in das "Ding", dort ist auch ein 8-poliger Stecksockel.
Scheuerspuren am Gehäuse aussen lassen mich vermuten, dass das Teil in einem Fahrzeug (Vibrationen) eingebaut gewesen sein könnte - ein Zerhacker für das Autoradio?
Wer kann es zuordnen?
Grüße
waldtill
BID = 859672
Beiträge: 36016 Wohnort: Recklinghausen
Die große "Röhre" ist in der Tat eine Zerhackerpatrone. Das ganze dürfte daher ein Netzteil für ein Autoradio o.ä. sein.
Zwei deiner weiteren "Röhren" sind Elkos, nur die Glasröhre in der Mitte ist auch eine.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen. |
BID = 859696
perl Ehrenmitglied
| nur die Glasröhre in der Mitte ist auch eine. |
Wozu mag die gut sein?
Erst dachte ich, es könne eine EZ.. sein, aber nein, im Fuß befindet sich ja der B250C90 Gleichrichter.
Und wenns die Lautsprecherröhre ist, dann vermisse ich den Ausgangstrafo.
BID = 859699
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
Das ist definitiv ein Zerhacker (Stromversorgung für ein Autoradio) aus den 50er Jahren.
Hier ein solches Radio mit angeflanschtem Zerhacker.
BID = 859702
Otiffany Urgestein
Es könnte sich dabei um eine Stabilisatorröhre handeln, oder tatsächlich um die Endröhre.
gruß
BID = 859740
GeorgS Inventar
Ein
Eisenwasserstoffwiderstand käme noch in Frage.
Mach doch mal ein Bild von der Röhre.
Vielleicht ist die Bezeichnung noch lesbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 26 Nov 2012 19:40 ]
BID = 859746
waldtill Neu hier
Aber gern!
Ich meine darauf :
отк13
6ц4п
lesen zu können
Grüße
waldtill
BID = 859748
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_6z4p.html
BID = 859759
perl Ehrenmitglied
@der mit den kurzen Armen: Wie ich oben schon schrieb, ergibt eine EZ.. keinen Sinn. Dafür ist der Selengleichrichter da.
P.S.: Oder ist der Gleichrichter nachgerüstet?
Der Aufdruck "5 68" könnte darauf hinweisen.
Dann wird von de Röhre evtl. nur noch der Heizfaden als Vorwiderstnd für irgend etwas gebraucht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 26 Nov 2012 21:10 ]
BID = 859761
trotzdem ist das eine Doppeldiode evl für die Anodenspannung des Röhrenradios oder gar für einen Mobilsender? Wofür die Röhre ist da kann ich auch nur raten.
(B250/90 250 V 90 mA )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 26 Nov 2012 21:13 ]
BID = 859763
perl Ehrenmitglied
| Siehe mein obiges P.S.! |
BID = 859765
BID = 859788
Otiffany Urgestein
Bei meinem Zerhacker sitzt unter dem roten Schwämmchen ein Rundgleichrichter.
BID = 859790
GeorgS Inventar
| Dann wird von de Röhre evtl. nur noch der Heizfaden als Vorwiderstnd für irgend etwas gebraucht. |
Vermutlich als Vorwiderstand für zwei Röhren
6 Volt 0,3 Ampere parallel, zusammen 12 Volt
passt das dann zum Autoakku.
6 Volt 0,3 Amp Heizung waren sehr häufig, da man
solche Röhren auch in Fernsehgeräten anstelle
von P-Röhren einsetzen konnte.
Derlei Heizungsverschaltunen waren gängig,
oft auch umschaltbar auf 6 Volt Akkuspannung.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 859832
FLT Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: Deutschland
waldtill hat am 26 Nov 2012 20:12 geschrieben :
Aber gern!
Ich meine darauf :
отк13
6ц4п
lesen zu können
"otk" ist die techn. Kontrolle/Qualitätssicherung
"6z4p" ist ein Gleichrichter(Doppeldiode)
