Blomberg SpüMa GSN 1581 X
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt ständig ab
Serverzeit: 18 11 2026  11:17:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Blomberg GSN 1581 X --- Pumpt ständig ab
Suche nach Blomberg
BID = 809431
MahatmaGandhi
Defekt : Pumpt ständig ab
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : GSN 1581 X
S - Nummer : nicht mehr lesbar
meine Blomberg GSN 1581 X Baujahr 2008 pumpt ständig ab, es hört sich so an ob ein Relais oder ähnliches angesprochen wird (leises Klicken) aber nichts passiert. In der Bodenwanne ist kein Wasser, alle Stecker und Leitungen sitzen fest an ihrem Platz.
Leider kann ich die Seriennummer nicht mehr lesen, der Aufkleber am rechten Türrand ist leider nicht mehr lesbar.
Schon mal vielen Dank im vorraus.
BID = 809555
derhammer
Prüfe den Schwimmerschalter und die Schwimmerplatte
BID = 809632
MahatmaGandhi
Schon mal vielen Dank für den Hinweis, aber leider habe ich keine Ahnung wo diese Teile sitzen. Ich habe nun alle Ersatzteile für die GSN1581X durchgeschaut, aber leider habe ich den Schwimmerschalter und die Schwimmerplatte nicht gefunden. Ein Schwimmerschalter sieht wohl aus wie bei einer Tauchpumpe nur in klein oder wie muß ich mir das vorstellen? Eigentlich bin ich Elektriker.
BID = 809636
MahatmaGandhi
Also ich habe mal 2 Dinger ausgebaut. Habe Fotos mit hochgeladen, habe die Schalter durchgemessen, beide haben keinen Durchgang, auch der 2 Schalter der 3 Anschlüsse hat, hat bei keiner Kombination Durchgang. Aber die Schwimmerplatte habe ich wohl noch nicht entdeckt. Für jede weitere Hilfe bin ich sehr dankbar.
BID = 809660
MahatmaGandhi
Habe nun beide Bauteile mal seperat abgemacht und eingeschaltet aber die Pumpe läuft trotzdem noch, diesen Schwimmschalter habe ich wohl nicht und diese Schwimmerplatte kann ich auch nicht finden. Auch durch googlen usw. habe ich keine Bilder dieser beiden Bauteile gefunden. Ich lade mal ein Bild hoch, vielleicht kann es mir ja mal jemand markieren.
BID = 809666
MahatmaGandhi
Habe den Schwimmerschalter gefunden, aber der funktioniert so wie er soll, im normalzustand ist er offen, drücke ich das Styropor hoch ist er geschlossen. Die Pumpe läuft sofort nach dem einschalten, noch bevor "Hallo" auf dem Display steht, gibt es irgendwo ein Relais, das die Pumpe ansteuert, ich vermute das dieses festhängt.
BID = 809676
MahatmaGandhi
es ist genau umgekehrt, normal Zustand geschlossen, Styropor hoch Kontakt öffnet.
BID = 810395
MahatmaGandhi
Hat keiner eine Idee woran es noch liegen könnte. Die Pumpe läuft die ganze Zeit und hört erst auf, wenn diese heiß läuft und auf dem Display steht: Kundendienst anrufen.
BID = 810455
derhammer
Elektronik tauschen
BID = 810666
MahatmaGandhi
Ich habe 2 Platinen, eine ist ziemlich mittig und die andere links daneben. Muß ich beide austauschen?
BID = 810669
MahatmaGandhi
Im Ersatzteilshop finde ich unter Electronic nur eine Motorcard. Kannst du mir vielleicht den Link posten?
BID = 812964
MahatmaGandhi
Kann mir bitte jemand sagen, wo ich diese Platine herbekomme????
BID = 813368
derhammer
Ruf an bei TS24 in Mettmann
BID = 813436
MahatmaGandhi
Werde ich machen, melde mich wieder wenn der Fehler behoben sein sollte. Und schönen Dank noch mal
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336642   Heute : 6210    Gestern : 12669    Online : 982        18.11.2026    11:17
