Bauknecht WaMa WA Care 24di
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler F23
Serverzeit: 28 10 2026  13:59:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA Care 24di --- Fehler F23
Suche nach Bauknecht Care Fehler F23
BID = 725240
Gregorsl
Defekt : Fehler F23
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA Care 24di
unsere WaMa Bauknecht WA Care 24di bleibt am Ende des Waschgangs stehen und zeigt einen Fehlercode F23. Hier im Forum habe ich gelesen, dass man ein Testprogramm starten kann. Wie geht das?
Hat jemand schon Erfahrungen mit dem Fehlercode F23 gehabt?
Danke und Gruß
Gregor
BID = 725320
tiuris
Danke und Gruß
Gregor
BID = 725323
prinz.
Das gibt es aber auch in Deutsch für Leute die einer anderen Sprache nicht mächtig sind
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 725410
Mirto
@ prinz:
Schau mal auf den Wohnort von tiuris!
Ihm wurde hier mal (mit Händen und Füßen) geholfen ein Problem zu beheben. Seitdem versucht er anderen Leuten zu helfen Probleme zu lösen.
Das er der deutschen Sprache nicht mächtig ist, sollte ihm daher nicht zum Vorwurf gemacht werden.
Rainer
BID = 725469
tiuris
Druckschalter Failure
Wenn der CCU erkennt während des Waschzyklus dass der Druckschalter Ansprechpartner für die Wäsche Ebene ANC Krawatte Druckschalter Ebene weit die Heizung Sicherheit werden gleichzeitig für 10 "dieses Versagen wird angezeigt.
Mögliche Ursachen
• Prüfen Sie den Widerstand der Druckschalter Kontakte.
• Überprüfen Sie die Verkabelung der Verbindung mit dem Druckschalter und an die CCU.
• Starten Sie das Testprogramm. Wenn das Problem fortbesteht F23 wird angezeigt.
BID = 725474
Ewald4040
Wir könnten auch helfen, wenn die Seriennummer durchgegeben wird.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193769080   Heute : 28168    Gestern : 36306    Online : 749        28.10.2026    13:59
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
