Umluftherd Framtid OV9
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 14 7 2024  08:52:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
BID = 702765
Fedo1985
Moin moin miteinander!
Ich habe folgendes Problem. Habe am Wochenende in meine neue Küche den Herd Framtid OV9 ( Neu gekauft bei IKEA, 2. Herstellerangabe von www.whirlpool.de) eingebaut. Dieser hat nur einen 230V Anschluss.
Angeschlossen habe ich den Ofen an die Herdanschlussbox. L1 sowie Nullleiter, Erdung nicht anschließbar da klassische Nullung im Haus.
L2 und L3 + Rest sind nun mit dem abgemahnter Begriff kochfeld verbunden (so wie auf dem Aufkleber angegeben).
Das hauptsächliche Problem ist nun das die hintere Gebläseeinheit für den Umluftbetrieb die Luft ansaugt und nicht in den Ofen hinein bläst (meines Wissens nach wird doch die Luft reingeblasen oder?).
Verpolen kann man den Herd ja nicht, da es eh nur Phase und Neutralleiter sind richtig? Das Haus ist ein Altbau und hat noch die klassische Nullung, kann es etwas damit zu tun haben?
Hoffe das sind genug Infos um mir evtl. zu helfen.
Fedo1985
BID = 702768
Mirto
Hallo Fedo1985!
Das ist kein Problem, sondern genau richtig so!
Luft wird in der Mitte angesaugt, aufgeheizt und dann oben und unte wieder zurück in den Garraum geführt.
Rainer
BID = 702772
Fedo1985
Ahhh, danke für die Fixe antwort!
Na dann bin ich ja eigt. zufrieden. Wird nur alles (inklusive Klappe) sehr schnell heiss ... generell kann man sagen das es gut ist (hatte bisher nur alte Herde, mag sein das es da generell länger dauert?).
Da ich den Herd nicht länger als 10 Minuten laufen lassen habe, da ich Angst hatte das er mir kaputt geht, denk ich mal das er seine Einlaufzeit noch nicht hat. Riecht nach Liegierung und dieser typische "Produktionsgeruch", Elektrogeruch bisher nicht riechbar.
Die Geräuschkulisse ist auch eine Sache für sich, es knackt an den Heizspiralen, ist das normal?
Im Handbuch steht allerdings auch keine Einlaufzeit, wenn es so eine gibt, wielang ist diese im Normalfall?
Entschuldigt, aber ich bin grad seeehr vorsichtig und möchte mich vorher nur vergewissern ;).
gruß
Fedo1985
BID = 702773
Fedo1985 hat am 20 Jul 2010 19:57 geschrieben :
gruß
Fedo1985
und wie versteht sich das mit dem
Wer überprüft die Wirksamkeit der Schutzmaßnahme ?
oder riskierst du den de(r)(s)jenigen die den Herd benutzen ?
Gruß Bernd
BID = 702775
Fedo1985
Okay, falsch formuliert!
Einwand verstanden, allerdings ist ja kein direkter PE so wie man ihn kennt vorhanden. Habe eine Brücke in der Herdanschluss dose von PE (kommt von den Geräten) nach N gelegt. Klassische Nullung gefällt mir generell auch nicht, allerdings kann ich es nun auch nicht auf die schnelle ändern.
gruß
Fedo1985
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fedo1985 am 20 Jul 2010 20:33 ]
BID = 702777
Fedo1985 hat am 20 Jul 2010 20:29 geschrieben :
gruß
Fedo1985
bei der klassischen Nullung hast du sehr wohl einen PE in Form eines PEN!!
Trotzdem muss die Wirksamkeit der Schutzmaßnahme messtechnisch nachgewiesen werden.
BID = 702788
Fedo1985
Ja der PEN, wie oben (auch wenn nachträglich) beschrieben.
Naja messtechnisch wirds noch ermittelt, die Tage über ... da ich alleine über den Herd verfüge ist es kein Problem, bin eine ausgebildete Elektrofachkraft die weiß wo die Sicherheit anfängt und es gibt keinerlei Zweifel über die Kompetenz ;).
Ich habe nur ein mulmiges Gefühl das mir der Herd abraucht aufgrund fehlender Lüftung ... das ist alles, der Austausch dauert ja lang genug.
BID = 702819
Die ist sehr wohl anschließbar, ohne Anschluss besteht Lebensgefahr! Lass den Anschluss von jemanden überprüfen, der davon Ahnung hat!
Sorry, aber das nehme ich dir nicht ab, wenn du von "Erdung" sprichst!
Als Fachkraft solltest du wissen, wovon du sprichst!
BID = 702832
Fedo1985
Naja ob du es glaubst oder nicht ist ja völlig egal, man kann alles so betiteln wie man möchte. Sicherlich möchtet ihr den meisten (nehme mal an das sich einige hier als Frischling im Forum mit ihren Kenntnissen besser dastellen als es ist) Vernunft beibringen, kann ich durchaus verstehen.
Ich danke auf jedenfall Mirto für die Hilfe!
gruß
Fedo1985
BID = 703038
Mirto
Halt!! Stop!!
So einfach ist die Sache nicht!!!
Meine Antwort bezog sich lediglich auf die Funktion eines Umlultbackofens!
Du soltest die Einwände von "Mr Ed" und "der mit den kurzen Armen" durchaus ernst nehmen!!! Auch wenn nur Du den Herd bedienst, müssen die Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden!
Weder Du noch jemand anderes solten dieses oder jenes Ende nehmen!!!!!
Rainer
BID = 703054
Fedo1985
Nun das tue ich ja, der Herd wird erst in einer Woche genutzt und bis dahin ist noch Zeit das ganze zu überprüfen. Ich wollte diesen nur schon funktionsbereit in der Wohnung haben. Ich persönlich verfüge nicht über die Messmittel, allerdings ist es alles in Arbeit.
gruß
Hooler
BID = 703855
clembra
Es genügt, wenn im Herd ein kleiner Fehler zustande kommt - warum auch immer - und jemand berührt ein Metall-Teil am Gerät.
Also Sicherungen raus und Messgerät besorgen, im Zweifel inkl. geschultem Personal!
Was die Funktion des Backofens angeht: Es gibt auch Geräte mit einer Lüftung, die praktisch außen herum kühlt, damit z.B. die darüber eingebauten Kochfelder beim Backbetrieb nicht zu heiß werden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181658561   Heute : 732    Gestern : 5276    Online : 482        14.7.2024    8:52
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
