Voltcraft Defektes PS 405 Pro Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Autor |
Defektes Voltcraft PS 405 Pro |
BID = 689533
vulture20 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Bochum
Hallo allerseits!
Ich hab ein kleines Problem mit meinem Labornetzgerät PS 405 Pro von Voltcraft.
Sobald ich es einschalte hängt es laut Anzeige bei knapp über 40V fest, die Stromanzeige zeigt nur "1 . " (Überlast?) und der Widerstand R107 gibt Rauchzeichen von sich. An den Ausgängen ist nichts angeschlossen und laut Multimeter stimmt zumindest die Angabe des eingebauten Voltmeters. Ich hab jetzt schon einiges durchgemessen, aber dank meiner doch eher beschränkten Elektronikkenntnisse bin ich langsam am Ende meines Lateins.
Hätte vielleicht jemand nen Tipp woran es liegen könnte oder wo ich ganz gezielt nachmessen sollte? Ich würde es nur sehr ungern verschrotten.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
vulture20 |
BID = 689575
perl Ehrenmitglied
Löte mal D109 einpolig ab, und beobachte, ob dann immer noch die hohe Spannung am Ausgang vorhanden ist.
Falls ja, dann ist mit hoher Sicherheit mindestens ein Transistor der Ausgangsstufe T101, T401, T402 defekt.
Falls dann aber keine Ausgangsspannung mehr vorhanden ist, dann hat vermutlich C105 einen Kurzschluss oder/und IC102 ist defekt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Mai 2010 1:20 ] |
BID = 689698
Erstmal vielen Dank für die flotte Antwort.
Es scheint wirklich einer der Transistoren zu sein. Ich hab erstmal Ersatz geordert und sobald der da ist, seh ich mal weiter...
BID = 690661
Das wars tatsächlich. Hätte ich auch selbst drauf kommen können.
Sehr ärgerlich.
Vielen Dank für die Hilfe. Ich hoffe mich mal revanchieren zu können.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685970 Heute : 1864 Gestern : 12674 Online : 292 29.3.2024 6:39 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0611610412598
