Metz LED-FS Planea 43 UHD (43TW19)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: TV schaltet nach ca 10min neu
Serverzeit: 04 11 2026  14:57:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Metz Planea 43 UHD (43TW19) --- TV schaltet nach ca 10min neu
Suche nach Metz
BID = 1136475
Potile
Geräteart : LED TV
Defekt : TV schaltet nach ca 10min neu
Hersteller : Metz
Gerätetyp : Planea 43 UHD (43TW19)
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
ich habe einen Metz Planea 43 UHD der ca 11 Jahre alt ist.
Er startet während des Betriebs nach ca 10 Minuten einfach neu, während des Neustarts blinkt die LED rot. Manchmal startet er neu und nach erneuten 5-10 Minuten noch mal.
Der TV hat eine Festplatte eingebaut und nutzt den Sat-Tuner.
Könnt ihr mir bei der Fehlersuche behilflich sein?
Liegt das am Netzteil und wenn ja, welche Bauteile/Platinen sollten getauscht werden?
Danke für die Rückmeldungen und Gruß
Potile
BID = 1136482
Rafikus
Tausche den C8 und D3.
BID = 1136483
Potile
Sind die angeschrieben auf dem Board oder hat jemand einen Schaltplan-Ausschnitt?
Sind die im Netzteil?
Danke im Voraus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Potile am 10 Okt 2026 15:02 ]
BID = 1136494
Potile
Ich habe jetzt mal aufgeschraubt und die Netzteil-Leiterplatte angeschaut.
C8 finde ich drei mal - siehe Bilder: CF8, CP8, CH8
D3 finde ich einmal - siehe Bilder: DF3
Welcher davon stimmt? Und gibt es Kenngrößen / Typen dazu (falls sie nicht auf dem Bauteil aufgedruckt sind)?
Gruß Potile
PDF anzeigen
BID = 1136495
Vermutlich.
Es sieht aber nicht nach den typischen vertrockneten Elkos aus, was sich als Startproblem bei kaltem Gerät äussert, sondern nach Überhitzung durch Überlastung, schlechte Lüftung, vertrocknete Wärmeleitpaste,...
Mit deinem Instrumentarium wirst du bei der Fehlersuche wohl nicht weit kommen.
Evtl. kannst du mit einem kalten Fön die Region lokalisieren, wo das IC sitzt, dem es zu warm wird.
Möglich ist aber auch eine Überlastung des Netzteils durch einen anderen Fehler.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Okt 2026  2:23 ]
BID = 1136497
Rafikus
Bitte meinen obigen Beitrag ignorieren.
Da war ich auf dem falschen Dampfer.
BID = 1136634
Potile
Ich habe testweise mal die Festplatte (Spannungsversorgung+Daten) abgezogen und bisher schaltet er nicht mehr ab.
Kann das eine Fehlerquelle sein? Evtl verursacht durch unsachgemäßes Ausschalten während des Betriebs?
Ich werde es weiter beobachten, aber vielleicht könnt ihr den Verdacht ja bestätigen?
Falls es sich bewahrheitet wäre eine neue Festplatte die Maßnahme, oder?
BID = 1136637
Warum probierst du das mit einer gebrauchten Festplatte nicht einfach mal aus?
Stell den Typ der HDD fest und dann erkundige bei deinen Freunden und Bekannten, ob sie vllt ein ähnliches, ausgemustertes Laufwerk herumliegen haben.
Nächstes Thema
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186370   Heute : 35567    Gestern : 65408    Online : 416        4.11.2026    14:57
