latex
Im Unterforum Testforum - Beschreibung: Zum Testen eines Avatar, BB-Code usw.
Achtung: Die Postings werden in bestimmten Abständen gelöscht.
Serverzeit: 01 11 2026  17:57:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Testforum        Testforum : Zum Testen eines Avatar, BB-Code usw. Achtung: Die Postings werden in bestimmten Abständen gelöscht.
latex
BID = 853504
DonComi
Herleitung Spannungsteiler:
Zeilenumbruch wäre nicht schlecht.
Die Syntax dafür ist eigentlich \\ oder \newline.
Edit:
Komisch Baldur, bei den letzten beiden Ausdrücken verschluckt Latex das '+' (im Nenner der Brüche).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 21 Okt 2012 23:09 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 21 Okt 2012 23:14 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 21 Okt 2012 23:15 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 21 Okt 2012 23:16 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 21 Okt 2012 23:17 ]
BID = 853602
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
das ganze läuft in \[ und\] (Mathe)
Daher geht wohl \newline nicht.
Ich weiss nicht, ob es noch einen anderen Befehl dazu gibt. Ich könnte auch \newline über den Parser auswerten.
Das mit dem Pluszeichen schaue ich mir heute abend mal an.
Baldur
BID = 853669
admin
Administrator
Die Pluszeichen sollten jetzt funktionieren - hoffe ich.
Baldur
BID = 853670
DonComi
Jaa, danke Baldur!
BID = 853685
admin
Administrator
\newline eingebaut. Latex geht bei \newline aus dem Mathemodus raus und danach wieder hinein.
Bitte testen! Es geht momentan nur \newline
Baldur
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am 22 Okt 2012 21:20 ]
BID = 853689
Jan_ZK
admin hat am 22 Okt 2012 16:31 geschrieben :
Man kann schon Zeilenumbrüche setzen (mit \\), aber nur in einer entsprechenden Umgebung wie beispielsweise "align". Wenn die Zeilen z. B. linksbündig sein sollen, könnte man folgendes Template benutzen:
\begin{document}
\begin{align*}
& \text{erste Zeile} \\
& \text{zweite Zeile}
\end{align*}
\end{document}
Allerdings müsste man dann einen kleinen LaTeX-Parser schreiben, der auf der obersten Ebene vor die Zeilen ein "&" setzt. Oder man "erfindet" einen eigenen Befehl, um Zeilenumbrüche zu kennzeichnen.
Viele Grüße
Jan (von zahlen-kern.de)
BID = 853692
admin
Administrator
Hallo Jan,
willkommen im Forum.
Irgendwann in vielen Jahren werde ich vieleicht noch Latex-Experte
Baldur
p.s. Von Jan ist der Latex-Editor hier im Forum
BID = 853694
DonComi
OK, auf ein Neues:
Hallo Baldur, ein anderes Problem ist, dass ein Zeilenumbruch in Form der Eingabetaste (vermutlich \r\n ASCII) innerhalb der latex-Tags durch ein ' < br > ' ersetzt wird:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 22 Okt 2012 21:56 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 22 Okt 2012 22:00 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 22 Okt 2012 22:01 ]
BID = 853696
Spaltentrenner in Matrizen, für welche &-Zeichen benötigt werden, werden fehlerhaft interpretiert
BID = 853702
admin
Administrator
Die <br> sollten weg sein
Baldur
BID = 853706
Cool, jetzt funzt es ja
BID = 853708
admin
Administrator
Offroad GTI hat am 22 Okt 2012 22:04 geschrieben :
Geht doch
hab was geändert
Ganz vielen Dank für die Mitarbeit
Baldur
© x sparkkelsputz        Besucher : 194005112   Heute : 55086    Gestern : 69773    Online : 388        1.11.2026    17:57
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
