Aldi WaMa ? WM 25 E
Serverzeit: 16 11 2026  04:57:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Aldi ? WM 25 E
BID = 567904
quvantage
Hersteller : Aldi ?
Gerätetyp : WM 25 E
ich besitze seit 2004 eine Waschmaschine Aldi WM 25 E. Seit ein paar tagen wird in allen Programmen das Wasser nicht mehr erwärmt. Daraufhin habe den Heizstab durchgemessen und einen Defekt festgestellt. Heizstab wurde durch ein Ersatzteil erneuert, doch das Wasser wird immer noch nicht erwärmt. Des weiteren habe ich nun festgestellt das während des laufende Waschprogramms auch keine Spannung am Heizstab anliegt. Kabel und Steckverbindungen wurden durchgemessen und auf richtigen Sitz kontrolliert.
Was könnte defekt sein? Warum bekommt der Heizstab keine Spannung? Was kann ich machen um evtl. weitere defekte Bauteile zu finden?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
BID = 567946
Maxx24
Hey,
Erstmal alle Daten angeben!
Alle Nummern des Typenschildes!
MFG
BID = 567998
quvantage
Model: WM25E
S/N: 20040800064 - 010576001 - 01 03
IV / 15 / 2004
Aldi EAN: 23141988
BID = 568010
Maxx24
Wenn ich auf den Pics im Net richtig gesehen habe, hat die WAMA ein Drehtermostat.
Überprüf das mal auf Durchgang.
MFG
BID = 568077
quvantage
Vielen Dank erst einmal für Deine schnelle Hilfe.
Habe den Thermostat (ich hoffe er ist es) auf Durchgang geprüft. Bis auf das Programm 'Pflegeleicht 30°C' ist in keinem anderen Programm Durchgang zu messen.
Er reagiert aber sonst einwandfrei auf alle gewählten Einstellungen. Bis auf die Temperatur ....
BID = 568218
Maxx24
Also wenn du ihn absteckst und an den beiden Kontakten misst, dann muss er einschalten (Druchgang), wenn du ihn höher drehst.
Wenn du ihn Richtung niedrigsten Wert drehst, muss er bei circa Raumtemperatur abschalten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307667   Heute : 2431    Gestern : 12485    Online : 279        16.11.2026    4:57
In 141 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0858190059662
