Brauche Hilfe beim Schalten von 3 LED's
Serverzeit: 23 11 2026  04:10:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 562836
Brenner
Stimmt, die großen braucht er nicht für den reinen LED-Betrieb.
Aber wenn es dann doch mal Lampen werden sollen oder mehrere LED's oder auch noch ein Relais dazu, ist er mit dem BD gut bedient. Außerdem ist die Bauanleitung mit dem BD ausgelegt. Da weiß er dann gleich wo welche Anschlüsse hin müssen. Und den BC516 würd ich auch nicht nehmen, das ist ein PNP, der geht nu grade nicht.
Gruß Holger
BID = 562837
darkmaterial
den ic kann ich doch auch direkt auf die platine löten
BID = 562839
Brenner
kann man schon, aber die 10Cent für einen Sockel würd ich wenn der Platz da ist immer spendieren. Wenn es doch mal kaputt geht ist ein Sockel immer schöner.
BID = 562840
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ja, geht.
Nehme aber lieber eine Fassung. Bei Bastelaufbauten hat man schnell mal einen Kurzschluß fabriziert. Dann brauchst Du nur einen neuen Schaltkreis in die Fassung drücken. IC-Sockel kosten nur ein paar Cent, da würde ich nicht unnütz sparen.
DL2JAS
BID = 562852
darkmaterial
so habs mal so gemacht
könnte das gehen?
BID = 562872
Du solltest den enable auftrennen,nicht die GND-Versorgung des IC...
BID = 562876
darkmaterial
ich hab ena (13) aufgetrennt zu led grün geführt
der gnd des ic ist doch 8
BID = 562878
Brenner
Nein.
Lies bitte noch mal genau Durch, was wie zu ändern ist.
Da kommst Du bestimmt selber drauf.
ENA ist der Eingang, wenn dort eine logische 1 liegt, wird der Takt unterbrochen und der Zähler stoppt.
RES ist der Eingang, wenn dort eine logische 1 liegt, wird der Zähler zürückgesetzt und startet neu.
Und falls Du mich falsch verstanden haben solltest. In der Schaltung werden ja auch die BD-Transistoren mit Q1,2,3 bezeichnet. Die habe ich NIE gemeint. IMMER wenn ich Q benutzt habe, waren die direkten IC-Ausgänge gemeint.
Gruß Holger
BID = 562880
darkmaterial hat am  9 Nov 2008 21:19 geschrieben :
Eben!
Wieso geht der jetzt auf einmal über den 1K an Gnd?
(laut deinem Bild zumindest)
BID = 562883
darkmaterial
deswegen
Brenner hat am  9 Nov 2008 19:13 geschrieben :
Mach einfach mal nen eigenen Schaltplan fertig, wie Du dir das vorstellst und stell den ein. Dann schaun wir vorher noch mal drüber.
Brauchst ja den vorhandenen nur abändern.
Und bestell Dir genug 1N4148 mit. Die kosten fast nix und wenn hinterher eine fehlt ist es ärgerlich.
Gruß Holger
PS: Nein, 2 Stück 1k-Widerstände.
Einer kommt an ENA und einer zusammen mit einem 100nF-Kondensator an den RES. Dabei den 100nF mit 1k parallel schalten. Zusätzlich kommt dann vom RES der Taster nach Plus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Brenner am 9 Nov 2008 19:17 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: darkmaterial am  9 Nov 2008 21:29 ]
BID = 562886
Ja und?
DA steht kein Wort davon,das du die (Masse) Versorgung des IC Pin8 auftrennen sollst,oder brauch ich ne Brille?
BID = 562890
darkmaterial
hilfe
ich checks nich
BID = 562891
darkmaterial
achso!
die münze ist gefallen
ok
BID = 562893
Ist doch gar nicht so schwer...
Lese dir das alles noch mal in Ruhe durch,dann kommst schon drauf.
Zur not auf einem Schmierzettel mal zum verständniss alles "hinkrakeln"
Und den Pin 8 des IC läßt schön in Ruhe,und legst ihn wieder dahin wo er früher war.Nämlich direkt auf GND
Ach und ich hoffe, du spendierst den LED auch noch die richtigen Vorwiderstände...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  9 Nov 2008 22:07 ]
BID = 562905
darkmaterial
Stimmts nun?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194469590   Heute : 2969    Gestern : 22017    Online : 266        23.11.2026    4:10
