Müssen Hohlwanddosen hinten komplett zu sein?
Serverzeit: 16 11 2026  21:45:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 387514
gitti
Achtung
Hallo Ihr,
habe eine Frage.
Wenn man NYM-Leitungen in eine Hohlwanddose einzieht und dazu die Aussparungen ausbricht, so ergibt sich ja die Situation, dass das Löchlein etwas größer ist, als die Leitung selbst.
Sollte das Loch dann nachträglich wieder etwas verschlossen werden und falls ja, mit was?
Oder ist es kein Problem, wenn da in der Dose kleinere Löcher klaffen?
Beim Unterputzlegen der Leitung ist das ja kein Problem, da der Gips die Löcher dicht verschließt.
Grüße
gitti
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gitti am 22 Nov 2006 12:23 ]
BID = 387548
un23
gitti hat am 22 Nov 2006 12:22 geschrieben :
Das kommt darauf an, was sich auf den beiden Seiten der Dose befindet. Wenn da keine Luft durchpfeifen soll, gibt es extra winddichte Hohlwanddosen.
Gruss
un23
BID = 387602
ego
Wenn man nicht gerade mit brachialer gewalt vorgeht bleiben da keine Löcher/lücken, es sei denn man öffnet die Rohreinführung und belegt diese dann mit Leitungen!
Dies ist nicht zulässig da die Zugentlastende funktion der einführung dann nicht mehr gegeben ist!
BID = 387612
elo22
Zur Homepage von elo22
Und wenn ich H07 einziehe habe ich auch keine Zugentlastung genau wie bei unter Putzinstallation.
Lutz
- edit by Gilb Fullquotes bitte nur bei nicht aufeinander folgenden Beiträgen, niemand hat Zeit und Lust sich alles 2x durchzulesen. -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 22 Nov 2006 18:35 ]
BID = 387618
baum-max
@ego:
Hab ich was verpasst?Wo gibts bei UPHWD Zugentlastung?
grtz
BM
BID = 387630
shark1
Also zu HWD und Zugentlastung:
1. Bei Installtion mit H07V-U in Rohr bricht man die Rohröffnung aus. Die Rohröffnung ist genau so groß, dass ein M20 mit der Well einrastet und so die Aberleitungen nicht nicht aus der HWD kommen können!
2. Bei Installtion mit Mantelleitungen/Kabeln hier bricht man die passende Öffnung an der HWD aus. Diese hat auch so eine größe, dass der Mantel "eingeklemmt" wird und so die Aderleitungen auch nicht so schnell ins "Freie" kommen!
Shark1
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
BID = 387632
ego
Lutz
Was willst du uns damit sagen????
Ob du H07 oder N oder A verwendest macht dabei keinen unterschied!
BID = 387639
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Das mit der Zugentlastung ist doch unnötig - oder hast du bei dir in der Trennwand jemanden, der an den Leitungen zieht?
Kleinere Löcher lassen sich bei größeren Installationen ohnehin nicht vermeiden, weil nicht immer auf jeder Seits das benötigte Loch für ie Leitung ausgebrochen werden kann. Und flexible Leitung wird normalerweise ohnehin nur im Leerrohr verlegt.
MfG; Fenta
BID = 387643
wome
Schmerz lass nach, die Nervensäge ist aus dem Urlaub zurück.
BID = 387676
Fentanyl
Volle Kanne !
Vielen Dank für diesen äußerst Produktiven Beitrag. Der Threadstarter wird es dir danken
BID = 387704
ego
@fenta
Schon mal was von eigengewicht der Leitung gehört?
Außerdem ist das ja nicht auf meinem Mist gewachsen!
:regeln:
Obwohl ich es hasse wenn die Leute die NYM´s durch die Rohröffnung ziehen und das dann da rumschlabbert!
BID = 387774
Volker S.
Moin zusammen,
die Fa.Kaiser schreibt in ihrer Info, dass die Zugentlastung für die NYM-Leitungen gegeben ist. Geht natürlich nur bei den entsprechenden Leitungseinführungen. Wie sieht es denn mit dem Brandschutz aus, wenn die Leitungen durch die Rohröffnung geführt wird? Halte ich für nicht vorhanden. Das wäre aus meiner Sicht ein Mangel beim E-Check. Wie seht ihr das?
Gruß Volker
BID = 387779
Lightyear
Volker S. hat am 23 Nov 2006 05:40 geschrieben :
(...)Das wäre aus meiner Sicht ein Mangel beim E-Check. (...)
Gegenfrage: Baust Du beim E-Check alle Geräte aus den UP-Dosen aus..?
Grundsätzlich gebe ich Dir aber Recht, besonders an Stellen, wo die Hohlwanddose (HWD) in nicht nichtbrennbaren Hohlräumen montiert ist.
Ob die größeren Löcher jedoch die tatsächliche Brandausbreitung negativer beeinflussen, als die oft (gerade bei älteren HWD) vorhandenen Spalten um die Ausbrechöffnungen herum (Sollbruchstellen), wage ich dennoch anzuzweifeln.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 387799
gitti
Achtung
Danke für eure Antworten!
Ja, es gibt auch diese „kleinen“ Ausbrüche für Leitungen – allerdings nicht immer in ausreichender Anzahl, so dass man (Frau auch ) manchmal gezwungen ist, weitere Löcher in die Hohlwanddose einzubringen...
Frage:
Worin liegt eigentlich der Unterschied zwischen den orangen und den grünen Hohlwanddosen? Hohlwanddose werden beide genannt!
LG
gitti
BID = 387883
shark1
Grüne HWD kommen von Spelsberg www.spelsberg.de/
Orange HWD kommen von Kaiser und noch vielen Anderen Herstellern
Weiße HWD sind meist Halogenfrei
Blaue HWD kommen von Werit
Rote gab es mal von F-Tronic und Univolt
Shark1
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316969   Heute : 11750    Gestern : 12485    Online : 234        16.11.2026    21:45
