RS232 nach USB?
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Serverzeit: 23 10 2026  19:48:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
RS232 nach USB?
BID = 730258
Ich habe noch einen älteren PC in meiner Bastelbude stehen, an den ich einen Laserdrucker angeschlossen habe, um Negative zur Platinenherstellung auszudrucken. Ich möchte aber nicht immer an diesem PC meine Layouts entwerfen, sondern an dem PC, der im Wohnbereich steht.
Zur Zeit speichere ich die Layouts auf Diskette, welche ich dann in den alten PC schiebe und dort weiter bearbeite. Bei kleinen Platinen funktioniert das auch, aber die Disketten haben ihre Grenzen. Gibt es nicht Adapter, die es mir ermöglichen, einen Memorystick zu benutzen, also von USB auf RS232? Ich habe natürlich schon gegooglt, aber bin nicht ganz schlau geworden. Da sind sich die Fachleute offenbar nicht einig, ob das nun RS232/USB oder USB/RS232 heißen muß. Es ist immer nur die Rede von einem externen RS232-Gerät, welches an den USB Port angeschlossen werden soll. Bei mir soll es aber umgekehrt funktionieren; geht das überhaupt?
BID = 730259
Her Masters Voice
das ELV STI100 Interface sollte sowas sein. Ich würd allerdings eine Vernetzung vorziehen statt Daten per Adidasnet zu übertragen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 730263
Her Masters Voice hat am 29 Nov 2010 07:18 geschrieben :
Ich würd allerdings eine Vernetzung vorziehen...
Vor allem, weil man dem alten PC noch beibringen müsste die Daten von dem Interface wieder herauszubekommen. Etwas Hardware fehlt da auch noch.
Alternativ tut es auch ein altes, halbtotes Notebook, das man durchaus für weniger bekommen kann als dieses Interface.
Ich hatte hier auch einen Drucker mit Adidas-Interface (Den Spruch kannte ich noch nicht! ) und das konnte elegant mit einem USB-Funk-Hub gelöst werden.
BID = 730272
Funktioniert die Vernetzung über das Stromnetz auch, wenn der alte PC noch mit "Windows98" läuft?
BID = 730278
Her Masters Voice
wenn man sich das antun möchte könnte man auch einen DOS-PC mit ins Heimnetz aufnehmen. Man muss dann eben die Treiber selbst aufrufen und mit richtigen Parametern versehen. Win98 ist da ja schon Komfort pur.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 730306
Mmmmhhhh, ich sehe darin keine Antwort auf meine Frage.
BID = 730319
Ob die Daten nun über eine dafür geeignete Strippe oder über eine HF-Störschleuder kommen, ist dem Rechner ziemlich egal. Ich rate aber trotzdem von diesem Stromleitungsnetzwerkmist ab. Die Dinger verursachen massive Rundfunkstörungen.
Wenn der Rechner keine USB-Anschlüsse hat, warum rüstest du die nicht nach? Dafür gibt es entsprechende Karten.
Allerdings laufen nicht alle Sticks unter 98, bei neueren gibt es da Probleme.
Einen Adapter um USB-Sticks über RS232 zu lesen kenne ich nicht.
BID = 730341
Trumbaschl
Ich würde auch für den alten Rechner eine USB-1.1-Karte besorgen, wenn der alte mit Win 98 läuft ist zu hoffen, daß er über PCI-Steckplätze verfügt. Ansonsten findet man sicher spottbillig Pentium II mit serieller/paralleler Schnittstelle und USB (ich denke da an "<5 Euro"). Auch alte USB-Sticks mit 512MB oder weniger (die vermutlich mit WIn 98 kompatibel sind) dürften aufzutreiben sein.
BID = 730350
yehti
Moin Peda!
Also, wenn ich das Problem richtig verstehe, geht es darum, eine etwas größere Datei auf einen alten Rechner zu bekommen.
Tja nun, da gibt es mehrere Möglichkeiten:
Vernetzen wurde ja schon angesprochen, eventuell könnte man eine Umsetzung auf WLAN machen.
Zusätzlicher USB-Controller als Steckkarte wurde auch erwähnt.
Außerdem gibt es noch:
ZIP-Laufwerke
Speicherkartenleser (CF) für IDE- und Parallelport
Wechselplatten
Vielleicht ist da was bei.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 730351
hajos118
... und für die DOS Generation gab's noch ein P2P Netzwerk auf RS232 Basis ...
Das dürfte auf WIN98 auch noch funktionieren.
BID = 730359
tsaphiel
Sowas hätte ich noch hier liegen...
hama 46926
incl. Treiber CD für WIN98
Druff un D'widd!!!
BID = 730371
clembra
Von CF, Zip o.ä. würde ich abraten. Warum an beiden Seiten etwas neues nehmen, wenn zumindest einseitig bereits alles nötige vorhanden ist. Meine Empfehlung wäre entweder eine PCI-Netzwerkkarte, z.B. RTL8139 mit geeignetem Kabel (also Cat5, kein NYM) oder eine USB-Karte für den Rechner und einen USB-Stick.
Alternativ kann man auch einen neuen, gebrauchten PC in Betracht ziehen. Gute Geräte gibt es bereits für 20-40 Euro - wenn man etwas sucht auch für weniger. Einen Parallel-Ports haben die gewöhnlich auch noch.
Gruß Clemens
PS: Ich schieb's mal zu den Computern
BID = 730379
Gebrauchte PCs bekommt man mittlerweile nachgeworfen. Ich habe vor einigen Monaten einen kleinen Compaq 1,8GHz P4 mit 512MB RAM, 20GB Platte, DVD-ROM und Diskettenlaufwerk für 10 Euro ersteigert, inkl. Garantie.
BID = 730416
Rafikus
Von allen USB Speichersticks welche ich mal ausprobiert habe, wurde nur derjenige bei Win98 gelesen, welcher seinen eigenen Treiber auf einer CD hatte. Alles ander funktionierte nicht.
Rafikus
BID = 730447
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Wow, WIN98 und Adidas-Net Ich mag meine alten Rechner ja auch, aber irgendwann ist auch einfach mal gut, vorallem wenn dann irgendwann intermittierende Fehler auftreten deren Ursache nicht nachvollziehbar ist, das BIOS kein USB erkennt aber inzwischen fast jeder PIC/Atmel damit klarkommt...
Ich glaube kaum dass irgend eine Lösung preiswerter und vorallem "angenehmer" ist als
das hier...
Mein Bastelkeller wurde auch schon durch eine dieser Kisten bereichert, ich habe ihn um 4 USB-Ports erweitert und da hängen jetzt ALLE meine Messgeräte / Steuergeräte / Wandlerkarten etc. dran. Das teil ist wirklich mehr als ausreichend schnell, bin super zufrieden. Und leise ist er auch auch...
© x sparkkelsputz        Besucher : 193631948   Heute : 17080    Gestern : 34773    Online : 121        23.10.2026    19:48
