XEROX TFT XA7-19i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bauteil nicht identifizierbar
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 02 10 2026  07:46:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
TFT XEROX XA7-19i --- Bauteil nicht identifizierbar
Suche nach TFT XEROX
BID = 635540
preis6
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Bauteil nicht identifizierbar
Hersteller : XEROX
Gerätetyp : XA7-19i
Guten Abend liebe Gemeinde,
ich wollte euch um Hilfe bitten,vielleicht weiß einer was für ein Bauteil es sein könnte und wo man dieses Beschaffen könnte.
Es handelt sich um einen Xerox TFt Bildschirm mit der Modelbezeichnung XA7-19i.
Es ist nicht bekannt,ob dieser vor dem Regen funktionierte,oder bereits DEFEKT war.
Das Gerät ist unter Regen gekommen,nach einer Woche in der Wohnung dachte ich mir,kann man ja versuchen wieder anzuschmeißen,müsste ja theoretisch wieder trocken sein,leider falsch gedacht.
Als ich diesen einschaltete,hat es angefangen nach verbranntem zu riechen.Ich habe sofort wieder abgeschaltet,jedoch war es bereits zu spät.
Als ich diesen auseinandergebaut habe und die Platine ausgebaut,hat man gesehen was durchgebrannt war.Nur leider kann ich das Bautel mit dem eingraviertem Code nirgendswo finden.
Ich weiß auch nicht,wozu es gut sein könnte und ob es eventuell ein beugleiche Bauteile unter anderen namen gibt.
Was auffält,dass es 4 von den gleichen Ics gibt.eins davon ist durchgebrannt.
Das IC hat 8 Füßchen und es ist folgendes auf dem Baustein zu lesen:
4606
BD413R
Ich habe noch ein paar bilder angehäng,wo man das besagte Bauteil sehen kann.
Ich hoffe,dass mir einer helfen.Vielen Dank im voraus.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Alex
BID = 635581
Spok
Eventuell ist Feuchtigkeit in die Invertertrafos gedrungen, die zur Hochspannungserzeugung dienen.
MOSFET = http://aosmd.com/pdfs/datasheet/AO4606.pdf
BID = 635668
preis6
Vielen Dank Spok,
nun weiß ich was das für ein Bauteil ist.
Leider wird dieses nirgendswo zum verkauf angeboten.Hat vielleicht jemand das Bauteil auf Lager,und würde es Verkaufen???
Habe auch etwas gegoogelt und eint Thread gefunden,wo gesagt wird,dass man als Ersatz den
IRF7319
www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf7319.pdf
nehmen könnte,da diese fast gleich sind.Habe die Datenblätter miteinander verglichen,sehen schon recht ähnlich aus,nur weiß ich nicht genau auf was man genau achten müsste.
Kann mir vieleicht einer von euch bestätigen???
Falls die beiden Bauteile doch gegeneinander getauscht werden können,sollte ich alle 4 gleich austauschen,oder nur den einen abgebrannten??
Danke
Alex
© x sparkkelsputz        Besucher : 193246426   Heute : 1946    Gestern : 11486    Online : 234        2.10.2026    7:46
