hynix 0 Grafikkarte
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bauteil gesucht. Kondensator?
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 23 10 2026  06:20:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Sonstige 0 hynix Grafikkarte --- Bauteil gesucht. Kondensator?
Suche nach hynix Bauteil gesucht. Kondensator?
BID = 628912
jackspost
Geräteart : Sonstige
Defekt : Bauteil gesucht. Kondensator?
Hersteller : hynix
Gerätetyp : Grafikkarte
und zum dritten Versuch..
Hallo liebe Forummitglieder!
kann mir jemand sagen was für ein Bauteil der große silberne böppel auf meiner Grafikkarte ist (links)
http://www.bilder-hochladen.net/files/6e5f-7-jpg.html
Ich vermute ein Kondensator, aber was genau für einer.
Aufschrift ist HC 14
470
10V
Vielen Dank!
grüße
jackspost
BID = 628913
jackspost hat am 22 Aug 2009 21:36 geschrieben :
470
10V
Steht doch drauf,was willst den noch?
Elko,
470µ,10V
BID = 628918
jackspost
mmh, ok also ein Elektrolytkondensator!
War mir absolut unsicher. Ich habe das Teil mal mit nem Ohm-Meter und nem Dioden Messgerät durchgemessen. Ist das normal das der die Durchgangsrichtung mit jeder Messung ändert?
Hat auch nicht wirklich nen Plus und Minus Kontakt, oder ist das üblich für diesen Type?
Wo bestell ich sowas nach, außer Conrad Elektronik kenn ich da nichts weiter?
Danke das ich hier geholfen werde!!
grüße
jackspost
BID = 628925
Les mal bisschen was über Kondensatoren,dann wirst merken das weder Diodentest noch Ohmmeter wirklich Sinn hat.
Wie kommst eigentlich drauf,das der hin sein müßte?
Und ein Pol an Elkos ist immer gekennzeichnet.
Bei deinem dürfte der Minus die Seite mit dem "Strich" sein.
Und bestellen kannst die (fast) überall wo es BAuteile gibt.
Such dir einen aus:
(ich persönlich bevorzuge Reichelt)
Aber wegen einem lohnt sich das schon wegen dem Versand nicht.
Der Rundfunk und Fernsehfritze deines geringsten Mißtrauens sollte auch sowas haben.
BID = 628928
Nein, aber es ist normal dass man bei so kleinen Teilen Schwierigkeiten hat, dass die Prüfspitzen Kontakt geben und manchmal misst man auch die Leitfähigkeit der Finger mit.
Wenn du einen Elko von Messung zu Messung umpolst, wird auch das Ohmmeter kurz Durchgang anzeigen, u.U. sogar negative Ohmzahlen, aber dann innerhalb von ein paar Sekunden wieder Unterbrechung.
So gehört sich das, denn der Kondensator wird bei der Umpolung ja umgekehrt aufgeladen.
Mit etwas Übung kann man auf diese Art sogar die Kapazität abschätzen.
Über die Tauglichkeit sagt das allerdings nicht viel, denn in der Praxis fliessen meist viel höhere Ströme durch den Kondensator, die der wegen Elektrolytmangel u.U. nicht mehr aufbringt.
Die Kapazität kann dabei durchaus noch voll vorhanden sein.
Ob es sich lohnt einen Kondensator für 30 Cent und 5 Euro Porto zu bestellen, ist eine anderes Frage
Vielleicht gibts auch in Kassel ein Geschäft, wo du solche Teile bekommst. Ich kenne mich da nicht aus.
BID = 628955
jackspost
danke erstmal für die nützlichen Informationen!
Also das Teil ist nicht defekt sondern der auf der anderen Karte (aufgeplatzt). Diesen habe ich mit einem Kodensator von dieser Karte ausgetauscht.
Ok das mit dem Messen der Kapazität habe ich schon mal nachgelesen, und dass es mit einem Widerstandsmessgerät nicht so besonders geht und irgendwie nichts über die Kapazität aussagt ist auch bekannt.
Was die Polung betrifft bin ich wirklich etwas verwirrt! Der Strich teilt nämlich nicht die Achse der Kontakte und kennzeichnet eines der Beine, sondern er ist um 90° versetzt angeordnet, so dass kein Beinchen zugeordnet werden kann.
Vielleicht ist der Aufdruck einfach schief geraten?
Deshalb war ich verunsichert ob es sich wirklich um nen Elko handelt, da ich normalerweise die Beinchen von diesen auseinander halten kann!
Ich werde mich über die genannten Links bei Gelegenheit noch ein wenig einlesen.
Ok, kaufen werd ich dann in Kassel
Ich bedanke mich bei allen!
greez
jackspots
BID = 628957
Hört denn der Sprachvergewohlwurschtelungs-Schwachsinn überhaupt nicht mehr auf???
Nein, das hast Du mit Sicherheit NICHT!
Austauschen kann man einen Kondensator z.B. mit einem Lötkolben, aber nicht mit einem anderen Kondi...
Was Du meinst, ist entweder "(aus)tauschen gegen" (eher unwahrscheinlich, weil das bedeuten würde, Du hättest im Gegenzug auch den defekten Elko in die intakte Karte eingelötet) oder "ersetzen durch" (das dürfte es treffen).
BID = 628959
Ja, oder er hat den Topf schon weggeblasen und jemand hat ihn verdreht wieder draufgedrückt.
Das macht aber nichts: Auf der Platine ist auch eine Markierung.
BID = 628963
jackspost
sorry fürs rumwurschteln,
ich habe den Text dreimal eingegeben und dreimal ist er wieder wech gewesen ohne zu senden.
aber bei allem gewurschtel habt ihr mich verstanden , das ist ja die Hauptsache
thx
BID = 629067
Onra
In Kassel gibts meines Wissens nur noch Schuro als Bauteilhändler, aber die fahren mehr auf der Audioschiene.
Onra
BID = 630570
powersupply
Hallo Jacks
Der Kondie wird mit ziemlicher Sicherheit ein LOW ESR oder gar Ultra Low ESR Typ sein. Sonst wäre er wie sein Nebenan wohl in SMD-Bauweise ausgeführt worden.
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 193621043   Heute : 6004    Gestern : 34773    Online : 359        23.10.2026    6:20
