Ersatzkabel
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 25 11 2026  03:03:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Ersatzkabel
BID = 933760
Glifa
habe folgendes Problem.
Mein Sohn hat für seinen Neubau, vor einem halben Jahr, eine Video Türsprechanlage gekauft. Nun wollte ich sie einbauen.
Leider fehlt bei einer Innenstation (Bildschirm) ein 4 adriger Stecker mit Kabel. Der Stecker ist weiß, die Kabel sind schwarz gelb blau rot.
Anbei Bilder vom gleichen Stecker der zweiten Innenstation.
Der Händler, wo die Anlage gekauft wurde, antwortet nicht auf EMails.
Kann mir jemand mitteilen wo ich so einen Stecker beziehen kann.
Im voraus ein Dankeschön.
MfG Glifa
BID = 933770
Grek-1
Zur Homepage von Grek-1
Hallo Glifa,
Kannst du den Hersteller und den Typ dieser Anlage angeben?
Dann kann man dir evtl. helfen.
Liebe Grüße
Grek-1
Meine Tips und Ratschläge sind unverbindlich, da ich nicht vor dem Gerät sitze. Daher wird bei möglichen Schäden an Sachen und Personen keine Haftung übernommen. Immer die gültigen Vorschriften beachten.Im Zweifelsfalle bitte eine Fachkraft kontaktieren.
BID = 933854
Glifa
Danke fuer die Antwort.
Mein Sohn hat die Anlage bei Nano Tec Design -Klingelknopf24- gekauft.
Untwer Klingelknopf24.de kann man sie unter Video Türsprechanlage einsehen.
Es müsste sich um die 2 Familie Video Tuersprechanlage handeln.
MfG Glifa
BID = 933857
Das sind Standardstecker (JST XH) problemlos bei Conrad, usw. zu bekommen. Fertig mit angecrimptem Leitungen sind die als Balancerkabel für Modellbauakkus zu finden.
Leider machst du keine Angaben zu Maßen. Was ist auf der anderen Seite? Auch ein Stecker oder offene Enden?
BID = 933860
Glifa
Hallo Mr. ED,
zuerst Danke fürden Tip mit Conrad.
Die Maße des Steckers lauten b 5 mm h 8 mm l 11 mm.
Habe noch drei neue Bilder eingestellt.
Danke Glifa
BID = 933862
http://www.ebay.de/itm/10-Stuck-4-P.....8a9d3
Diese Stecker sollten passen, messe das Rastermaß aber mal nach, das müßten 2,5mm sein. Da sind schon Adern angecrimpt, nur die Farben sind anders. Ansonsten gibt es auch Verlängerungen, sogar mit den passenden Farben, da müßtest du dann das Gegenstück abkneifen.
Einzelne Stecker und Buchsen gibt es natürlich auch, dann brauchst du aber die passende Crimpzange, die nicht ganz billig ist.
BID = 933864
Glifa
Danke Mr. ED
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510566   Heute : 4512    Gestern : 22653    Online : 299        25.11.2026    3:03
