für Axiallampen Amplifier Yamah A 100
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 16 11 2026  18:46:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Axiallampen für Amplifier Yamah A 100
BID = 868790
Callmax
Hallo an alle hier im Forum !
Ich suche für den o.a. Verstärker zwei Axiallampen. Ich habe eine ET. Nr.JX800660. Im Internet ist leider nichts zu finden und über den Versand von einem Händler viel zu teuer. Der Verstärker ist aus dem Jahr 1988. Die Spezifikationen dazu findet man IE.
Wer kann mir helfen?
Gruss
Callmax
BID = 868793
Wie teuer denn?
Hast du die technischen Daten der Lampe. Es findet sich bestimmt ein passender Ersatz.
P.S: Hier gibt es auch noch andere Unterforen. Bei LED ist der Beitrag nicht wirklich richtig aufgehoben.
BID = 868797
Callmax
Zum Preis mit Versand 18.-€. Ich habe diese Spezifikationen vom Verstärker.
Specifications
Input Jacks Pin jack x 1/ch. Phone jack x 1/ch
Output Connectors 4P push terminals
Rated output 50W + 50W (1% THD. 8 Ohm)
Input Sensitivity -10 db (245 mV). (1khz, 50W/8 Ohm, vol. max.)
Voltage Gain 38.2 db (1kHz)
Frequency Response 20 Hz-20kHz (0 +/- 0.5 dB)
Power Bandwidth 10 Hz-40 kHz (0.2% THD, 25W/8 Ohm)
Total Harmonic Distortion 0.02% (1kHz, 25 W/8 ohm) 0.2% (20Hz-20kHz, 25 W/8 Ohm)
Intermodulation Distortion 0.2% (70 Hz : 7kHz = 4 : 1, 25 W/8 Ohm)
Channel Separation 70 dB (1kHz), 60 dB (20 Hz-10kHz)
Signal to Noise Ratio -107 dB (input shorted, IHFA)
Residual Noise -79 dB (vol. min., IHF A)
Slew Rate 10V/mmsec. (full swing, 8 Ohm)
Damping Factor > 70 (1 kHz/8 Ohm), > 60 (20 Hz - 20kHz, 8 Ohm)
Input Impedance > 7.5 k Ohm
Power Requirement U.S. and Canadian Models: AC 120V 60 Hz General Model: AC 230 V 50 Hz UK Model: AC240V 50 Hz
Power Consumption U.S. and Canadian Models: 160W General and UK Models: 120W
Dimension (W x H x D) 220 X 97.5 X 297.3mm (8-11/16" x 3-13/16" x 11-11/16")
Weight 4.6kg (10 lbs. 2 oz)
BID = 868800
18 Öcken sind in der Tat ziemlich gepfeffert.
Schön und gut, hilft nur leider nicht weiter, da du ja ein Leuchtmittel suchst.
BID = 868811
zwei Axiallampen
Dieser Begriff ist mir noch nicht untergekommen.
Kann es sein, dass du eine Soffitte meinst? http://de.wikipedia.org/wiki/Soffittenlampe
Vielleicht findest du unter dieser Bezeichnung etwas im Internet, oder unter "Skalenlampen".
Die elektrischen Daten werden auf deinen Lampen draufstehen, sonst findest du sie evtl. im Schaltplan oder bei der Auszeichnung des Originalersatzteils.
BID = 868841
Callmax
So, für alle die keine Axial-Lampen kennen, hier ein Bild.
BID = 868848
Bitte keine geklauten Bilder hochladen. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum.
http://www.barthelme.de/products/ma.....m.jpg
Hast du denn nun die Daten deiner gesuchten Lampen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315362   Heute : 10141    Gestern : 12485    Online : 425        16.11.2026    18:46
