Einbaustrahler Bekomme nicht heraus....?!?!
Serverzeit: 07 10 2026  08:50:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Bekomme Einbaustrahler nicht heraus....?!?!
BID = 535661
Besser777
bi neu hier.
Folgendes Problem. Wir haben eine Dunstabzugshaube der Firma Gutmann aus Edelstahl. Dort sind zwei Einbaustrahler (12 V 20 W 0,15m) auch aus Edelstahleinfassung mit Glasabdeckung eingebaut, wovon einer defekt ist. Mit einem Birnen- Lampenwechsel ist es nicht mehr getan, ich muss den gesamten Strahler ausbauen.
Und hier das eigentliche Problem: ich bekomme zwar die kleine Lampe und den ersten Reflektor sowie die Glasscheibe raus, nicht aber die Fassung an sich??? Die sitzt so stramm und fest dass ich zwar gerade noch mit einem Messer Schraubenzieher unterfassen kann, aber ich habe Sorge, dass ich etwas kaputt mache, wie weit darf ich biegen? Man kommt auch nicht von oben oder anderer Stelle heran. Zudem sitzt ein weiterer silberner Reflektor vor dem Einbauloch, welcher wohl zur Lampe gehört. Ich vermute einen Federmechanismus mit zwei Klemmen! Aber wie kommt man daran?
Kann mir jemand helfen? Danke im voraus. Ralph
BID = 535666
Hallo Ralph,
erstmal willkommen im Forum!
Ich schiebe Deine Anfrage in die spazielle Rubrik.
Liefere bitte noch die Angaben vom Typenschild nach.
Und Fotos wären gut.
Dann sehen wir weiter.
BID = 535775
Besser777
Und hier nun mochmals 2 Fotos zum Problem. Wie bekomme ich die Halterung heraus???
BID = 535785
Meine Glaskugel weigert sich standhaft, ohne die Angaben zum Typenschild überhaupt irgendwas von sich zu geben...
BID = 535799
Besser777
Hi sam2,
bin etwas schwer von Begriff oder anders gesagt, welches Typenschild?
Also außer den o.g. Hinweisen erkenne ich eben noch LD 1.7 A!Sonst komme ich halt an nix weiteres ran von den Dingern...
BID = 535803
ElektroNicki
Ich vermute, die Halterung ist eine Art riiiesige Öse...
BID = 535804
Gesucht wird:
Das Typenschild der
BID = 535807
Das der Dunstabzughaube! Damit können die fleißigen Leute die ihr Geld damit verdienen Haushaltsgeräte zu reparieren die Serviceunterlagen raussuchen und nachsehen wie die Dinger rausgehen.
Entweder hast du eine völlig andere Definition von Öse wie der Rest der Welt oder so einen Spot noch nie gesehen.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten zur Befestigung dieser Spots.
Klemmen am Rand, Federn die das ganze am Rand festhalten usw.
In einem Gerät sind aber auch Blechlaschen die von hinten umgebogen werden, Nieten, Schrauben oder sonstwas denkbar.
Das glaube ich nicht, oder ist das Ding hermetisch dicht und zugeschweißt? Es kann aber sein das man das ganze Gerät dazu noch weiter zerlegen muß.
BID = 535810
Besser777
Muss einem ja gesagt werden
Type: Gutmann
Type-Brilla-W-Int-Motor
FD: 830109/042
230V/ 50 HZ
SerNr.: 342 00096
Nein hermetisch ist es nicht verschweist o.ä., aber eben halt so fest "zu", dass ich es nicht wage, deutlich kräftiger als bisher zu ziehen oder ähnliches...
Freue mich auf weitere Hilfe Antworten. Gruß Ralph
BID = 536680
Besser777
... jemand eine Idee??? Danke........
BID = 536685
ElektroNicki
Ich weiß nicht, ob die Dunstabzugskiste noch ?an der Wand? hängt.
Wenn ja, dann häng sie mal ab und such an der Rückseite nach Schrauben...
BID = 536993
Besser777
... na ja,sagt sich so einfach... ist halt mit dem "Kaminabzugsschacht" der Haube welcher nach oben geht und der kompletten Elektrik verbunden. Habe Sorge mehr kaputt zu machen als dabei raus kommt werde wohl nicht drum herum kommen offiziell Kundendienst von Gutmann zu holen, falls nicht doch jemand noch DIE Lösung kennt...!
BID = 536994
Kannst du denn nirgendwo an dem Teil eine Schraube entdecken, hinter dem Filter o.ä.?
Wenn du den Reflektor raushast, sieht man da eine Niete mit der die Halteklammer o.ä. befestigt ist?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193311376   Heute : 3835    Gestern : 9144    Online : 467        7.10.2026    8:50
