Liter 5 Warmwasserspeicher
Serverzeit: 31 10 2026  23:59:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
5 Liter Warmwasserspeicher
BID = 507966
Mirkoo
habe einen 5 Liter Warmwasserspeicher (TATRAMAT mit Rückstellarer Sichtung Untertisch) er ist neu. Habe aber ein Problem er ist mit Wasser voll um heizt auch auf nur wenn das Wasser kalt wird heizt er nicht wider auf erst wenn ich denn Stecker wieder ziehe und eine weile warte Thermostat schaltet macht aber klick beim drehen.
Die Wasser zufuhr erfolgt über ein Heimwasserwerk das leicht Wasserdruck Schwankungen hat zwischen 2 bis 3 bar.
Mirko
BID = 507975
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...hast du noch mehr elektrische Heizgeräte die nicht richtig funktionieren
...was für Strom hast du den
  • Kohlekraft
  • Müllheizkraft
  • Kernenergie
  • Windkraft
  • Wasserkraft
BID = 507982
Mirkoo
Er ist extra abgesichert mit 16 A alle anderen Geräten funktionieren funktionieren. Mit was mein Stromanbieter ENSO ihn erzeugen weis ich nicht.
BID = 507986
Primus von Quack
Unser Primus :)
...wahrscheinlich Sonnenenergie da kommts Abends/Nachts immer zu Netzeinbrüchen
BID = 508013
prinz.
moin
Untertischgerät und Amatur passen zusammen?
Wer hat Installiert?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 508014
shark1
@PvQ:
Bitte schau dir mal den Netzaufbau an, das ist wie ein großer SEE in den alle den Strom einspeisen und in der Nacht übernimmt dann halt dann die Müllverbrennung
Das musste jetzt einfach sein, sorry PvQ
Aber nun Spaß bei seite!
Also wenn der Warmwasserspeicher korekt nach Herstellervorgabe eingebaut wurde, und so einen Fehler zeigt, würde ich ihn wieder umtauschen und schauen ob es mit dem Ersatzgerät funktioniert.
MFG.
Shark1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 15 Mär 2008 10:28 ]
BID = 508040
Bartholomew
Hmm, am Netz kann es wirklich nicht liegen. Mirkoo hat doch geschrieben, dass das Gerät "rückstellar gesichtet" wurde, sich also auf der Rückseite eines Sterns, wohl der Sonne befindet. Mit Solarstrom sollte das kein Problem sein.
Vermutlich schaltet das Gerät einfach ab, weil es ihm allein von der Umgebungstemperatur viel zu heiß ist, so nah an einem offen betriebenen Fusionsreaktor?
SCNR
BID = 508052
@Primus von Quack, Bartholomew:
Bitte sondert euer sinnleeres Geblubber doch im Off Topic ab oder, -noch besser-, schreibt es garnicht erst !
BID = 508725
Mirkoo
Kann mir nicht jemand helfen brauche doch warmes Wasser!
BID = 508762
Primus von Quack
Unser Primus :)
Mirkoo hat am 14 Mär 2008 22:53 geschrieben :
..... er ist neu.....
...dann abbauen, einpacken und umtauschen oder --->
BID = 508806
DMfaF
Moin!
Prinz hatte eine Frage gestellt. Diese wird einfach nicht beantwortet!
Shark hatte einen Hinweis gegeben, den ich auch voll unterstütze!
Bernd
BID = 508820
Lightyear
Für mich klingt "Tatramat" ja a bisserl nach volkseigener Produktion, ist das Gerät wirlich aktuell und neu produziert..?
Korrektur, habe mich mal auf der Website umgesehen - wenn ich das richtig verstehe, dann gibt es dort dei Fünfliteruntertischgeräte nur komplett mit Armatur, sollte also passen, sofern die mitgelieferte Armatur auch benutzt wird...
Egal, wenn es sich nicht um ein Heisswassergerät handelt, welches nur auf Knopfdruck einmal heizt (ähnlich Kochendwassergerät), dann würde ich in der Tat zunächst die Armatur dahingehend prüfen, ob sie richtig funktioniert und wirklich für das Niederdruckgerät geeignet ist und falls dem so ist, dann das Gerät umtauschen.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 516404
Mirkoo
Habe alles selber Eingebaut nur nicht die original Armatur verwendet da mir diese nicht gefallen sondern eine andere Niederdruckarmatur (habe zwei verschiedene probiert)
Kaufe mir jetzt einen neunen von Siemens hoffe dieser heizt richtig.
Danke euch aber für eure Hilfe Mirko.
BID = 516463
prinz.
Ob Siemens oder sonst wer wenn die Amatur nicht passt gibt es mit dem neuen Gerät auch kein warmes Wasser.
1.Freischalten
BID = 516473
Was soll der Quark?
Du hast ein neues Gerät gekauft, welches anscheinend nicht korrekt funktioniert.
Aus dem, was Du uns bisher geschildert hast, ist auch nicht zu entnehmen, daß Montagefehler vorlägen.
Ich setze dabei voraus, daß die verwendete Armatur geeignet ist und der Anschluß korrekt erfolgte (Zuordnung der drei Anschlüsse). Außerdem die Inbetriebnahmeprozedur eingehalten wurde (erst befüllen, dann den elektrischen Anschluß vornehmen).
Daher kann die einzig sinnvolle Konsequenz nur lauten:
Klemm das Ding unter den Arm, stecke die Quittung in die Tasche und ab damit zurück zum Händler!
Immerhin hast Du 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung.
Und es scheint ein Fehler der selbstrückstellenden Thermosicherung oder des Regelthermostats vorzuliegen. Das kann schonmal vorkommen.
Wenn der Kauf noch nicht länger als 6 Monte zurückliegt, greift sogar die Beweislastumkehr. Also nicht Du mußt dem Händler beweisen, daß das Gerät defekt ist (und dies auf einen versteckten Fertigungs- oder Materialfehler zurückzuführen ist), sondern es genügt, dies zu behaupten. Ggf. muß der Händler dann das Gegenteil beweisen, wenn er den Anspruch ablehnen will.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 18 Apr 2008  8:38 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193952523   Heute : 69742    Gestern : 41403    Online : 557        31.10.2026    23:59
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
