Braun SONS EP 80 Exact Power Bartschneider
Serverzeit: 07 11 2026  06:12:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Braun EP 80 Exact Power Bartschneider
BID = 146652
Crashdax
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Braun
Gerätetyp : EP 80 Exact Power Bartschneider
S - Nummer : 5601
ich bin diesem tollen Forum beigetreten,weil ich eine Frage zu meinem Braun Bartschneider EP 80 habe. (trotz Betätigung der Suchmaschine habe ich zum Thema nichts gefunden).
Seit heute leuchtet die grüne Ladekontrollleuchte nicht mehr. Kann es sein dass der Akku defekt ist? Wie kann ich Ihn austauschen ohne das Gerät mit dem Hammer zu öffnen?
Ich habe äußerlich keine Möglichkeit entdeckt das Gerät zu öffnen.
Ich danke für die Hilfe
Ich habe den Akku leerlaufen lassen und nun läßt er sich auch nicht mehr aufladen. Also liegt evtl. ein elektr. Problem vor?
Crashdax
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Crashdax am  6 Jan 2005  9:05 ]
BID = 148851
Hallo Crashdax,
erstmal Willkommen im Forum!
Soweit ich mich erinnern kann, hatten wir den EP 80 auch tatsächlich hier noch nicht.
So wie es aussieht, ist das Schaltnetzteil im Eimer. Die Leiterplatte muß erneuert werden:
-Leiterplatte, 1 Std., ET-Nr. 5601-625 zu € 13,50 (incl. Märchensteuer)
Wenn Du das Ersatzteil vor Ort nicht bekommst, helfe ich gerne weiter.
Das Öffnen und auch das Wiederzusammenbauen ist bei diesem Gerät aber sehr fummelig!
Deine Überlegung mit dem Hammer geht schon in die richtige Richtung (es wird u.a. ein Schraubstock und ein Nagel benötigt...).
Wenn Du es trotzdem versuchen willst, schick mir ne pm, dann kriegst Du die Unterlagen.
BID = 157705
french_beard
Hallo sam2,
Ich habe das selbe Problem wie Crashdax.
Mittlerweile habe ich dem EP80 zwei Metallklemmen, vier Schrauben, den Schwenkkopf, den Geschwindigkeitsumschalter und den Schieberegler abknöpfen können. Aber er gibt nicht auf - will sich nicht öffnen lassen.
Kannst du auch mir deine Tipps zum Öffnen zukommen lassen...?
Vielen Dank schon mal....
french_beard
(hoffentlich nicht bald full_beard)
BID = 157743
Hallo french_beard,
Bedeutet "selbes Problem", daß auch Dein Gerät völlig tot ist?
Nun denn: Du hast Post!
Dann sieh mal zu, ob Du den Burschen bezwingen kannst...
Hoffentlich hast Du etwas mehr Durchhaltevermögen als
Crashdax, der scheint völlig abgeschmiert zu sein (dabei war doch gar kein DAX-Crash in der Zwischenzeit.
Melde Dich also wieder, wenn es neues gibt.
BID = 158017
french_beard
Hallo sam2,
danke für die Post. Ich hab ihn jetzt bezwungen - zumindest das Gehäuse. Manchmal ist Gewalt rohe offensichtlich nicht das schlechteste.
Mit "dem selben Problem" meine ich, dass auch bei mir die LED nicht mehr lechtet, wenn ich den Schneider zum Laden ans Netz hänge. Ausserdem ist der Akku schon sehr schwach und wird am Netz auch nicht mehr besser.
Habe mal an den Klemmen + und - des Gleichrichters durchgemessen, da liegen 3 Volt Gleichspannung an - das hört sich für mich relativ gut an. An der "SMD-LED" liegen sogar 1,5 Volt, wenn ich das Ding auflade. Vielleicht ist die einfach nur durchgebrannt. Dagegen spricht allerdings, dass (wie gesagt) der Akku schon relativ schwach ist und normalerweise nach ein paar Minuten laden schon wieder mehr Power da ist - ist aber nicht.
Ich lasse den Akku jetzt mal leerlaufen und lade dann mal ein paar Stunden. Und schaue was passiert.
Viele Grüße,
french_beard
BID = 158020
Freut mich, Daß Du schon so weit Erfolg hattest.
Aber da bei diesem Gerät die komplette Leiterplatte nur ein paar Euronen mehr kostet als die Akkuzelle einzeln, würde ich keine großen Klimmzüge damit mehr machen.
Neue Leiterplatte rein und fertig ist die Laube!
Schließlich macht das Gehäuse diese Öffnungsaktion nicht beliebig oft mit. Und ein neues Gehäuse kostet in etwa so viel wie die komplette Leiterplatte...
BID = 158377
french_beard
Alles sehr komisch, konnte den Akku nach dem leerlaufen wieder aufladen (ohne dass die LED leuchtete). Aber nach gut 5 Minuten war er schon wieder leer.....
Ich schicke dir eine PM, sam2, danke für die Hilfe.
BID = 167196
french_beard
So, hab das Gehäuse jetzt wieder geöffnet und die Ersatzplatine von sam2 eingebaut. Jetzt tut's die LED wieder und der neue Akku kann natürlich auch um Welten länger als der alte mit seinen fünf Minuten. Hab nur in aller Hektik vergessen die Schutzfolie von den Metall-schleif-spuren zu ziehen, und musste nochmal aufmachen. Mittlerweile haben sich die beiden seitlichen Plastikhalter verabschiedet, aber das Gehäuse hat hinten und vorne noch welche und hält immer noch fest zu. (Wäre sonst ärgerlich gewesen.)
Vielen Dank an sam2. Immerhin ist der EP80 jetzt wieder (fast) wie neu und das zu einem Bruchteil der Kosten für einen Neuanschaffung.
Ein Hoch auf das Forum
trimmed french_beard
BID = 355836
Luti
Hallo sam2,
habe mit meinem EP100 ebenfalls das Problem mit dem Akku.
Der muß halt gewechselt werden. Auch ich habe das Problem, dass ich das doofe Gehäuse nicht auf bekomme.
Kannst du mir vielleicht auch helfen?
Wär super.
Danke.
Luti
BID = 356333
Hallo Luti,
erstmal willkommenn im Forum!
Wie äußert sich das Akku-Problem denn genau?
Läuft das Gerät noch am Netz? Leutet die Ladekontrolle noch?
BID = 356517
Luti
Hallo sam2,
Danke für den Willkommensgruß.
Das Gerät verhält sich wie folgt:
Stecker in Steckdose und LED leuchtet hell.
Das Gerät lädt.
Nach ca 1/2 Std. wird LED dunkler.
Ich vermute mal der Ladevorgang ist dann beendet.
Wenn das Gerät dann auf Akku läuft, ist dieser nach ca. 5 Min. alle.
Das Gerät funktioniert am Netz einwandfrei.
Deswegen denke ich, dass der Akku der Grund ist und gewechselt werden muß.
Vielen Dank im Voraus.
Luti
BID = 356662
Das siehst Du wohl richtig!
Der Akku muß unbedingt durch ein Originalteil ersetzt werden, da eine spezielle Industriezelle verbaut ist. Andere Zellen sterben rasch und zerstören dabei oft gleich die Elektronik mit...
Offiziell gibt es die nicht einzeln (nur die kpl. Leiterplatte), aber ich schicke Dir ne pm mit ner Bezugsquelle.
BID = 361991
Triode
auch ich bekomme die hinteren Plastiknasen nicht geöffnet, wer kann mir helfen?
Vielen DAnk
Triode
BID = 399236
sargon65
schon merkwürdig, ich habe ihn auf Anhieb geöffnet bekommen. Hatte irgendwie den richtigen Riecher, wo die Schnappverschlüsse liegen. Ca. 5cm von der Netzkabelbuchse entfernt. Vorn aufbiegen und dann mit einen Schraubendreher ungefähr auf der Höhe aufhebeln. Funktionert ziemlich zuverlässig.
Aber mein Problem ist ein Anderes. Siehe nächstes Posting.
sargon65
BID = 399238
sargon65
So, jetzt zu meinem Problem:
Der Akku ist wohl schon lange hin gewesen. War kein Problem, habe das Gerät nur am Netz betrieben.
Seit gestern sagt er jedoch auch am Netz keinen Mucks mehr.
Interessanterweise leuchtet aber die LED noch. Nicht besonders stark, aber man sieht was.
Hilft auch bei mir ein Platinenaustausch?
Oder könnte evtl. auch der Motor defekt/durchgebrannt sein. Wie kann ich das festellen? Auslöten und Widerstand messen?
Auf welcher Spannung läuft der Motor, 3V?
Der Motor ist wie folgt beschriftet: UR 5-601-025.
Gruß und schon mal dickes Dankeschön!
sargon65
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194211578   Heute : 2325    Gestern : 12817    Online : 324        7.11.2026    6:12
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
