HD-Reiniger Aldi KING Craft ensteht kein Druck?
Serverzeit: 16 11 2026  17:02:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Aldi HD-Reiniger KING Craft ensteht kein Druck?
BID = 958856
jim76
bei meinemn KING Craft HD REiniger, ist nach ca. einer Stunde kein Druck mehr entstanden!
Könnte mir evtl. jemand schreiben welcher Fehler der haben könnte?
Danke
BID = 958857
Wenn du den Fehler deutlich genauer beschreibst und deutlich genauere Angaben zum Gerät machst...
Ich verschiebe das ganze dann mal, denn Elektronik ist da keine drin.
BID = 958895
powersupply
Ventile durch Partikel verschmutzt wodurch das Wasser im Kreis läuft.
Die Maschine musste gegen zu großen Unterdruck saugen wodurch alle Dichtungen hinüber sind
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 958898
Oder der Motor läuft nicht an, oder der Wasserdruck ist zu gering, oder ein evtl. vorhandener Motorkondensator ist hin, oder...
Wie gesagt, Aldi hat in den letzten Jahrzehnten mehr als einen Hochdruckreiniger zwischen das Gemüse gestellt und mit der dürftigen Beschreibung kann man kaum helfen.
BID = 958934
jim76
Zuerstmal der HD ist der meiner Mutter und die hat den HD vor ca. 3 Jahren beim Aldi gekauft (Beleg usw. nicht mehr vorhanden ) und nicht sehr oft benuzt.
Ich kann leider nicht sehr viel dazu schreiben weil ich ihn selber nicht benutzt habe! Nur durch die Erzählung meiner Mutter schreiben kann, Sie hat nach ca. 1 Stunde einen Boden zu reinigen war auf einmal kein Druck mehr vom HD!
@powersupply:
Wenn die Dichtunge dann evtl. alle undicht sind, dann muss ich ja alle erneuern, wenn das überhaupt möglich ist und auch Sinn macht!?
BID = 958942
mlf_by
Das Aldi-Zeug sind sehr gerne spezielle Aldi-Sonderserien; haben eigentlich immer irgendeine Einschränkung.
Entweder bestellen die das Zeug extra in Konfiguration ´Mist´, oder die drücken den Einkaufspreis so lange bis die Hersteller schon aus Trotz nur noch dreiviertelte Geräte liefern. Eines von beidem ...
Deren Hochdruckreiniger waren genauso noch bis vor kurzem in der Form speziell als daß die keinen automatischen Motor-Stop hatten.
10 Minuten Pumpenbetrieb ohne Wasserabnahme reicht völlig für eigene leidvolle Erfahrung.
Können HD-Reiniger wirklich selbstständig Wasser ansaugen? Wie läuft in dem Fall die Entlüftung von Saugschlauch und Pumpe?
BID = 958944
jim76
Also kann man ihn sozusagen in die weffen dieses sch... Ding Dieses !
BID = 958945
prinz.
Die Dreamel Kopie ist Klasse da gabs nichts dran auszusetzen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 958946
Man könnte z.B. einfach mal nachsehen, was da kaputt ist.
Fernheilung durch Handauflegen wird nicht klappen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314341   Heute : 9120    Gestern : 12485    Online : 655        16.11.2026    17:02
