nach Totalausfall Dampfwolke
Serverzeit: 18 11 2026  11:21:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Totalausfall nach Dampfwolke
BID = 934460
frosch006
gestern ist die Elektronik meiner Espressomaschine ausgefallen.
Vermudlich ist Wasserdampf an den Triac oder das Bedienfeld gekommen und hat einen Kurzschluss ausgelöst.
Sicherungen sind I.O., Spannung liegt am Netzschalter an. Von hier aus geht ein Kabel auf die Hauptplatiene und eines zum Triac. Das Bedienfeld ist mit Taster und LED bestückt. Ich habe das Bedienfeld mit dem Multimeter auf Kurzschluss geprüft, soweit alles I.O., die Taster sind auch funktionstüchtig. Weiter hab ich das Flachbaandkabel zwischen Bedienfeld und Hauptplatiene überprüft, I.O.
Was und wie soll ich als nächstes prüfen?
In der englischen Bedienungsanleitung steht:
"Replace fuses F1, F2, or F3 after correcting the defect.
Check the condition of the varistors (A) and (B). If defective (on short circuit), replace them or cancel them temporarily."
Wenn ich das richtig verstanden habe: Sicherungen überprüfen, wenn ok, Varistor A und B überprüfen und bei kurzschluss ersetzten.
Die erste Prüfung hab ich wie bereits geschrieben durchgeführt. Jetzt wahrscheinlich die Varistoren. Wie muß ich das machen?
ma
Ich hab den Beitrag urrsprünglich in Elektrogeräte gepostet, da es aber mehr um das elektrische Problem geht und nicht Kaffeemaschinen spezifisch, poste ich es lieber hier mal und hoffe auf einen Ansatz wie ich das ganze eingrenzen kann.
Mein erster Ansatzpunkt wäre nochmal die Stromversorgung, da alles Tod ist an der Maschine. Was genau macht der Tric, wie kann ich den prüfen? Gibt der Gleich oder Wechselspannung rauß?
Es ist ein BTA 25-800B verbaut von der Firma ST.
Es sind weder auf der Platine noch an den Bauteilen Beschädigungen sichtbar.
ma
BID = 934461
Da es Widerstände sind, mittels Widerstandsmessung. Sie sollten sehr hochohmig sein.
Das Gehäuse des Varistors auf dem dritten Bild sieht verdächtig abgesplittert aus
P.S.: Das fünfte Bild ist nicht wirklich gelungen...
BID = 934462
frosch006
Hallo Offroad,
in der Tat, die Spritzer auf dem Varistor und im Umfeld finde ich auch nicht normal, auch die verfärbung an den Triac Anschlüssen. Ich dachte bisher, dass es sich um Lötrückstände handelt, wie z.B. Flussmittel.
Auf dem Varistor steht S14 in der ersten Zeile darunter K275.
Welche Werte soll er bringen? Ich hab im eingebauten Zustand 13,6 M Ohm gemessen, wie gesagt nicht ausgelötet. Die selben Varistoren sind auch auf der Hauptplatine verbaut.
BID = 934587
frosch006
Also, Strom hab ich wieder auf der Maschine. Der Temperaturbegrenzer hat ausgelöst. Habe aber immernoch das Problem mit der starken Dampfwolke beim Kaffeebezug.
ma
BID = 934594
123abc
Prüf die Temperaturfühler CN1 und CN2
BID = 934595
Sind es auch. Die Spritzer sollten sich entfernen lassen.
BID = 934619
frosch006
Hallo 123abc, Mr.Ed,
Dankeschön,
Ich habe heute morgen die Sonden ausgebaut, nachdem die Maschine über Nacht abgekühlt war. Die Sonde CN1 für den Kaffeekessel ist defekt, deshalb lief dauernt die Heizung im Kaffeekessel und hatte zur Folge dass der Temperaturbegrenzer ausgelöst hat und somit die komplette Maschine Stromlos war.
Ich hab mich vom Schaubild irredieren lassen, denn ich lese das so, wenn der Sicherheitsschalter(Temperaturbegrenzer) auslöst Unterbricht er den Stromkreis von den beiden Heizungen und trennt den Neutralleiter. Dass er aber die komplette Maschine Stromlos schaltet war mir nicht ersichtlich.
Da bin ich aber beruhigt, nächster gedanke war, kommt das evtl. durch zu starker überhitzung vom Tric?
Somit ist das auch geklärt.
Jetzt muß ich nur noch auf die Teile warten, dann gehts weiter und ich kann hier hoffentlich positives berichten.
ma
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336674   Heute : 6243    Gestern : 12669    Online : 360        18.11.2026    11:21
