TS Siemen 14420 erzeugt keinen Dampf mehr
Serverzeit: 04 11 2026  07:49:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Siemen TS 14420 erzeugt keinen Dampf mehr
BID = 814259
Elektronik
Hallo liebe Gemeinde,
ich hab schon wieder ein Problem
Unserer Dampfbügeleisen Siemens TS 14420/05 erzeugt keinen Dampf mehr, der Bügeleisen selber wird warm nur an der Dampfstation scheint irgendetwas kaputt zu sein, das wasser wird überhaupt nicht warm.
Wenn mir jemand helfen konnte das Problem zu finden wäre ich sehr dankbar.
BID = 814282
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Um Einfachstfehler auszuschließen, wurde das Bügeleisen regelmäßig entkalkt?
DL2JAS
BID = 814388
Elektronik
Nein, der Bügeleisen wurde nicht regelmäßig entkalkt.
Was konnte es mit dem Kalk zutun haben?
Zum Tathergang habe ich gestern auch was rausgefunden du zwar wehrend des Bügelns ist das Wasser ausgegangen also wurde vorsichtig der Deckel aufgeschraubt und kaltes Wasser nachgefühlt, danach gab’s ein KLICK und seid dem kommt kein Dampf mehr, deswegen vermute ich das der Thermostat kaputt gegangen ist.
Ich habe den jetzt auseinander geschraubt, alle Schläuche kontrolliert, da ist kein Kalk,
an der Heizplatte steht keine Spannung an, bis zu Thermostat konnte ich Spannung messen und danach ist nichts, wenn an der Heizplatte keine Spannung ansteht dann kann sie sich auch nicht erwärmen, das Wasser wird nicht warm und es kann kein Dampf entstehen.
An der Heizplatte sind zwei Thermostate und auf keinen ist irgendein Aufdruck!
Wofür braucht ein Dampfbügeleisen zwei Thermostate?
Wie kann ich sie kontrollieren?
Und weist du vielleicht wo ich solche Thermostate günstig bekomme?
BID = 814406
GeorgS
Da nennt sich jemand "Elektronik"
und stellt das Dampfbügeleisen unter
"alle anderen elektronischen" ein, na ja.
Dann dies:
Ist das Bügeleisen prozessorgesteuert?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 814438
Elektronik
Der Name Elektronik Endstand aus dem Forum Überschrift, so brächte ich mir kein Kopf zerbrächen auf der Suche nach neuen Namen. Ob das Bügeleisen prozessorgesteuert?
Die Frage find ich überflüssig! Aber eigentlich geht es nicht in diesem Forum um meinen Namen wie es endstanden ist und warum, sondern geht es hier um den Dampfbügeleisen, und wenn du so schlau bist kannst du mir vielleicht erklären, Was konnte es mit dem Kalk zutun haben dass die Heizplatte keinen Strom mehr bekommt?
Oder ist die an deinem Bügeleisen Wassergesteuert?
Wenn du aber nichts anderes zu tun hast als die anderen Leute zu Veraschen dann probiere es bitte wo anders!
BID = 814484
Maxx24
Hallo Elektronik,
Warum 2 Thermostate? : Eines für den Betrieb und eines für die Sicherheit!
Geh auf die Siemens Website, dort in den E-Shop für Ersatzteile und gib dort die E-Nummer (zu finden am Typenschild der Station) ein.
Dann findest du sämtl. Explo-Zeichnungen und Ersatzteillisten zu deinem Gerät.
LG
MaxX
Nachtrag:
Hab dir dein Gerät schnell mal gesucht.
http://www.siemens-eshop.com/eshop/.....20/05
Die 2 Thermostate sind nur mit der Bezeichnung "Temperaturregler" mit unterschiedlichen Teilenummern angführt. Ohne Werte.
Teilenummern in der Zeichnung 0208 und 0209. Bei den geringen Kosten würde ich gleich beide erneuern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maxx24 am  9 Feb 2012 19:08 ]
BID = 814541
Elektronik
Hallo Maxx24,
ich danke dir sehr für dein Antwort und deine Hilfe,
die zwei Thermostate werde ich bestellen und ersetzen
aber der Dampfer läuft schon.
Heute wollte ich ausprobieren ob die Heizplatte auch etwas abgekriegt hat, ich habe den einen Thermostat überbrückt um zusehen ob die Platte warm wird und die hat sich sofort angefangen zu erhitzen, nachdem ich die Brücke weggemacht hab, habe ich es noch mal ohne Brücke ausprobiert und der Dampfer begann sich zu erhitzen, ich habe ihn zusammen gebaut und der funktioniert.
Ich vermute mal dass an der Sicherung der Kontakt kleben geblieben ist und durch das Überbrücken ein Magnetfeld endstanden, so dass die Kontakte sich wieder zusammen zogen, aber die Sicherungen werde ich trotzdem ersetzen.
BID = 814762
Maxx24
Deine etwas schräge Theorie mit der Brücke kann ich nicht ganz teilen ;), aber tausch auf alle Fälle beide Thermostate!
LG
MaxX
© x sparkkelsputz        Besucher : 194169370   Heute : 18107    Gestern : 65408    Online : 643        4.11.2026    7:49
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
