läuft Kühlschrank rückwärts
Serverzeit: 03 11 2026  06:09:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank läuft rückwärts
BID = 495744
Neo2005
Der Neo halt
Hi!
Ich habe eine Allgemeine Frage zum Thema Kühlschrank. Leider finde ich kein passendes Unterforum. Mann möge mir verzeihen das ich es hier Poste und bitte verscheibe ein Moderator es in ein passendes Unterforum.
Unzwar handelt es sich um ein Industrie Kühlschrank. Welcher auf einmal aufheitzt anstatt zu Kühlen. Aber warum?.....Was muss pasieren das der Prozess rückwärts läuft?
Möchte das nicht Gerätespezifisch wissen sondern Allgemein welcher Fehler dazu führen kann.
Neo, der seit heute Morgen rätselt
Für Rechtsschreib- und Grammatikfehler wird keine Haftung übernommen. Zu risiken und Nebenwirkungen verklagt euren oder eure Deutschlehrer/in
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Neo2005 am 29 Jan 2008 20:03 ]
BID = 495754
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
Passen da vielleicht die Bleche vom Backofen rein ? Dann kannste ihn als art warmhaltegerät benutzen..
Also ich kann mir nur vorstellen das der Kompressor aus irgend einem grund plötzlich andersherum läuft eventuell ein ventil defekt ?
Hatte sowas aber auch schon mal , das ding kahm immerhin auf gut 70°C im innenraum.
Gruß Sven
BID = 495798
Da wird das Kältemittel entwichen sein.
BID = 495804
Man weiß leider nicht, wie der Kühlschrank aufgebaut ist. Da es sich um einen Industriekühlschrank handeln soll, könnte es durchaus sein, daß da ein Umkehrschluß mit entsprechenden Ventilen möglich ist.
Ich kenne dieses Prinzip von Kühlzentrifugen, die kühlen und heizen sollten; da wurde dieses Prinzip angewendet.
Es könnte natürlich auch so sein, wie Perl bereits erwähnte. Wie heiß wird denn der Kompressor?
BID = 495820
Lötfix
Ich kenne das von Schaltschrankklimageräten. Wenn die defekt sind heizen die sehr gut. Es werden aber alle Anlagenteile heiß - oder wird in deinem Fall jetzt die Kühlschlange kalt?
Wie Perl schrieb ist da meist das Kältemittel ausgeströmt.
mfg lötfix
BID = 495900
prinz.
moin
Wo steht denn das Gerät?
In Gaststätten wenn Die Geräte in der Küche stehen und alles schön mit Fett zugesetzt ist das die Geräte keine Luft bekommen
hilft oft ne sehr gründlich Reinigung.
Dort kommt so ein Effekt auch vor.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 496085
Neo2005
Der Neo halt
Hi!
Nach ganz baffen gucken weiß ich nun dank dem Techniker für Großlüchen woran es lag.
Dieses Mistding hat doch tatsächlich eine Uhr die dem Kühlschrenk befiehlt Abends mal kurz Ab zu tauen und diese Uhr ist stehen geblieben und hat die ganze Zeit denn Befehl heizen gegeben.
Vielen Dank für eure Beiträge!
Das nächste mal weiß ich Bescheid.
Neo
BID = 496130
alexis-007
Hallo Neo,
das ist ganz einfach.
Im Gerät sitzt ein Umschaltventil, welches in bestimmten Abständen (Uhr) das Kühlgerät von "Kühlen" auf "Heizen" umschaltet. Damit wird ein Zueisen des Verdampfers verhindert, und das Gerät braucht, theoretisch, nie manuell abgetaut werden.
Diese Praxis wird Neuerdings durch Abtauheizungen übenommen.
Bei Dir ist die Uhr defekt.
Aber das hast Du ja schon selbst heraus gefunden
PS.: Otiffany liegt da gar nicht so falsch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alexis-007 am 30 Jan 2008 22:14 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194106511   Heute : 16126    Gestern : 70074    Online : 545        3.11.2026    6:09
66 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.91 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
