whirlpool 9 arg 47/g
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: fi schalter sprint raus
Serverzeit: 24 11 2026  19:14:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 whirlpool arg 497/g --- fi schalter sprint raus
Suche nach whirlpool
BID = 740013
fingerling11
Geräteart : Sonstiges
Defekt : fi schalter sprint raus
Hersteller : whirlpool
Gerätetyp : arg 497/g
S - Nummer : e2255a
wir haben ein Kühlschrank der marke oben, er geht nach ungefähr 6-7 std aus.Fi-schalter . kann mir einer sagen was das für eine ursache sein kann???? Wäre sehr dankbar. (haben den k.-schrank geschenkt bekommen)
lg elka
BID = 740020
Hallo Elka,
erstmal willkommen im Forum.
Ich hab Deine Anfrage verschoben, in die spezielle Rubrik für eingesperrte Winter...
Es löst also der FI-Schutzschalter im "Sicherungskasten" aus?
Dann mach mal bitte folgenden Versuch:
Schließe an genau der Steckdose, aus der sonst der Kühlschrank gespeist wird, stattdessen einen Staubsauger an. Stelle ihn auf höchste Stufe und schalte ihn dann ein. Löst der FI wieder aus oder nicht?
Dann sehen wir weiter.
BID = 740045
fingerling11
Hallo Sam2
habe ich getan der staubsauger läuft weiter.der fi blieb drinne. der k.-schrank lief ja und dann eben flog der fi.-schalter raus. wir haben es dann noch mal versucht und da flog er nach ca 5 minuten wieder raus. elka
-Edit von sam2: überflüsiges Eigen-Vollzitat entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 11 Jan 2011 18:34 ]
BID = 740112
Vorab:
Zum Antworten bitte NICHT die Zitatfunktion benutzen, sondern das Schaltfeld "Antworten" (links unter dem jeweils letzten Beitrag zu finden)!
Zur Sache:
Sehr wahrscheinlich liegt ein Isolationsfehler im Kühlschrank vor.
Wenn das nicht eine Scheuerstelle an der Innenverdrahtung ist oder das Thermostat, wird es wohl der Kompressor sein (was dann ein - zumindest wirtschaftlicher - Totalschaden wäre).
Mit geeignetem Meßgerät kann man das herausfinden.
Welchen Bemessungsfehlerstrom (kleinere Ampere-Zahl) hat denn der FI (z.B. 40/0,03)?
BID = 740347
fingerling11
hallo sam,
der fi ist ein 40/0,03.
BID = 740444
Tja, dann kann es durchaus sein, daß es "nur" ein kleiner Fehlerstrom ist. Obwohl das Gerät also nicht in Ordnung ist, kann es am früheren Standort an einer alten Elektroinstzallation (ohne FI-Schutzschalter) noch funktioniert haben.
Kennst Du jemanden, der das Ding mal durchmessen kann?
BID = 740616
fingerling11
Hi sam,
muß ich mich mal umhören, so im schnellen wüßte ich keinen. Lg Elka
danke für deine Hilfe.
BID = 740630
Verlöter
Testweise mal den Stecker um 180° verdreht einstecken.
BID = 740957
fingerling11
Hallo Sam,
gestern lief das Ding ca 7 Stunden dann flog der Fi wieder raus. Sag mal schaltet er sich eigendlich bei -12 gefrierf. und 4,5-5c+ kühlschrank ab? Denn er lief durchgehend in den 7 Std. lg elka
BID = 741653
fingerling11
haben wir gemacht!!! Er lief 14 Std. perfekt, Gefrierfach - 18-19 Grad
kühlschrank + 6 Grad. Dann sprang der fi wieder raus. Woran kann das liegen??? Thermostad???Bitte helft uns, bevor wir ihn wegwerfen. Elka
BID = 741654
Mirto
Mit einem Isolationsmessgerät könnte man den Fehler recht schnell eingrenzen! Ohne bleibt nur die
Rainer
BID = 741657
fingerling11
Hallo mirto,
Sowas habe ich nicht!!! und nun????
LG elka
BID = 741661
Nun mußt Du eben entscheiden, ob Dir die Fehlersuche durch einen Fachmann das Geld wert ist (wobei dabei leicht herauskommen kann, daß eine Reparatur unwirtschaftlich teuer käme) oder Du gleich einen anderen Kühlschrank besorgst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500132   Heute : 16699    Gestern : 16862    Online : 465        24.11.2026    19:14
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
