LS KEF Reference 40B
Serverzeit: 01 11 2026  19:24:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 616586
thxbest
Geräteart : Lautsprecher
Hersteller : KEF
Gerätetyp : Reference 40B
Chassis : Aktiv-Subwoofer Bandpass
ich habe einen Aktiv Subwoofer KEF 40B und möchte wissen, was die Experten unter Euch von der folgenden Beschreibung verstehen.
Ich möchte den Subwoofer auf 110V/60Hz Betrieb umbauen und bin mir nicht sicher, ob der Umbau überhaupt notwendig ist oder nicht!!
Laut eingebautem Trafo ist ein Betrieb mit 220V/50Hz und 110V/60Hz möglich, da der Eingang aus zwei getrennten Wicklungen je 115 Volt besteht, lässt sich also durch Parallel- statt Reihenschaltung umstricken.
Also : I/P: (0----115V) 2X 50Hz
Ich stelle Euch hier paar Bilder vom Innenleben und Rückseite der Endstufe rein, damit Ihr erstmal einen Überblick habt, worum es geht.
Außerdem habe ich in der englischen Anleitung zum Gerät folgendes gefunden:
"AC Power Input Section:
A combined mains power input connector is provided which incorporates a connector, power
switch and mains fuse.
The mains fuse is dependent on the local mains supply voltage and should be a 20 mm
cartridge-type anti-surge fuse. For 220-240 V operation the fuse should be a type T2.5 amp.
For 100-120 V operation the fuse should be a T5 type amp rating."
Dieses Gerät wurde weltweit verkauft, daher auch die Vermutung von mir, dass es sogar ohne Umbau ein 110V-Betrieb möglich sein sollte. Bitte auch den Schriftzug hinter denm Gerät beachten (siehe Bilder).
Was sagen die Elektronik Experten? Bitte um Euren Rat !
Danke Euch
BID = 616590
thxbest
hier die Fotos ! hoffe diesmal klappts.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thxbest am 24 Jun 2009 20:03 ]
BID = 617050
Hallo thxbest,
erstmal willkommen im Forum.
Ein Umrüsten ist möglich, aber auch nötig.
Dazu muß die Serienschaltung der beiden Primärwicklungen des Netztrafos in eine Parallelschaltung (Vorsicht: Wicklungssinn beachten!) geändert und die Sicherung durch den 5A-Typ ersetzt werden. Die etwas höhere Frequenz ist unkritisch (umgekehrt könnte es problematisch sein).
Leider fehlt auf Deinen Fotos der entscheidende Bereich, um zu erkennen, ob man durch einfaches Umstecken zum Ziel kommt.
Das ist die linke Ecke, wo die drei braun/blauen Aderpaare ankommen.
BID = 617133
thxbest
Danke sam2,
was verstehst Du darunter:
Warum dann überhaupt ein kombinierter Netzeingang?
BID = 617148
Der "kombinierte Netzeingang" hat nichts mit der Spannung zu tun. Es ist lediglich eine Kaltgerätebuchse, ein Sicherungshalter und ein Netzschalter in einem Block. Mehr steht da auch nicht.
Es ist ein kombinierter Netzspannungseingang verbaut der eine Steckverbindung, Netzschalter und Netzsicherung beeinhaltet.
Die Netzsicherung ist abhängig von der lokalen Netzspannung und muß eine schaltfeste 20mm Patronensicherung sein.
Bei 220-240V Betrieb muß es ein 2,5AT Typ sein.
Bei 100-120V Betrieb muß es ein 5AT Typ sein.
Über die Netzspannung für die das Gerät ab Werk gedacht ist gibt der Aufkleber Auskunft. Und da steht eindeutig "220-240V 50/60Hz"
Es gibt solche Sicherungshalter auch mit Spannungsumschalter, deiner hat aber keinen.
BID = 617167
thxbest
kann man an Hand der Bilder nicht erkennen, ob die blaue und braune Trafo Kabel gelötet oder gesteckt sind?
Wenn nicht, muss ich leider das Gerät wieder auseinander bauen und neue Fotos machen.
BID = 617175
Da das ganze hinter Blechen und unter Schrumpfschlauch versteckt ist bzw. zu dunkel ist kann man da nichts erkennen. Evtl. sind da auch entsprechende Lötbrücken auf der Platine. Mach mal bessere Fotos.
BID = 618138
thxbest
jetzt habe ich bessere bilder gemacht und siehe da, es sind tatsächlich lötbrücken zum umbau auf 110v vorhanden. dafür müsste man die kleine brücke für 230v entfernen und stattdessen zwei brücken eine lange und eine kurze daran löten und die sicherung auf 5A erhöhen, ich denke das wars dann auch. (siehe bilder)
ich habe bei conrad und reichelt elektronik nachgeschaut, dachte die hätten solche brücken.
wo krieget man solche brücken günstig?
Danke Euch
BID = 618140
Die Frage ist jetzt ein Scherz, oder?
Immerhin ist das ein hochspezielles Spezialteil das seit einigen Jahrzehnten unter der speziellen Fachspezialbezeichnung "Draht" im Handel erhältlich ist
Im allgemeinen bekommt man "Draht" da wo man auch Tastaturen bekommt die nicht alles klein schreiben
BID = 618143
thxbest
sorry, ich dachte es ist was spezielles
naja, jetzt weiss ich, dass es ein normaler "Draht" ist.
aber da gibts auch verschiedene stärken vom Draht. welche stärke wäre für diese platine geeignet?
BID = 618146
Die Frage ist nicht dein Ernst, oder?
Kannst doch sehen wie groß die Bohrung für die Brücke ist.
Und solchen "Draht" produzieren alle Leute die mit elketronik basteln oder Geräte reparieren zu Hauf als "Abfall".
(nämlich die abgezwickten Stücken von bedrahteten BAuelementen)
Mit der Spitzzange auf Maß biegen,einlöten fertig.
Frag mal deinen Elektroniker oder Fernsehmechaniker deines geringsten Mißtrauens,ob er mal unter oder auf dem Tisch nachsieht was so an "abfall" rumliegt.
BID = 618147
Bartholomew
Nimm die gleiche Stärke, die schon verbaut ist. Maximal halt die Stärke, die noch durch die Löcher geht
Am besten lötet sich versilberter Kupderdraht:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....18071
BID = 618148
hajos118
thxbest hat am  1 Jul 2009 14:20 geschrieben :
Geh' in ein Fachgeschäft und kauf' Dir ein Stück (ein paar cm reichen schon) Lautsprecherkabel.
Dies besteht üblicherweise aus 2 Adern, welche aus vielen dünnen Drähten zusammengesetzt ist.
Wenn Du immer 1 von diesen Drähten einlötest, kannst Du bei jedem Einschalten einen kurzen Blitz beobachten ...
Sollte das zu viel Aufwand bedeuten, oder solltest Du keine Blitze in einem elektronischen Gerät mögen, dann geh' am besten zur nächsten Fachwerkstatt für Radio- oder Fernsehreparatur und frage einfach nach einer Drahtbrücke - nimm' am besten die beiden Bilder mit, dann bekommst Du sicher das Richtige.
Nix für ungut.
Hajo
BID = 618150
thxbest
Danke Euch, das werde ich tun
nun eine andere sache, die mit elektronik direkt weniger zutun hat.
1- es sind zwei paar kabel die von der endstufe in gehäuse gehen.
das "rot,lila" pärchen gehen direkt zum treiber-chassis (sind 2x 20 cm treiber eingebaut) warum geht dann nur statt 2 pärchen also 4 kabel nur 1 pärchen kabel zum treiber, obwohl zwei eingebaut sind und auf der platine auch sogar für den zweiten lautsprecher ein anschluss vorhanden ist?
2-welche aufgabe hat dann das dünnere kabel mit dem weissen stecker (siehe bild), das hier (siehe bild unten) angeschlossen wird?
BID = 618168
Warum läßt du jetzt eigentlich die Kleinschreibsau raus? Hier ist nicht der Tokio-Hotel Fanchat!
Warum sollten da zwei Leitungen (Kabel sind was anderes) zum Chassis gehen? Ein Subwoofer ist ja nunmal ein Monogerät, da reichen also zwei Leitungen. Die dünnen Leitungen dürften zu einem Bedienelement gehen das vorne sitzt. Da ist vermutlich ein Lautstärkeregler, eine Kontrolleuchte o.ä. montiert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194009555   Heute : 59656    Gestern : 69773    Online : 432        1.11.2026    19:24
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
