Holux M 241
Serverzeit: 22 11 2026  20:30:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Holux M 241
BID = 610166
goldenfood
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Holux
Gerätetyp : M 241
Guten Tag,
habe mich soeben in diesem Forum anmelden können.
Habe folgende Frage bzw. folgendes Anliegen.
Ich besitze einen Holux Datenlogger, m - 241, siehe http://www.amazon.de/Holux-M-241-Bluetooth-USB-GPS/dp/B0012DA9WS
Das Gerät dient zum Aufzeichnen von Wegpunkten.
Ich habe das Gerät um meine mit dem Fahrrad zurückgelegten Strecken dann am PC betrachten zu können, was auch noch weitere Vorteile hat (z.b. können mit digital kamera gemachte bilder dann direkt in der strecke markiert werden so dass man weiß, wo fotografiert wurde)
Problem ist, das Gerät wird mit 1 Mignon Batterie betrieben.
Trotz investition in teure Batterien und Akkus hält das Gerät maximal 15 stunden im betrieb.
ein anschluss über 12 volt ist natürlich beim fahrradfahren nicht möglich.
Nun stellt sich die Frage, ob es eine Möglichkeit gibt, so eine art "akkupack" anzuschließen.
meine idee ist, dass eben die spannung gleich bleibt aber halt mehrere batterien miteinander verbunden sind um so eine längeren betrieb zu gewährleisten.
geht sowas denn grundsätzlich? kann ich bei conrad elektronik so etwas evlt. bekommen?
wer ist so nett und hilft mir etwas?
liebe grüße und vielen dank
goldi
BID = 610187
Hallo Goldi,
erstmal willkommen im Forum.
Ja, das sollte eigentlich kein Problem darstellen. Du kannst einfach weitere (auch größere) 1,5V-Zellen parallelschalten.
Also mit z.B. einem Batteriehalter für ein oder zwei Baby-oder Monozellen würde eine vielfache Betriebszeit erreicht werden.
Dazu müßten die Anschlüsse des internen Batteriefachs herausgeführt werden.
Kannst Du uns mal Detailfotos davon zeigen?
BID = 610228
Nur mal als Vergleich:
Die Kapazität der Alkali-Mignonzelle eine bestimmtem Herstellers beträgt unter ähnlichen Bedingungen etwa 2Ah, die Babyzelle hat etwa 5Ah und die Monozelle wird gut 10Ah erreichen.
Batteriehalterungen für einzelne Zellen gibts u.a. bei dem von dir genannten Händler.
Beim Anlöten der Drähte musst du etwas aufpassen.
Der Kontakt besteht aus einer auf Polyethylen festgenieteten Lötöse. Beim Löten wird schnell der Kunststoff weich, dadurch lässt der Kontaktdruck am Niet nach und das Resultat ist ein Wackelkontakt.
BID = 610368
goldenfood
Hay,
also erstmal vielen Dank für Eure Antworten.
Also da ist die rede, von größeren 1.5 V Zellen pararell Schalten. Klingt ja schon mal interessant.
Pararell schalten heißt dann, dass man die Spannung (sofern das so heißt) eben bei 1.5 belässt? Hab Angst, dass ich da wenn ich mehrere verbinde plötzlich 3 Volt oder 4.5 Volt habe und dann mein Logger kaputt geht.
Hab da mal bei diesem Conrad im Internet geschaut. Der hat ja ne riesen Auswahl und das heißt alles so ähnlich und sieht alles so ähnlich aus.
Meine Idee wäre halt gewesen, da eben den Batteriedecke aufzumachen und dann an den Anschluss wo normal die Batterie ansetzen muss, kabel anzuschließen die dann rausführen und dann eben zu dieser "externen Stromversorung" führen.
Denk das würde ich noch hinbekommen mit dem hinlöten oder so.
Kann mir wer zeigen, wie so n Batteriehalter aussieht, der eben mehrere Mignon Batterien pararell schaltet?
Oder machen die das eh alle so?
LG
Goldi
BID = 610370
Halter die mehrere Mignon parallel schalten müßtest du selber bauen oder aus Einzelhaltern zusammensetzen. Statt einer Mignon könntest du aber, wie oben vorgeschlagen, eine Monozelle nehmen. Das würde dann ca. 5 mal so lange halten.
BID = 610373
goldenfood
Also sag mal, ich versteh das jetzt net ganz, vlt. liegts daran, dass ich blond bin aber diese "Monozelle"
warum hält die länger?
http://www.amazon.de/Duracell-Batte.....r=1-1
Sprich, eine Halterung für diese Monozell-Batterie dann einfach mit den KOntakten des Geräts verbinden und schwups, läuft das Ding länger?
Finde es interessant, was man technisch so alles machen kann.
BID = 610375
goldenfood hat am 27 Mai 2009 19:52 geschrieben :
Überleg mal,warum z.B. ein Auto viel mehr Kilometer fahren kann wenn du einen größeren Tank einbaust...
BID = 610385
goldenfood
Also willst du sagen, dass es - zumindest in diesem Fall - auf die Größe an kommt *lach
Ja dann, werd ich mir so n größeres Ding mal zulegen. Bin ich ja mal gespannt, ob das dann wirklich länger funktioniert.
Danke für deine Antworten.
goldi
BID = 610835
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Du kannst noch ein Adapterstück bauen, was die Maße einer Mignonzelle hat.
Das ginge ganz gut mit Holz, z.B. ein Stückchen Ast. Für die Minusseite nimmst Du eine Reißzwecke. Für den Pluskontakt nimmst Du ein Nägelchen. An Reißzwecke und Nägelchen lötest Du die Drähte fest. Das erspart das Gefrickel im Gerät und Du kannst sofort wieder auf Mignon wechseln, wenn klein und handlich gewünscht.
DL2JAS
BID = 610855
... aber kaufen wird man die dicken Zellen im Lebensmittelsupermarkt.
Dort sind sie am billigsten und auch nicht schlechter.
Wenn du sehr gut und sehr schnell löten kannst, dann kannst du auch auf die Batteriehalterung verzichten und die Drähte direkt an die Zelle anlöten, wenn du darauf achtest, dass die Dichtungen nicht durch die Hitze beschädigt werden.
Achte aber ganz besonders darauf, dass die Zelle niemals mit falscher Polarität angeschlossen wird, denn das würde dein Logger wahrscheinlich nicht überleben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460675   Heute : 16046    Gestern : 20435    Online : 331        22.11.2026    20:30
