Nullmodem PC-Direktverbindung
Serverzeit: 04 11 2026  18:26:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 531451
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
also ich habe mir jetzt ein 25poliges direktverbindungskabel gelötet mit SUB-D Steckern. Alles soweit klaro.
Aber jetzt war ich in verdacht gewesen, das laplink freeware ist. Tja, angeschissen.
Was kann man da noch nehmen als Alternative? Also, etwas was auch was taugt!
Der Lappi ist Win95 der große ist WinXP Pro SP2 !
Netzwerk geht nicht, da der kleine meine PCMCIA Karte nicht schluckt!
Daher NUR über Nullmodemkarte!
Kann mir jemand helfen??
1 + 1 = 2
BID = 531459
Ein Nullmodemkabel ist nicht 25polig und eine Nullmodemkarte gibt es nicht. Du meinst warscheinlich ein Laplinkkabel.
Eine Möglichkeit wäre doslink, das war damals im Lieferumfang von Win95 dabei und funktioniert auch mit den Laplinkkabeln Aber unter XP wird das wohl nicht mehr laufen.
Dann gab es noch Netzwerkkarten für den Parallelport, sind aber selten geworden. Das der PCMCIA.Port nicht läuft kann an deiner Karte liegen, da gibt es verschiedene Normen.
Als letztes bleibt dann noch ein Nullmodemkabel.
Leider hast du nicht angegeben was du machen willst.
BID = 531460
LeoLöwe reloaded
IMHO müsste der Norton Commander sowas noch können. Hast du dich schonmal durchs Hyperterminal von Windows durchgeklickt?
Eigentlich müsste sich damit einiges machen lassen.
BID = 531468
corvintaurus
Also das hört sich alles weit über meinem Horizont gehörig an. Naja.
Also ich habe im prinzip vor, über den 486 DX2 eine Art MP3 Player laufen zu lassen.
Ich muss da mal wieder basteln, so wie ich das sehe...
1 + 1 = 2
BID = 531470
Her Masters Voice
Der alte Kasten hat die Netzwerkkarte wohl nicht geschluckt weil er keine CardBus-Karten kann sondern nur die alten PCMCIA. Mechanisch passts zwar aber technisch ist es eben nicht aufwärtskompatibel. Mit nem beliebigen Terminalprogramm sollte man Daten über die serielle Schnittstelle austauschen können. Ist zwar nicht grad komfortabel aber geht zur Not. Ältere Laplinkversionen kann man durchaus im Netz finden, damit gehts dann etwas flotter. Einfach mal ll3.exe in den Gockel schicken, dann gehts los.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 531488
MP3 auf 'nem 486er?
Und wovon träumst du nachts? Ohne externen Hardwaredekoder geht da nichts.
Jeder Cent den du in die Uraltgurke steckst ist rausgeworfen.
BID = 531506
corvintaurus
Das glaube ich nicht Ed. Es ist ein Siemens Nixdorf PCD 4ND 486-DX2, 20MB Ram, 800MB Festplatte, Farbbildschirm, Soundkarte(Stereo), 2x PCMCIA!
Ich denke ich weis was ich da tue..., also hoffe ich zumindest!
Und, wenn alle Stränge reißen...dann muss ich da halt ne andere Platte einbauen!
EIne 3,5" mit externem Stromanschluss 3,1GB hatte ich daran schon am laufen! HAAA
Aber wo liegen nochmal diese magischen Grenzen bei Festplatten??
1 + 1 = 2
BID = 531509
BlackLight
Hast du z.B. schon mal WinAMP laufen lassen? Auf meinem P1 133/166 lief es gerade noch, die Soundkarte war aber unbrauchbar.
Es geht hier um CPU, nicht Plattenplatz
Mit Ontrack kann man die sehr weit schieben.
Btw, zu NIC, wie schon gesagt wurde:
Du brauchst eine 16 bit PCMCIA-Karte, ich kam vor ~14 Monaten per eBay noch an eine dran, ich mein eben hätte ich auch noch eine gesehen.
Oder wie auch schon gesagt, such mal nach "Pocket Ethernet", "Pocket LAN", "RTL 8012" oder schau hier: Longshine LCS 8834-PM (Wobei ich da den versprochene RJ45-Buchse nicht sehe.
Edit: Laut hier soll der -PM es aber haben. )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 30 Jun 2008  9:00 ]
BID = 531513
corvintaurus
Morgen BlackLight!
Das ist ein guter Tipp. Ich denke mal ich werde es eventuell mit dem Teil probieren.
Ansonsten haben sich shcon meiner Kiddys angemeldet um das sie darauf zocken wollen. hehe....
Danke!!
1 + 1 = 2
BID = 531525
casper408
Moin, da Du das Laplinkabel nun schon hast, gibt's eine einfache Möglichkeit ohne zusätzliche Hardware. Lade Dir das Prog "Total Commander 32" (der ehemalige Win Commander) herunter, ist Shareware. Auf beiden PCs installieren und die PCs mit dem Laplinkkabel über den Parallelport verbinden.
Im Prog gibt's den Punkt "Netz" -> "Portverbindung zu anderem PC". Der Datenempfänger wird als Server eingerichtet, der sendende als Client. Dann macht's Pling, die PCs sind verbunden und Du siehst jeweils in den Fensterhälften vom Commander die Ordnerstruktur der PCs.
casper408
BID = 531543
corvintaurus
ich habe mir das Prog. Ll3.exe geladen. Macht das selbe!
Ich muss nur noch herausbekommen, wie ich die Ordnerstruktur auf dem anderem PC "blättern" kann und auch Ordner öffnen kann damit.
Aber ansonsten ist das bei mir voll easy mit dem Prog!
War nen toller Tipp!!!!
Bisher kann ich immer nur auf den Ordner zugreifen, in dem das Prog steckt und von dort ich es öffne. Also wenn die Prog Datei im Ordner X steckt und ich das Prog von dort öffne, dann sehe ich auf dem andrem Rechner den Ordner X. Aber kann halt nicht höher oder tiefer gehen in der Struktur.
Kann mir da jemand helfen??
Gruß Alex
1 + 1 = 2
BID = 531701
BlackLight
So ein LPT-Dongle ist halt verdammt unpraktisch, eine passende PCMCIA-Karte somit viel eleganter.
BID = 531706
renoir
Hallo corvintaurus,
Pfeiltasten = Cursor bewegen
[Ctrl]+[Enter] = ausgewähltes Unterverzeichnis öffnen
Um eine Ebene höher zu gehen: oberste Zeile auswählen [..] und [Ctrl]+[Enter]
Schau auch mal auf die unterste Zeile; dort befinden sich einige nützliche Befehle. Zum Ausführen einfach den hervorgehobenen Buchstaben eingeben.
[F1] erläutert alle Befehle.
Grüsse,
renoir.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: renoir am  1 Jul 2008  8:42 ]
BID = 531717
corvintaurus
Danke dir Renoir!!
Mensch, da kommt man sich ja vor wie ein hacker aus den 80igern. Mein Diskettenlaufwerk hatte einen Plasteflachbandkabelriss. Nun hängt mein Laufwerk an einem Kabelbaum der aus dem Lappi kommt. Dann noch mein ulkig aussehendes LL Kabel. Diskettenlaufwerk ist komplett offen, da mit abdeckung ein Druckpunkt entsteht und die "kupplung" nicht greifen kann um die scheibe zu drehen. (muss ich mal heute machen).
ich mag dieses Feeling.
Grß und danke an euch!
1 + 1 = 2
BID = 531719
corvintaurus
Ich habe aber trotzdem noch ne Frage.
Warum lastet Ll3.exe meine CPU fast zu 100% aus?
ich habe einen PIII M 1000MHz.
1 + 1 = 2
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187558   Heute : 36760    Gestern : 65408    Online : 902        4.11.2026    18:26
