Kennzeichnung von Anschlüssen am Zündschloss
Serverzeit: 22 11 2026  14:09:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 507560
henniee
Servus,
ich wollte mal fragen ob jmd. einen Link o.ä. parat hat wo man die Belegungen bzw. die Abkürzungen von Zündschlössern nachschauen kann.
Es geht in meinem Fall um so ein Bosch - Nachrüstzündschloss.
Nur leider kann ich mit der Klemmenbezeichnung gar nichts anfangen...
Wäre ein Traum! - vielen Dank im Voraus,
Henniee
BID = 507596
Surfer
E10 oder E30 ?
Gruß Surf
wenn du nichts hast,schreib doch mal bitte die Bosch-Nummer auf.
BID = 507598
Sag lieber mal,welche da drauf sind...dann werden sie geholfen
30,30a,15,50,evtl. X ,was noch?
BID = 507607
henniee
Das Schloss ist an meinem Traktor - werde alle mal notieren - und auch die Bosch Nummer...
schade, dachte es gäbe eine "Einheitstabelle"...
Danke so weit!
BID = 507608
GeorgS
ich hatte eigentlich auch gedacht, daß diese Nummern
an den Autoelektrikteilen einheitlich wären.
Woher kommen die eigentlich? Ist das eine Norm,
oder hat das Bosch oder welche Firma auch immer mal
eingeführt?
Georg
BID = 507620
"klemmenbezeichnungen"
Gockel - erster Treffer!
http://www.elektron-bbs.de/verkehr/klemmen.htm
BID = 507651
GeorgS
Hallo Ltof,
vielen Dank, ich hatte es mit div. Suchbegriffen versucht,
aber nicht mit "klemmen-".
Die Seite hab ich mir abgespeichert.
Georg
BID = 507706
:andi:
gibts bei wikipedia auch. heißt "liste der klemmenbezeichnungen" oder so.
BID = 507710
henniee
dito - vielen Dank...
Manchma sieht man vor Bäumen den Wald nicht
BID = 507721
Die Liste ist ja soweit korrekt.Aber es fehlt die an vielen Bosch-Zünschlössern vorhandene (meist für VW/Audi)Klemme X.Damit wurden/werden überflüssige Verbraucher beim Starvorgang abgeschaltet.Also Hauptlicht,Heizscheibe/Gebläse etc.
Und Georg,du hast im Prinzip Recht.Natürlich sind die Klemmenbezeichnungen(und Leitungsfarben) bei Fahrzeugen des deutschen Standardisierungsraumes genormt und gleich.Und das schon seit "hundert Jahren und einem Winter"Also beim Trabant die selben wie beim Porsche.Und das Grundsystem stammt tatsächlich von Bosch.
Aber bei allen anderen Bauteilen und Fahrzeugen kannste danach lange suchen.Am "schönsten" und "systematischsten" bekommen das Franzosen und die Asiaten hin
@henniee
Also an einem (deinem) Zündschloss brauchst du (sind)mindestens 3 Leitungen:
30 = Hauptzuleitung
15 = geschaltener Plus (Zündung)
50 = Magnetschalter Anlasser bzw. dessen Relais
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 13 Mär 2008 22:54 ]
BID = 508351
TAB
Moin,
wir reden aber von einem Trecker! Die starten oft anders als über Zündschloß, da gibt es meist einen zweistufigen Zugschalter wie früher beim Laster - 1. Stufe: Glühen, 2. Stufe: Starten.
Das Zündschloß ist meist eins mit "Bosch-Nagel":
Manchmal kann man hier auch Licht einschalten.
Grüße
TAB
BID = 508449
TAB hat am 16 Mär 2008 19:54 geschrieben :
Das heißt dann aber nicht Zündschloss ,sondern Zündlichtschalter
Und er sprach ausdrücklich von einem Zündschloss,bzw. dessen Klemmen.
Wie er seinen Trecker vorglüht,davon war nicht die Rede.Und es gibt auch Zündschlösser mit einer "Zwischenstellung" zum vorglühen.Deshalb wollte ich ja von ihm wissen,was genau nun für Klemmenbezeichnungen auf dem seinigen vorhanden sind,bzw. was er damit vorhat und wo sein Problem liegt.
BID = 508751
henniee
Also es ist so - der Trecker ist ein ganz kleiner Benziner mit 10PS - mehr ein Rasenmäher ugs. ...
Da der Mäher aber immer 70km weit weg von mir steht und ich momentan nicht oft "drüben" bin, dauert die Bezeichnung des Schlosses noch.
Warum das Ganze? - momentan sind an den Klemmen noch viele Anschlüsse frei - da wollte ich mal wissen wofür etc. pp.
Es ist auch ein ganz normaler Schlüssel - nicht solch ein "Nagel"
Vielen Dank so weit,
Henniee
BID = 508754
TAB
Moin,
Stimmt, da hast Du auch wieder recht! Obwohl, vulgo bezeichnet man dat Dingens, wo man den Schlüssel zum Fahren reinstecken tut, doch generell als Zündschloß, auch wenn es wie in diesem Fall keines ist.
Ich war auch nur über die Klemme 50 gefallen - und da ich in meiner frühen Jugend auf dem Dorf über 15er Deutz, Lanz, Harvester, Fordson, Ford, Porsche, Hanomag, Fendt, John Deere und Massey Ferguson so ziemlich alles bewegt habe (bevorzugt nur auf den Hinterrädern - und das in der Vor-Überrollbügel-Zeit ), was auf die Bezeichnung Trecker hörte, kam mir der Punkt eben spanisch vor.
TAB
BID = 508767
henniee hat am 17 Mär 2008 23:12 geschrieben :
Tja,da haste jetzt zwei Möglichkeiten...
1) du sagst was da für Klemmen drauf sind,und ich versuche zu erklären wofür die gut sind
2)du nimmst die weiter oben gepostete Liste und suchst dir das selber raus
@TAB:
Mit deiner "Treckererfahrung" kann ich natürlich nicht mithalten,ich betrachtete seine Anfrage nur unter dem Gesichtspunkt meiner Kenntnisse über (deutsche) Klemmenbezeichnungen/Leitungsfarben und deren mögliche Verwendung/Bestimmung...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194455211   Heute : 10579    Gestern : 20435    Online : 285        22.11.2026    14:09
