großes Hitzeproblem
Serverzeit: 03 11 2026  17:58:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
großes Hitzeproblem
BID = 441627
TheOnlyOne
Zur Homepage von TheOnlyOne ICQ Status
folgende Situation.
Habe mir neue Rückleuchten mit LED Technik bestellt.
Das Bremslicht hat 6,5W und das normale Licht 1W.
Blinker etc, geht ganz normal über Birnen.
Das heisst jetzt aber auch nachdem die Rückleuchten sowenig W haben sagt natürlich mein Board Computer das das Bremslicht und das Licht defekt sei weil er wegen den geringen Verbauches die Leuchten nich mehr erkenne.
Das klingt ja soweit alles logisch.
Nun habe ich mir für das Bremslicht vorerst mal einen 15W High End Widerstand aus der Firma mitgenommen.
sowas hier (net genau der)
Nun wird mir das Ding aber sowas von brutal heiss das es unmöglich ist das Ding irgendwo im Auto zu verbauen.
Hat jemand eine andere Lösung sodass ich es schaffe diese fehlenden 14,5W zu vebraten? Bremslicht hat 21W
Danke euch
Grüße
Alex
BID = 441630
Wie oft am Tag, so ungefähr, lernst du neue Leute kennen ?
5
BID = 441633
Wenn diese Rückleuchten für dein Auto geeignet wären, wäre das kein Problem. Es gibt keine andere Möglichkeit die fehlende Leistung irgendwo zu lassen. 14,5W sind 14,5W, da kann man nicht dran rütteln.
Autos mit serienmäßigen LED Rückleuchten haben komplett andere Steuergeräte für die Beleuchtung.
So bleibt dir nur die Möglichkeit die originalen Leuchten wieder einzubauen und die LED Funzeln umzutauschen.
PS: Gegen deine Vergesslichkeit solltest du was unternehmen
4
BID = 441634
Isolator
Servus,
1. nimmt man nicht einfach so was aus seiner Firma was mit
2. sind diese LED-Lampen absoluter Schrott, weil die vom Licht nicht an Glühlampen rankommen. Keine ZUlassung haben und wenn Du dein Rücklicht hinter dem roten Reflektor sitzt schon zweimal kein Licht rauskommt
Vergiss es !!!
3
Niemals gelben Schnee essen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Isolator am  7 Jul 2007 10:40 ]
BID = 441638
Sind 1W nicht etwas wenig ?
2
BID = 441640
Da hilft nur eins, bau dein Glühobst wieder ein und gut ists.
Die Forenregeln sind dafür da, daß man sie liest!
BID = 441653
Ich kann nur hoffen, daß Dir vorher noch schnell Jemand hintendrauf fährt und du dann Deinen Schaden (und seinen) tragen mußt (zumindest anteilig, je nach Situation), da die unzulässigen Bremsleuchten zu schlecht zu erkennen waren.
Nochmal für Senile:
Das Fahrzeug verliert durch so eine Umrüstung die Betriebszulassung und den Versicherungsschutz!
0 - und zu!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194138365   Heute : 48524    Gestern : 70074    Online : 566        3.11.2026    17:58
