Wärmeleitpaste erneuern?
Serverzeit: 01 11 2026  05:50:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 371841
gbyte
Zur Homepage von gbyte
hallo,
Ich habe gerade eine kleine streitigkeit mit einem Freund, der behauptet, dass man alle 2 Jahre die Wärmeleitpaste zwischen CPU und Kühlkörper erneuern muss. Was würdet ihr sagen, ist das der fall? Hab in google nichts gefunden, dass man sie erneuern muss, ich bin mal auf eure meinung gespannt, THX im voraus.
BID = 371845
Was soll das bringen?
Wärmeleitpaste besteht aus Silikonöl und Aluminiumoxid, einige beeinhalten auch Kupfer, Silber oder Aluminium.
Da muß nicht erneuert werden da sich die Eigenschaften nicht ändern.
Ansonsten müßten alle elektronischen Geräte alle 2 Jahre zum Wärmeleitpastenwechsel
BID = 371850
nabruxas
Monitorspezialist
Nicht zwingend.
Es gibt auch Silikonfreie WLP.
Allerdings ist der Einsatzbereich eingeschränkter.
Silikonfrei (Electrolube HTC / HTCP)
Einsatzgebiet -50°C bis +130°C
Silikonhaltig (Electrolube HTS / HTSP):
-100°C bis +200°C
Du hast soeben eine lukrative Einnahmequelle zerstört!
Wärmeleitpaste ist nur dann zu erneuern wenn das zu kühlende Bauelement vom Kühlkörper entfernt und wiedermontiert wird. Dabei ist darauf zu achten, daß die alte Paste komplett weggewischt wird.
Sehr gut eignet sich hierbei ein Leiterplattenreiniger.
BID = 371862
Stimmt auch nur teilweise.
Das Füllmaterial der gebräuchlichen weißen Wärmeleitpaste ist Zinkoxid, da das eine besonders hohe Wärmeleitfähigkeit hat.
Dieses Material hat auch noch ein paar andere interessante Eigenschaften http://www.uni-leipzig.de/~grundm/paper_grdm/PJ_5_33_2006.pdf .
Leider kann man ein schönes Experiment, die Thermochromie von ZnO zu zeigen, mit der Paste nicht machen, da die bei Rotglut sich einstellende gelbe Färbung durch das weiß des aus dem verbrannten Silikonöl stammenden SiO2 überdeckt wird.
Diese reversible Verschiebung der Absorptionskante aus dem UV in den blauen Bereich, wodurch das ZnO gelb wird, entspricht ganz dem negativen Tk der Diodenflussspannung bei anderen Halbleitern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Sep 2006  0:17 ]
BID = 371870
nabruxas
Monitorspezialist
Dann kann man ja es bedenkenlos Waschmittel beimengen um ein "sauberes" Weiß zu erzeugen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 23 Sep 2006  0:15 ]
Habe nur meinen Schreibfehler "Absoptionskante" korrigiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Sep 2006  0:18 ]
BID = 371888
:andi:
also ich hab schon mehrere weiße wärmeleitpasten gesehn, die "ausgetrocknet" sind.
Nach entfernen eines CPU-Kühlkörpers waren da nur noch weiße trockene flocken.
BID = 371891
BlackLight
Wenn keine "Luftporen" drin waren, ist es doch kein Problem.
Ein polykristaliner/amorpher Stoff wird nie die Wärmeleitfähigkeit von einem (gut leitfähigen) Metall/Kristall erreichen, soll ja auch nur besser leiten als Luft und diese verdrängen. (Deshalb auch, desto dünner, desto besser.)
Der Dichteunterschied von kg/l bei flüssigen/festen zu g/l bei gasförmigen Stoffen unter Normalbedingungen sollte als einfachste Begründung ausreichen, warum Gase zur Wärmeleitung nichts taugen.
(In diesem Beirag meine ich mit "leitfähig" primär die Wärmeleitfähigkeit.)
BID = 371894
Doch, doch.
An erster Stelle wäre da der Diamant zu nennen, der mit 2300W/(m*K) sechsmal besser die Wärme leitet als Kupfer (380) !
Aufgrund des Preises und der schwierigen Herstellung verwendet man ihn aber technisch nur für ganz kleine Hitzeverteiler, etwa für Laserdioden.
Berylliumoxid, BeO, ist ein gebräuchlicheres Material.
Bei Zimmertemperatur wird die Wärmeleitfähigkeit mit 260..300W/(m*K) angegeben. Dieser Wert ist nicht sehr viel schlechter als der Wert für Kupfer (380) und schon besser als die Wärmeleitfähigkeit von Aluminium (230).
Da der bei mechanischer Bearbeitung von BeO entstehende Staub aber hochgradig krebserregend ist, wird es nur in manchen Spezialanwendungen wie HF-Leistungstransistoren oder Senderöhren, Mikrowellen-Hybridschaltungen und Entladungsrohren von Edelgas-Ionenlasern eingesetzt.
Eine ebenfalls verwendete, aber ungefährliche Keramik ist Bornitrid, BN, die mit Wärmeleitfähigkeit bis zu 60 W/(m*K) angeboten wird.
Dieser Wert ist besser oder zumindest gleichwertig mit der Wärmeleitfähigkeit von Stahl (um 50).
Etwa gleichgut ist das in der Wärmeleitpaste verwendete Zinkoxid, ZnO, mit 54W/(m*K).
Demgegenüber ist die Wärmeleitfähigkeit des von Mr.Ed vermuteten Aluminiumoxids mit 28W/(m*K) eher bescheiden.
Ich bezweifle aber auch, daß die Kapillarkräfte zwischen den ZnO-Körnchen ausreichen, um das Silkonöl auf Dauer festzuhalten.
Zweifellos ist aber schon etwas gewonnen, wenn die Unebenheiten der Montageflächen mit wärmeleitendem Material anstatt mit Luft gefüllt sind.
BID = 371919
Tja, bei dem Aluminiumoxid bzw Zinkoxid war ich mir nicht mehr ganz sicher was da nun drin ist und habe Wiki geglaubt. Wiki behauptet nämlich Aluminiumoxid. http://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4rmeleitpaste
BID = 371965
BlackLight
perl hat am 23 Sep 2006 06:06 geschrieben :
Ich dachte Diamant sei ein Kristall, wie Silizium oder Germanium.
Und gab es die Werte im Netz, es interesiert mich nämlich schon etwas.
@Mr.Ed,
dann änder das Aluminiumoxid zu Zinkoxid ab, fertig.
(Damit wären wir wieder bei der Unzuverlässigkeit von Wiki als einzigste Quelle, aber das ist wieder eine andere Geschichte.)
@perl,
amorph zu erwähnen war wohl ein Fehler, dann lasse ich das mal fallen.
Aber mir ging es eher darum, dass alles außer Luft besser leitet.
(Es gibt ja auch so Leute, die ihren Kühlschrank bzw. Zahnputzbecher leergeräumt haben und auch das funktioniert wohl. Ok, die Langzeitstabilität ist nicht die "beste".)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 23 Sep 2006 12:24 ]
BID = 371969
gbyte
Vielen Dank an euch alle, ich hätte nie gedacht, dass so eine kleine Frage so eine große Diskussion auslöst. Macht weiter so Jungs
BID = 371987
So, Wiki stimmt nun auch
BID = 371989
BlackLight
Nur 10 min.
BID = 372356
greenland
gbyte hat am 22 Sep 2006 22:48 geschrieben :
hallo,
Vor allen Dingen solltest Du darauf achten, nur soviel zu nehmen wie unbedingt nötig - viel bringt hier NICHT viel...
BID = 372610
clembra
greenland hat am 24 Sep 2006 23:33 geschrieben :
Gabs mal in einer c't oder chip (weiß nicht mehr genau). Da ist mal ständig die Grafikkarte abgeschmiert. Ergebnis: Überhitzung, weil zu viel Wärmeleitpaste. Diese ist getrocknet und brüchig geworden.
Ich find auch, die Wärmeleitpaste kommt drauf wenn die Teile verbunden werden und wieder runter wenn diese wieder getrennt werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193966972   Heute : 15857    Gestern : 69773    Online : 597        1.11.2026    5:50
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
