Digitalelektronik
Serverzeit: 04 11 2026  02:43:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Digitalelektronik
Problem gelöst
BID = 106006
Sascha G
Zur Homepage von Sascha G ICQ Status
Hallo, ich habe folgende Aufgabe von meinem Digitalelektronik Lehrer bekommen.
Stell dir vor du musst für ein Auto eine art Wegfahrsperre (Ausgang1) bauen, sie soll wenn der Fahrer (Eingang 1) sitzt und angeschnallt (Eingang 2) ist die Zündung freigeben(Ausgang 1), wenn jedoch ein Beifahrer(Eingang 3) mit fährt soll die Wegfahrsperre nur starten lassen wenn der Beifahrer angeschnallt (Eingang 4) ist. Die Wegfahrsperre soll nicht ausgehen wenn nur ein Beifahrer im Auto ist.
Ich soll diese Aufgabe mit Hilfe von Und-, Oder- und Nichtgattern lösen
Kann mir jemand helfen?
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ;-)
BID = 106009
Sascha G
Ich hab schonmal den Anfang gemacht
BID = 106057
Also, wie fängt man sowas immer an?
Natürlich mit einer vollständigen Wahrheitstabelle!
Bitte stell die erstmal auf. Dann wirst Du auch sehen, wo es bei Deinem Schaltungsvorschlag noch fehlt...
BID = 106067
Sascha G
mein Problem ist, dass wenn E3 und E4 beschaltet sind, dass ich nicht weiß wie ich das mit dem Ausgang (Wegfahrsperre) machen soll.
Weil nur wenn ein Fahrer da ist und angschnallt ist soll der wagen angehen, nicht wenn nur ein Beifahrer da ist.
BID = 106072
DonComi
Fange doch mal von vorne an: du hast vier Eingänge und einen Ausgang. Macht 24; also 16 verschiedene Möglichkeiten.
Jetzt machst du dir eine 17-zeilige Tabelle mit 5 Spalten (Eingang 1-4, Ausgang)
Und jetzt hau rein...
BID = 106074
DonComi
Naja, nicht mal. Wenn kein Fahrer drin sitzt, kann er sich auch nicht anschnallen
BID = 106086
Sascha G
Ich habe eine Wahrheitstabelle gemacht die bringt mich aber nicht wirklich weiter.
BID = 106091
DonComi
Ist doch schonmal was. Hast du ein Simulationsprogramm?
Wenn nicht, lad' dir mal ein runter, z.B. DMMProfiLab von Abacom: www.abacom-online.de
damit kannst du eine Schaltung aufbauen, und diese dann Simulieren.
BID = 106093
Sascha G
ich weiß nicht wie ich das realisiren soll
BID = 106102
Sascha G
das programm bringt mich keinen meter weiter
BID = 106103
DonComi
So, damit es ein Ende hat. Versuch mal das: du kannst es auch simulieren, es stimmt :-)
BID = 106107
Sascha G
wo ist eingang1 2 3 4
BID = 106111
DonComi
Erstmal, danke, dass ich das gemacht habe. eingentlich solltest du das selber können.
Wie auch immer, die 4 Eingägne sind bei den 2 AND-Gattern auf der linken Seite.
so, ich weiß nicht, ob ein Inverter erlaubt ist, aber so geht es eigentlich. Wenn jemand ein anderes ergebnis hat, dann nur her damit :-), vielleicht ist es ja einfacher.
BID = 106112
Sascha G
big thx
BID = 106115
Leon79
Zur Homepage von Leon79
Hi
vielleicht solltest du es mal mit Code optimierung probieren wenn du dir so darunter nichts vorstellen kannst.
Wahrheitstabelle aufstellen und danach nach Karnaugh und Veitch (geht aber nur bis max. 4 Eingänge) oder nach Quine McClusky optimieren. dann hast die minimalform und wie es geschaltet werden muss.
L
© x sparkkelsputz        Besucher : 194161635   Heute : 8722    Gestern : 65408    Online : 496        4.11.2026    2:43
63 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.95 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
