Hilfe zu mobilen Stromgeneratoren
Serverzeit: 01 11 2026  17:33:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 82566
lodda
Ich möchte mir ein Stromaggregat für den Garten anschaffen, um z.B eine Rasentrimmer zu betreiben. Nun möchte ich wissen auf was ich beim Kauf achten muß. Gibt es eine Faustformel wie man die Wattleistung des Stromaggregates berechnen muß um damit die Endgeräte zu betreiben. Ich möchte ja schließlich ein nicht zu schwaches Gerät anschaffen.
BID = 114028
Fritte
Ich denke mal du hast mittlerweile einen, dann ist die Antwort hier fürs Archiv
Die Auswahl des Gerätes richtet sich natürlich nachdem, was du anschließen willst, wie lange und welche anderen Features dein Generator haben soll.
Es gibt Diesel und Benziner, mit oder ohne Elektrostarter.
Wichtig ist aber immmer die Leistung. Elektrogeräte besitzen immer eine Wattangabe auf Gehäuse oder in der Anleitung. Diese ist meist die Aufnahmeleistung. Dies läßt einen dazu verleiten für den Betrieb eines 200 W Gerätes auch einen 200 W Generator zu kaufen. Häufig ist es jedoch so, dass im Moment des Einschaltens ein wesentlich höherer Strom fließt, als während des Dauerbetriebes. Der Genererator sollte also Reserven nach oben haben. Meißt steht auch noch eine Angabe dabei wie z.B. kurzzeitig xxx Watt, Dauerleistung xxx Watt.
Ihr solltet euch nach der Dauerleistung richten. Immer nen bißchen mehr, vielleicht soll ja noch nen anderes gerät hinterher parallel betrieben werden.
Wenn man schon in der Situation ist eine Generator benutzen zu müßen, dann ist ein unterdimensionierter das letzte was man brauch.
Chris
BID = 114154
Und es gibt Synchron- und Asynchrongeneratoren.
Synchron ist meist etwas teurer, aber für größere Motorgeräte dringend zu empfehlen!
Und die Nennleistung des Generators sollte mindestens doppelt so hoch sein wie die Dauerleistung des anzuschließenden Motorgeräts.
Außerdem achte man darauf, ein Gerät mit Getrenntschmierung zu erwerben!
Achtung: Das hat NIX mit Zwei- oder Viertakter zu tun.
Es hält sich im Volke hartnäckig der Aberglaube, daß Zweitakter gleichbedeutend sei mit Gemischschmierung und Viertakter mit Getrenntschmierung. Das ist Unsinn!!!
Eine Ölmangelsicherung ist auch sehr sinnvoll.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194003843   Heute : 53781    Gestern : 69773    Online : 409        1.11.2026    17:33
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
