Schiebepoti
Serverzeit: 22 11 2026  19:14:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Schiebepoti
BID = 822129
Fabiii
ich ollte Fragen wie ich einen Schiebe poti anschließe.
Will ihn als Lautstärkeregler nutzen.
Am Computer geht ein Klinkekabel raus. (3,5mm Klinke)
Ich will diesen Ausgang lauter und leiser machen können.
Wie muss ich das anschließen.
Bitte um Antwort
Vielen Dank
Fabi
BID = 822131
Als Spannungsteiler.
Masse an den Anfang der Bahn, das Signal vom PC an das Ende, die Leitung zum Verstärker an den Schleifer.
Du brauchst aber ein Stereopoti da der PC ein Stereosignal liefert.
BID = 822135
Fabiii
danke für die schnelle Antwort.
Welchen Poti würdest du mir empfehlen.
Was für Kriterien muss er haben ???
Vielen Dank
Fabi
BID = 822140
Vor allem muß es zaubern können - da es ja auch lauter machen können soll...
BID = 822141
10k-50k logarithmisch, Stereo. Der Rest hängt von der Einbausituation und deinem Geldbeutel ab.
BID = 822189
woodi
Also es kommt natürlich darauf an was Du an die Klinke (Poti) hängen willst.
Kopfhörer oder Verstärker?
Fertige Verstärker gibt es auch.
Warum machst Du die Lautstärkeänderung nicht mit dem PC, also mit der Software?
Übrigens muss Masse auch weitergeschaltet werden nicht nur der Schleifer.
woodi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459805   Heute : 15176    Gestern : 20435    Online : 634        22.11.2026    19:14
