iPad - Ladestom volle 2A? - Kfz Ladegeräte
Serverzeit: 01 11 2026  13:31:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 790442
oaschgfris
Das originale Apple-Netzteil ist bis 2A ausgelegt.
Weiß jemand ob das iPad tatsächlich volle 2A zieht?
Mein Ladegerät für den Kfz-Zigarettenanzünder hat angeblich 5V und 2,1A Output. Mit einer Autoglühlampe konnte ich jedoch nur einen Strom von ca. 1,8A messen.
Sollte das iPad 2A (und vlt. ein bisschen mehr) beim Laden verbrauchen, so wäre ich auch über Tipps für ein Kfz-Ladegerät, das auch wirklich das hält was es verpricht, dankbar.
BID = 790447
Ich kann mir nicht vorstellen , daß das iPad soviel Strom zieht. Die Angabe auf dem Netzteil(Ladegerät) sagt nur, für welche max. Belastung es ausgelegt ist.
Wenn Du mit einer Autoglühlampe weniger Strom gemessen hast, dann heißt das nur, daß die Lampe eben nur 1,8 Ampere braucht. Offenbar kennst Du das ohmsche Gesetz nicht; damir solltest Du dich mal befassen und einige Beispielrechnungen durchführen.
BID = 790451
Abgesehen davon, dass eine Glühlampe kein besonders genaues Meßgerät ist: Woher hast du denn 5V Autoglühlampen?
BID = 790452
oaschgfris
Es handelt sich um eine H4 Lampe (12V und 60/55W). Der Glühfaden in dem oberen Reflektor ist defekt. Der untere (wahrscheinlich für das Standlicht) funktioniert.
Da man die Ampere nur mit Verbraucher messen kann, scheinen mir 55 bzw. 60W als angemessen. Die Lampe bekommt dann eben nur 5V und zieht soviel Strom wie sie kann. Bei 2,1A und 5V, die das Ladegerät haben sollte, sind das für die Lampe 10,5W.
Klar, dieses Prozedere für das Ladegerät nicht gerade schonend.
BID = 790457
Vor allem grenzt das Verfahren am Wahrsagerei.
Eine Glühlampe ist durchaus kein ohmscher Widerstand, sondern ist, wegen des kälteren Glühfadens, bei geringer Spannung erheblich niederohmiger als bei Nennspannung.
Im Übrigen sind solche Ladegeräte nicht simple Längsregler, bei denen der Eingangsstrom i.W. gleich dem Ausgangsstrom ist, sondern Schaltregler.
Das bedeutet, dass die Eingangsleistung der Ausgangsleistung zuzüglich der Verluste von vielleicht 15% entspricht.
Für eine Ausgangsleistung von 10,5W kannst du also eine Eingangsleistung in der Größenordnung von 12W entsprechend 1A bei 12V(!) erwarten.
Wenn du da 1,8A bei 12V gemessen hast, hat das Ladegerät viel mehr als die angenommenen 2,1A bei 5V abgegeben.
P.S.:
Nein, der intakte Faden ist der 60W Fernlichtfaden. 5A bei 12V.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  8 Okt 2011 14:17 ]
BID = 790519
oaschgfris
@perl:
Das verstehe ich nicht ganz:
Ich habe aber 1,8A bei 5V, also 9W als Ausgangsleistung gemessen. Das mit den 1A bei 12V, also 12W Eingangsleistung, ist verständlich. Nur wieso hat das Ladegerät dann „viel mehr als die angenommenen 2,1A bei 5V abgegeben“?
BID = 790525
Dann hättest du das auch hinschreiben sollen.
Vermutlich hast du dann aber einen anderen Fehler gemacht, nämlich zu lange Zuleitungen verwendet sowie den Innenwiderstand des Messinstruments ignoriert.
Dann wird der Strom durch diese Umstände begrenzt und nicht durch die Belastbarkeit des Ladegeräts.
Normalerweise braucht man für solche Messungen zwei Messgeräte, damit man Spannung und Strom simultan messen kann.
Du kannst ja mal die 60W-Lampe mit kurzen Drähten ohne Amperemeter direkt an das Ladegerät anschliessen.
Wenn du dann noch 5V am Lampensockel misst, weisst du, dass mehr als 2,1A fliessen, denn das wäre gerade der Strom, den ein 2,4Ohm Widerstand (entspricht 12V 60W) bei 5V fliessen ließe.
Da der unterheizte Glühfaden, wie gesagt, aber niederohmiger ist, fliessen bei 5V deutlich mehr als 2,1A.
P.S.:
Damit du mal siehst, wie weit du mit deiner Spekulation daneben liegst, habe ich das gerade mal mit vier H4-Lampen -alle von verschiedenen Herstellern- überprüft:
Bei einer Spannung von 4,50V +/-20mV (an den Steckkontakten der Lampe gemessen) haben alle einen Strom von 3,0A +/-50mA aufgenommen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  8 Okt 2011 21:25 ]
BID = 790561
powersupply
perl hat am  8 Okt 2011 20:52 geschrieben :
Ahhh
So was hatte ich eben auch erwogen, mit wenigstens einer Lampe.
Der untere Glühfaden ist übrigens für das Fern- und der obere, in dem "Reflektor"(der eigentlich nur zum Abschatten dient), für das Abblendlicht.
Ich könnte mir vorstellen, dass das genannte Ladegerät auch eine sogenannte Foldback-Charakteristik aufweist und deswegen nicht mehr den vollen Strom an der Glühlampe liefert.
powersupply
BID = 790587
Dark Dragon
Wenn das iPad sowohl betrieben, als auch der Akku geladen wird, dann würde ich mal davon ausgehen.
Der Ladevorgang soll ja möglichst schnell gehen.
Und Apple verschenkt bestimmt kein Geld für übermässig dimensionierte Netzteile.
BID = 790631
oaschgfris
Die Spannung im o.g. Aufbau über die H4-Lampe beträgt 2,22V. Damit hat die Lampe bei 1,8A ca. 1,2 Ohm nach etwa 1 Minute. Ganz so hell und somit niederohmig wird sie vermutlich bei dem was anliegt nicht.
Demnach ist das Ladegerät doch schlechter als angenommen.
BID = 790640
Ganz so hell und somit niederohmig hochohmig wird sie vermutlich bei dem was anliegt nicht.
BID = 790650
Hast du denn jetzt Strom und Spannung gleichzeitig gemessen?
Sonst ist auch diese Messung wertlos.
Im Übrigen kann es durchaus sein, daß das Netzteil nach Überschreiten eines Strommaximums bei 5V weniger Strom bei geringerer Spannung liefert, es also einen negativen Innenwiderstand hat.
Das ist der von powersupply erwähnte Foldback, den viele Regelschaltungen zum Eigenschutz aufweisen.
Das alte Computernetzteil, mit dem ich den obigen Versuch gemacht habe z.B. hat -trotz seiner Nennleistung von 5V 20A- einfach abgeschaltet, wenn ich die kalte H4 angeschlossen habe.
Nur wenn ich zuerst die Lampe angeschlossen hatte, und dann das Netzteil eingeschaltet habe, wurde die Lampe angeheizt.
Augenscheinlich ist da eine Schutzschaltung am Werk, die bei Überstrom im Betrieb sofort abschaltet, aber nach dem Einschalten der Netzspannung kurzzeitig einen höheren Strom, z.B. zum Hochlaufen der Harddisks, liefern kann.
Bevor du also den Hersteller des Ladegeräts verdammst, weil sein 5V 2A-Netzteil nicht mehr als 3A bei 5V liefern kann, solltest du dich erst einmal um eine ordentliche Meßschaltung kümmern.
BID = 790693
ElektroNicki
Mach mal das Teil auf, da wird bestimmt ein Shunt drin sein, den man bestimmt etwas frisieren kann
BID = 790702
Was du alles weisst!
Wenn danach das IC verreckt und anschliessend der iPad abfackelt, - bezahlst du das ?
BID = 790776
Mirto
Ich will Teil einer Jugendgefährdung sein!
Du bist auf dem besten Weg!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193991075   Heute : 40783    Gestern : 69773    Online : 417        1.11.2026    13:31
62 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.97 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
