Benötige Infos zu Motoranschluss
Serverzeit: 04 11 2026  17:20:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 679686
MechMac666
ich habe hier zwei 24VDC Motoren mit mir unbekannen Anschlüssen.
Da es sich um Industriemotoren handelt, ist das Anschlusssystem (hoffentlich) mehr oder weniger bekannt.
Ich möchte sehr ungern die Kabel direkt anlöten;
Wer kann mir daher sagen was ich für Stecker benötige? Bezeichnung, oder gar ein Produktlink, wäre sehr nett.
Gruß, Andreas
BID = 679693
Rambodischien
Ich weiß nicht ob man folgendes machen kann:
Ein Voltmeter an die Anschlüsse halten und dann einfach den Motor drehen. Danach kann man ja sagen wo der positive Anschluss ist und wo sich der negative Anschluss befindet.
Mfg Rambodischien
BID = 679694
Na dann viel Spaß beim drehen.
Das ist ein Getriebemotor,ähnlich den Scheibenwischermotoren in KFZ.
Und dürfte auch so ähnlich zu betreiben und verschalten sein.
Und auf den einzig für mich sichtbaren Anschluss auf dem Bild passt ein stinknormaler 6,3mm Flachstecker soweit man erkennen kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 25 Mär 2010 20:24 ]
BID = 679696
MechMac666
Naja, das ist nicht unbedingt das Problem. Plus und GND ist hierbei auch egal, da die Motoren eh im Rechts- und Linkslauf berieben werden. Vielleicht habe ich mich auch nicht richtig ausgedrückt.
Also, ich möchte eigentlich nur wissen was ich an den Motor für ein Stecker anschließen kann, denn ich glaube nicht das da z.B. Kabelschuhe dran gehören.
Es gibt da doch bestimmt irgend ein "tolles" Stecksystem was speziell dafür entwickelt wurde.
Und diesen Namen möchte ich gern wissen, damit ich weiß was ich in der Produktsuche bei Hersteller XY eingeben muss um einen passenden Stecker für diese Motoren zu finden.
BID = 679698
MechMac666
Das sehe ich auch so, jedoch werden auf Industriemotoren wohl kaum Flachstecker gestekt. Zumindest würde mich das sehr verwundern. Allein schon wegen der Schutzklasse, ->Maschinenrichtlinie etc.
Wenn dem so ist, okay, aber ich würde dann schon gern die dafür vorgesehenen Stecker (Falls vorhanden) verwenden.
BID = 679702
MechMac666 hat am 25 Mär 2010 20:31 geschrieben :
Doch,werden.
Weil was anders würde auch gar nicht draufpassen.
Gern stecken die aber in einem Plastikgehäuse,das sich mit dem Gegenstück am Motor über "Nase(n)" verriegelt.
Ob dem so ist kann man nicht erkennen,aber wenn wirst das passende Gehäuse wohl kaum bekommen.
Da kocht jeder Halbkreisinscheniör sein eigenes Süppchen...
BID = 679705
In der Industrie wird auch nur mit Wasser gekocht. Also nimm passende Flachsteckhülsen und gut ist es. Wichtiger als dass da das richtige Steckergehäuse mit Rastung drauf ist, ist, dass die Leitung sauber gecrimpt ist. Isolierte Flachsteckhülsen sind natürlich besser als der blanke Krempel. Da tut es ein Stück Schrumpfschlauch. Und wenn Du unbedingt das genaue Gegenstück haben willst, steht dazu gegebenenfalls etwas im Datenblatt des Motors.
Was die Schutzklasse angeht:
Das dürfte SK III sein. Das ändert sich mit einer blanken Flachsteckhülse auch nicht.
Wenn Du schon so unsicher wegen der Maschinenrichtline bist:
Die Maschine dürfte imstande sein, einen Finger zu zerquetschen. Wie willst Du das sicher verhindern?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 25 Mär 2010 21:03 ]
BID = 679712
Rambodischien
MechMac666 hat am 25 Mär 2010 20:27 geschrieben :
Man bin ich blöd.
Sorry für den unnötigen Post
Mfg Rambodischien
BID = 679723
MechMac666
Das war jetzt im Bezug auf eine Montage in einer Maschine, welche z.B. einer FMEA unterzogen werden muss und wo möglicher Weise einfache Flachstecker nicht zulässig sind.
Bei meiner Maschine kann man das nur verhindern wenn man sie nicht in Betrieb nimmt.
In meinem Fall ging es aber auch nur darum das ich den vorgesehenen Stecker verwende, mehr nicht.
Also mache ich da jetzt Flachsteckhülsen dran.
BID = 679728
Wie schon geschrieben: Wenn es darauf ankommt, schau ins Datenblatt des Motors, ob es rastende Gegenstücke gibt.
BID = 679740
Oh, ein Modell-(Voll- oder Halb-?)Kettenfahrzeug.
Ganz sehen will!
Was ich (neben den Steckzungen, die aber auch 4,8er sein könnten) erkennen kann, ist vor allem, daß die Motoren ein Typenschild tragen!
Wenn überhaupt, kann man mit dessen Angaben mehr herausfinden.
Aber so wie ich es einschätze, kann es gut sein, daß da wirklich nur gehäuselose Flachsteckhülsen draufgehören.
BID = 679745
Die Motoren sind aus dem KFZ-Bereich und sind eigentlich dafür gedacht, die Seitenscheiben hoch und runter zu fahren.
BID = 679748
Dann müssen die aus nem LKW sein...
BID = 679755
Viel interessanter finde ich die Frage:
Ist das ein Räder- oder ein Rollenlaufwerk?
Gefedert, wie? Wie wird gespannt?
BID = 679756
War mir klar, das du als Kettenfahrzeugfetischist das am interessantesten findest...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187216   Heute : 36418    Gestern : 65408    Online : 1076        4.11.2026    17:20
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
