2006 SpüMa BSH GV630 Riffelschlauch, Schlauch z. Siebtopf Im Unterforum Haushaltsgeräte FAQ und Allgemeines - Beschreibung: Allgemeine Fragen zu Haushaltsgeräten und Wissenswertes. - read only. Bitte vor Reparaturanfragen unbedingt lesen!
2006 SpüMa BSH GV630 Riffelschlauch, Schlauch z. Siebtopf |
BID = 348457
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
<br>Geräteart : Geschirrspüler <br>Hersteller : Viele <br>Kenntnis : Komplett vom Fach <br>Messgeräte : Alle <br> ______________________ <br><br>Bei vielen Geschirrspülern gibt es ein Problem mit dem Wasserzulaufschlauch zwischen Wassertasche und Siebtopf. Im Lauf der Zeit verstopfen diese Schläuche durch Fett-Schmutzablagerungen. Dadurch kommt es zu einem Stau in der Wassertasche, das Wasser <br>wird nicht schnell genug in den Spülraum geleitet. Die meisten Wassertaschen sind hinter der <br>linken Seitenwand verbaut. Der Schlauch kann aus durchsichtigem geriffeltem Plastik, <br>aber auch ein schwarzer Gummischlauch sein. Meist sind diese Schläuche an der Grösse zu erkennen, und gehen direkt zum Siebtopf (an Diesem sind auch U-Pumpe, Ablaufpumpe angeschlossen). Das Fehlerbild: Wasser am Schwimmerschalter, Wasser wird über die Sicherheitskammer und Überlaufschlauch in die Bodenwanne geführt. Wasser steigt in der Luftfalle in den Schwimmerbereich des Microschalter Ablaufpumpe. Gerät heizt nicht, spült nicht sauber. Programm läuft nicht in Nullstellung. Anzeige Display zeigt nicht Null an. <br>Oberer Sprüharm bekommt kein Wasser. Umwälzpumpengeräusch zu laut, oder U-Pumpe läuft nicht. <br>Viele Probleme der Geräte entstehen durch Verstopfung- Verfettung der Schläuche, Luftfalle, Wassertasche. Durch intensive Reinigung lassen sich diese Fehler beheben. <br><br>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 26 Mär 2024 10:05 ]
BID = 354671
Ewald4040 Urgestein
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193659808 Heute : 13736 Gestern : 13123 Online : 191 25.10.2026 13:18 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0685889720917
