bei Hilfe Privileg ProComfort Fehler "AL3"
Serverzeit: 01 11 2026  03:19:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Hilfe bei Privileg ProComfort Fehler "AL3"
BID = 621700
JoeAldez
Hi !
Ich habe einen Geschirrspüler der Marke Privileg 926 und es trat folgender Fehler auf "AL3". Ich habe natürlich erstmal gegoogelt und bin auf diese und weitere Seiten gestossen. Leider habe ich den Fehler dadurch nicht beseitigen können. Habe mich dann auf die Fehlersuche begeben und nachdem ich die Frontverkleidung entfernt habe, die Abdeckung von der Steuerung entfernt habe sah ich das Malheur - Schmorspur auf der Abdeckung von innen, was von einer "kalten" Löstelle herrührte. Sollte Jemand so einen Fehler mal haben, dann sollte er einen Fachmann beauftragen der diesen Fehler beheben kann. Der Vorteil ist, das nicht erst lange gesucht und getestet werden braucht. Ich hoffe, das ich mit diesem Beitrag anderen helfen kann, Kosten zu sparen. Es ist zwar nicht immer diese Ursache, aber bei meinem war es so. Jetzt läuft er wieder super und ich bin glücklich
LG
Joe
P.S.Als Anhang ein Bild von der Abdeckung, worauf zu erkennen ist, was der Fehler ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JoeAldez am 18 Jul 2009 14:56 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193961170   Heute : 9496    Gestern : 69773    Online : 467        1.11.2026    3:19
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
