Geschirrspüler Hanseatic DW12 BFESS Kein Wasser!
Serverzeit: 30 10 2026  16:59:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Hanseatic Geschirrspüler DW12 BFESS Kein Wasser!
BID = 607513
Obelixx
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : Geschirrspüler
Chassis : DW 12 BFESS
An Admin: Wollte ich Reparaturen Haushaltsgeräte posten, da steht aber, dass das Forum geschlossen wird!
Hallo zusammen
Folgendes Problem mit meinem Geschirrspüler DW 12 BFESS
von Hanseatic:
nach dem Start hört man ihn normal pumpen. Es hört sich an, als
würde er Wasser zuerst abpumpen (altes?)
Wenn er anfangen will neues Wasser zu ziehen kommt ein Ruck in der Leitung
und man merkt richtig das kein Wasser durchkommt.
An was liegt es?
- Wasser kommt aus Hahn, ist auch voll aufgedreht.
- kleiner Filter in dem ElektroTeil (Name?) was an dem Schlauch dran ist gesäubert
- verschiedene Programme durchprobiert
- er hatte das vor ein paar Wochen schonmal, da habe ich anderes Programm genommen da funzte es; jetzt geht nichts mehr
Was kann ich selber austauschen ohne das jemand kommen muss?
Magnetschalter (was macht der genau?)
und diesen Schlauch mal auf verdacht austauschen?
Vielen Dank Jungs und Mädels
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Obelixx am 12 Mai 2009 12:44 ]
BID = 607567
prinz.
Moin
Wassersystem reinigen.Zu finden linke Seite.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 193872438   Heute : 29483    Gestern : 55331    Online : 481        30.10.2026    16:59
