Bosch SpüMa SMS 5062
Serverzeit: 07 11 2026  05:47:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SMS 5062
BID = 150325
durwen
Zur Homepage von durwen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMS 5062
FD - Nummer : FD 7102 020468
Typenschild Zeile 1 : S6M41B
Typenschild Zeile 2 : 0730 102 100
Guten Tag !
Mein Geschirrspüler heizt nicht mehr.
Er pumpt tadellos drei mal Wasser spült dann, bleibt aber nach einer kurzen Weile im Spülvorgang hängen.
Der Stellmotor oben links in der Tür steht dann.
Habe den Thread mit den Messfühlern für die Temperatur schon gelesen.
Sieht danach aus als ob einer dieser Klixons nicht in Ordnung ist.
Wie kann ich dies überprüfen ?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Mails bitte an: durwen@web.de
http://www.durwen-finanz.de
BID = 150424
Jüho
Hallo Durwen,
die Heizung muss ja mit Spannung versorgt werden, wenn genug Wasser vorhanden ist (Druckdose) und die Temperatur nicht zu hoch ist (NTC hat Durchgang).
Also müßte im Normalfall ca. 20 Ohm an den Heizanschlüssen zu messen sein.
Im Betrieb ist da dann 230V, oder?
Achtung: Spannung abschalten, Messgerät anklemmen, Finger weg, einschalten und ablesen!
Neue Erkenntnisse?
Gruß Jürgen
BID = 150479
durwen
Hallo Jürgen !
Danke für die schnelle Antwort.
Das Gerät pumpt am Anfang ganz normal 3x Wasser in den Innenraum.
Gibt es im Innenraum eine Druckdose, die der Heizung nur Spannung gibt wenn genug Wasser drin ist ?
Wenn ja wo sitzt diese Dose und wie kann ich Sie prüfen ?
Muss an der Heizung sofort nach Einschalten des Gerätes Spannung anliegen ?
BID = 150976
Jüho
Die Heizung (Durchlauferhitzer) ist mit Druckdose eine Einheit , der NTC sitzt von unten an der Bodenwanne.
Erst muss natürlich Wasser rein, dann gibt die Druckdose die Heizung für die Steuerung frei.
Der NTC schaltet ab, wenn die Temperatur hoch genug ist.
Die Heizung sitzt rechts unten. Rechte Verkleidung abnehmen.
Wie sind den die Messwerte?
Ggf. Explosionszeichnung besorgen.
Gruß Jürgen.
BID = 151068
röhre
Zuerst sollte man einmal feststellen, ob die Maschine genug Wasser bekommt.
Scheint nicht der Fall zu sein.
Linke Seitenwand abmachen.
Unten an der Plastiktasche befinden sich Schläuche.
Den dicken Schlauch einmal abmachen und reinigen.
Dann sollte es wieder gehen.
röhre
BID = 151133
Jüho
Entschuldigung,
ich hab mich geirrt!
Diese Boschmaschine hat keinen Durchlauferhitzer, sondern einen Heizstab mit 2300 W, also ca. 20 Ohm. Und da ist ein Temperaturfühler dran, Klixon, Sicherheitsschalter, schaltet bei 85grd die Heizung ab.
Gruß Jürgen
BID = 501566
FLeXeN
also kann man durchaus von einer typischen krankheit sprechen ? weil meine hat auch aufgehört warmes wasser zu produzieren... und langsam shöpfe ich wieder neuen mut !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194211455   Heute : 2202    Gestern : 12817    Online : 1396        7.11.2026    5:47
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
