Exquisit GSP-8009
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht
Serverzeit: 24 11 2026  15:23:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Exquisit GSP-8009 --- Heizt nicht
Suche nach Exquisit Heizt nicht
BID = 925803
gino
Geräteart : Sonstige
Defekt : Heizt nicht
Hersteller : Exquisit
Gerätetyp : GSP-8009
Kenntnis : komplett vom Fach
Exquisit GSP-8009 45er Geschirrspüler heizt nicht mehr HILFE!
Jedes Programm läuft bis zum Ende, spült aber nur kalt und heizt während dem gesamten Spülvorgang nicht. Das Geschirr wird auch nicht trocken. Am Druchlaufhitzer sind 2 Stecker mit Kabeln (an einem Stecker ein rosaner und ein roter Kabel und am anderen nur ein rosaner Kabel), die durchgehend Dauerstrom haben. Der Spüler ist nur 2 Jahre und 3 Monate alt. Was muss ich machen, damit er wieder heizt ? Kann mir da jemand bitte bitte weiterhelfen ?
Vielen Dank im voraus !
BID = 925805
Ich verschiebe das ganze mal zu den Geschirrspülern. Mit einem Monitor hat so eine Spülmaschine herzlich wenig zu tun.
Deweiteren wirfst du Strom und Spannung durcheinander. Bei "komplett vom Fach" etwas peinlich. Womit hast du gemessen?
BID = 925856
gino
Danke für Ihre Antwort.
sorry, bin ganz neu hier, hab mich wohl in der Kategorie vertan.
Ich kenne mich recht gut mit Geschirrspülern aus(habe Spüler von Verwandten usw. repariert und jetzt ist der von meiner Tochter dran, aber mit dem komme ich leider nicht weiter)aber weniger mit Elektrotechnik etc., bei komplett vom Fach habe ich mich vertippt.
Den Durchlaufhitzer habe ich mit einem Spannungsmesser kontrolliert.
Habe die Spülmaschine von allen Seiten geöffnet,jemand hat mir gesagt, das was mit dem Durchlaufhitzer sein könnte.
Können Sie mir weiterhelfen? Was können Sie mir raten?
Viele Grüße
BID = 925858
derhammer
Wenn du mit einem Multimeter oder Duspol mißt, zeigt das Meßinstrument 230V zwischen den Anschlüssen an? Deine Aussagen sind etwas schwammig und ungenau.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496194   Heute : 12757    Gestern : 16862    Online : 747        24.11.2026    15:23
