AEG 9 - Geschirrspüler Favorit 40750
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung defekt
Serverzeit: 04 11 2026  07:46:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 AEG - Geschirrspüler Favorit 40750 --- Heizung defekt
Suche nach AEG Geschirrspüler Favorit 40750 Heizung defekt
BID = 740474
someone36
Zur Homepage von someone36
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Heizung defekt
Hersteller : AEG - Geschirrspüler
Gerätetyp : Favorit 40750
S - Nummer : S-No.42575862
FD - Nummer : PNC:911232619-00
ich weiss nicht mehr weiter.
Die Heizung erwärmt nicht mehr das Wasser.
Das Relais auf der Platine ist neu. Alles gut verlötet und auf Funktion geprüft.
Der Durchgangswiderstand der Heizung beträgt über 30 Ohm.
Am Stecker liegt keine Spannung von 220 Volt an.
In der Steuerung habe ich jetzt auf der Platine festgestellt, dass das
Relais nicht angesteuert wird. Keine Spannung von 12 Volt.
Da die Programme super durchlaufen, denke ich, dass da vieleicht ein
Thermostat defekt ist, so dass die Elektronik ein falsches Signal bekommt.
Ist das denkbar und wo sitzt der Fühler und wo kommt der an der
Platine an. Welcher Stecker ist es? Welchen Durchgangswiderstand muss
er haben?
Kann jemand weiterhelfen?
Danke! someone36
BID = 740551
Ewald4040
Elektronik defekt.
BID = 740653
someone36
hallo Ewald,
in der Elektronik habe ich folgende Fehlermeldung ausgelesen.
Led blinkt
13 mal
5 mal
13 mal
Kannst Du das deuten?
Danke!
someone
BID = 740778
Ewald4040
An der Umwälzpumpe wird kein Tachosignal erkannt, dadurch wird auch nicht aufgeheizt. Tacho an der U-Pumpe überprüfen. Dazu auch die Zuleitung zum Tacho und die Raststecker an der Elektronik und am Motor. Tacho gibt es nicht einzelnd. Siehe auch das Schaltbild (Anschlussplan)
PDF anzeigen
BID = 741170
someone36
Hallo Ewald,
DANKE für den Hinweis. Ich werde die Verkabelung überprüfen und dann berichten.
Muss eigentlich die Elektronik zurückgesetzt werden, damit der Fehler aus dem Fehlerspeicher weg ist oder bereinigt die Software das von selbst?
Gruss
someone
BID = 741253
someone36
Hallo Ewald,
der Tachosignalgeber sieht neuwertig aus und alle Leitungen sind fest verbunden.
Muss ich die Fehlermeldung löschen?
Gruss
someone
BID = 741376
Ewald4040
Der Fehler löscht sich selbst, wenn das Gerät ohne Störung laufen kann.
Solang der Fehler angezeigt wird, ist er vorhanden.
Wurden die Leitungen ohmisch auf Durchgang gemessen, sowie auch der Tachogenerator?
BID = 743136
someone36
jetzt habe ich eine Miele gekauft, in der Hoffnung, dass es bessert wird!!
....im Fall der Reparatur auch einen Schaltplan und weitere Infos zu erhalten.
Die grösste Umweltsünde ist, all die noch brauchbaren Geräte einfach auf
den Müll zu schmeissen, obwohl nur ein kleiner behebbarer Fehler vorliegt.
So, dass musste ich mal loswerden.
Gruss
someone
BID = 743249
Ewald4040
Das ist seit ca 15 Jahre das Problem. Es werden nur komplexe Einheiten verbaut. Früher konnte man an einem Motor u.s.w Anbauteile separat wechseln. An deinem Gerät muss es bei einem def. Tachogenerator eine komplette U-Pumpe sein.
BID = 743278
someone36
Hallo Ewald,
für Deine Hilfe danke ich Dir, zumindest den Fehler lokalisieren zu können.
Bei der Waschmaschine kann ich nachvollziehen, warum die einen Tachogenerator hat, bei der Geschirrspülmaschine halte ich es für nicht erforderlich, weil die Pumpe immer mit derselben Drehzahl pumpt. Naja, sie hat halt einen.
Leider sind die Ersatzteile im Preis überhöht. Leider gibt AEG kein Servicemanual bzw. Auszüge davon heraus.
Ich kann allen nur empfehlen, schon beim Kauf der Maschine danach zu fragen!!
Gruss
someone
BID = 743309
Ewald4040
Die Umwälzpumpe hat zwei Drehzahlen, es geht um das Intervallspülen. Es würde wahrscheinlich auch mit einer Drehzahl gehen, aber das hat wieder Auswirkungen auf die Heizzeit. Im übrigen, kein Hersteller gibt Serviceunterlagen heraus. Es sei denn man ist autorisierter Händler (Kundendienst) Ich stelle nur Auszüge ein, die ich selbst umschreibe (Copyright)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194169251   Heute : 17959    Gestern : 65408    Online : 460        4.11.2026    7:46
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
