Autor |
BID = 989178
Bordberti Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Löhne
@hamer...bist dir sicher das das Silberlot sich nicht durch die unterschiedlichen Meterialen mit der Zeit wieder rauseloxiert?
Entweder NUR mit Edelstahl via Lichtbogen schweißen,
oder mit einem langlebigen Kunststoff versiegeln.
Sogar aus alten Edelstahllöffeln gibt es vereinzelt Lochfraß. Alles was unedler ist als A2/A4 - wird aufgelöst!
Ich habe gute Erfahrung mit 2k Klebstoff gemacht, auch beim Sensor einkleben in heißer Pflanzenöl-Umgebung gab es keine Probleme.
Der Hersteller sagt:
"Pattex Stabilit Express ist ein leistungsstarker, schnell härtender 2-Komponenten-Acrylatkleber, der vielseitig einsetzbar ist, Materialunebenheiten ausgleicht, überstreich- und schleifbar ist und eine hohe Beständigkeit gegen Wasser, Benzin, Öle, Fette sowie Lösungsmittel hat. Für Innen und Außen geeignet."
So dicht ist er erstmal damit.
mfg Maik
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bordberti am 1 Mai 2016 20:22 ] |
BID = 989180
silencer300 Moderator
Beiträge: 9742 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Blöde Stelle, ansonsten hätte ich etwas aufgebohrt, Edelstahlschraube mit geeigneter Dichtung, Unterlegscheibe und Mutter verschraubt.
VG |
BID = 989188
derhammer Urgestein
Beiträge: 11124 Wohnort: Hamm / NRW
Gibt von BSH Silberlot für das Behälterlöten. Mache ich immer, gibt keine Probleme bei der Lochgröße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 1 Mai 2016 21:06 ]
BID = 989202
mgutt Gerade angekommen
Habe ich zwar noch nicht in dem Bereich probiert, aber ich würde das mit Weicon GMK 2410 kleben. Das ist ein Gummi-Metall-Kleber, der voll aushärtet. Der ist feuchtebeständig und hält bis 80 Grad (kurzfristig bis 100). Das sollte denke ich im Spülmaschinenbereich reichen. Der sieht allerdings nicht so prickelnd aus, so dass ich in dem Fall von außen kleben würde.
BID = 989203
@mgutt:
Das Problem bei Gummi und Gummiklebern ist, dass sie meist nicht dauerhaft resistent gegen Speisefette sind, was ich schon oft an Türmanschetten von Waschmaschinen feststellte. Auch die unteren Türdichtungen von Spülmaschinen sind desöfteren betroffen.
Daher würde ich auch dem Löten den Vorzug geben.
VG
BID = 989212
derhammer Urgestein
Und wie siehts bei dem ganzen Chemiezeugs mit der Verträglichkeit im Lebensmittelbereich aus???
BID = 989213
