Miele SONS H330E-KAT >>KM227
Serverzeit: 25 10 2026  23:52:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Miele H330E-KAT >>KM227
BID = 605953
Hadde
Geräteart : Sonstiges
Gerätetyp : H330E-KAT >>KM227<<
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Leute,
ich habe einen Backofen Typ H330E-KAT mit einem Cer-ankochfeld KM 227 im Einsatz.
Das Kochfeld hat vorne links eine Platte mit einem zusätzlich zuschaltbaren Ring.
Das Problem:
Dieser zuschaltbare Ring geht mal mal geht er wieder nicht.
Ich schalte oft die komplette Platte aus und versuche dann den Äußeren Ring anzuschalten. Meistens geht das ganze dann auch nach 3-5 min versuchen.
An was kann das ganze liegen?
Kann man da irgend etwas reparieren?
Wenn ja, wie bekomme ich das ganze repariert ohne Kratzer etc.?
Herzlichen Dank im Voraus.
MFG
Hadde
________________________
VDE Vorschriften beachten.
Angaben sind ohne Gewähr!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hadde am  4 Mai 2009 19:49 ]
BID = 606044
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Hadde,
das Glaskeramikkochfeld muss wahrscheinlich gar nicht ausgebaut/zerlegt werden.
Die Kochzonenerweiterungen (der 2.Heizkreis) werden bei deinem Herd durch
Rechtsdrehung des jeweiligen Reglers, bis zum Anschlag, zugeschaltet.
Das geschieht über 2-Kreis-Energieregler der Marke EGO.
Bei diesem Regler wird der L(3) über den Kontakt P1->2 und
der N über P2->4 (kleiner Kreis) und über P2->4a (äußerer Kreis) geschaltet.
S1 und S2 schalten die Signalleuchte in der Schalterblende.
Zwischen 2 und 4 im Regler sitzt ein Widerstand, der sich erwärmt und über ein
Bimetall den Kontakt P1->2 unterbricht, je höher die Kochstufe eingestellt
ist, umso seltener wird der Kontakt P1->2 unterbrochen/getaktet.
Vom Energieregler werden die Leitungen über den 16-poligen Stecker zum
Kochfeld geführt.
In Stecker und Kupplung sind die Pole 10, 2 und 9 für die Kochzone
vorne links zuständig.
Es sind am Stecker 10 = Energieregler 2
Stecker 2 = Energieregler 4 und
Stecker 9 = Energieregler 4a.
Der ganze "Zirkus" ist erreichbar, wenn Du den Herd etwa 15 cm aus dem
Unterschrank vorziehst und dann oben, über den Schaltern, das Abdeckblech
entfernst.
Schreibst Du uns, was Du feststellst?
Gib dann bitte auch die kompletten Daten der Typenschilder beider Geräte durch.
Mit freundlichem Gruß,
der Gilb
BID = 606182
Hadde
Hallo Gilb,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich werde am Wochenende mal einen blick reinwerfen.
Gut dann betreffen mich im moment ja eigentlich nur die Kontakte 4a und 2 bzw Stecker 10 und Stecker 2.
Eventuell ist es ja dann der Widerstand bzw. der Bimetallkontakt der einen macken haben könnte.
Mal schauen.
Herzlichen Dank an dich schonmal im Voraus.
MFG
Hadde
BID = 606196
Hadde
@Gilb,
ich hab eben gerade mal geschaut, wie ich überhaupt den herd herausbekomme.
Generell kenne ich das so, dass diese mit vier Schrauben in der Nische befestigt sind.
Bei dem Miele-Herd habe ich zwei seitliche schrauben festgestellt, mit denen er in der Nische festgeschraubt ist. Da muss allerdings noch mehr seien!?
Die Torx schrauben gehören ja zum Rahmen Sprich haben eigentlich damit nichts zu tuen.
Entweder es sind noch irgendwo Schrauben versteckt oder eben der Herd sitzt sehr "press" in der Nische.
MFG
Hadde
BID = 606300
Gilb
Hallo Hadde,
ja, es sind meist nur 2 (Kreuz-)Schrauben, die den Herd an den Seitenwänden des
Unterschrankes halten.
Die Miele-Herde sind aber auch recht schwer und kleben auch schon mal gerne
an aus dem Backofen gelaufenen Rückständen fest.
Mache am Besten zunächst die Backofentür vom Herd ab (--> Gebrauchsanweisung)
und hebe den Herd dann am Backofen (Muffel-Vorderkante) etwas an, damit
sich die Verklebung löst und Du ihn anschließend so weit vorziehen kannst,
dass Du an die Schrauben des Abdeckblechs der Elektrik kommst.
(Immer ein "vorsichtiges" Knie an der Herdfront halten, damit er nicht
nach vorne kippt!)
Das Bimetall im Energieregler schaltet dessen Kontakt P1->2.
Wenn durch Rechtsdrehung bis Anschlag der 2.Kreis zugeschaltet wird,
wird nur eine Brücke zwischen 4 und 4a eingeschaltet.
Solche Energieregler sollte man nicht reparieren wollen, sondern erneuern,
wenn sie versagen.
Mit der EGO-Typenbezeichnung, die auf dem Regler eingeprägt/gedruckt ist,
kann man kostengünstig passenden Ersatz auch außerhalb von Miele besorgen.
Das Miele-Ersatzteil hat die Material-/Teile-Nr.
4726250 - "Regler +Z 50.55021.100 230V" und kostet etwa 53 € zuzüglich Versand.
Das hier: "50.55021.100 230V" ist schon ein Hinweis auf die EGO-Bezeichnung
des "2-Kreis-Energiereglers"!
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 606423
Hadde
Hallo Gilb,
ich habe mir heute mal die Zeit genommen und den Herd ausgebaut.
Die Dichtung (oben) hat die ganze Sache erschwert. Sie war schon an der Arbeitsplatte festgeklebt.
Beim herausziehen ist mir sogar der Plan entgegengekommen
Der war einmal mit Isolierband am Metallgehäuse festgeklept.
Jedenfalls habe ich den Fehler gefunden.
Folgendes Szenario:
Wenn ich den Schalter (glaub S1 hieß er) normal drehe, funktioniert alles wunderbar. Verbindung von P1 zu 4.
Falls ich dann 4a zuschalte wird in der Regel ein neuer widerstand hinzugeschalten. Dies jedoch nur, wenn 4a und P2 verbunden sind.
Der Schalter hat in diesem Fall einen Wackelkontakt bzw. Spiel.
Wenn ich direkt nach dem einschalten des äußeren Kreises zurück auf Stufe 12 drehe, habe ich keine Verbindung. Wenn ich jedoch den Schalter weiter zurück drehe auf Stufe 11 habe ich wieder eine Verbindung und der Äußere Kreis funktioniert einwandfrei.
Wird wahrschinlich mit der häufigen Benutzung zu tuen haben. mit der Zeit hat sich da was Abgenutzt.
Jedenfalls kann man damit leben. Dafür brauch ich nicht unbedingt einen kompletten Austausch vorzunehmen.
Herzlichen Dank für deine schnelle und kompetente Hilfe.
MFG
Hadde
© x sparkkelsputz        Besucher : 193673316   Heute : 27306    Gestern : 13123    Online : 345        25.10.2026    23:52
