privileg WäTro 165 CD
Serverzeit: 01 11 2026  05:17:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro privileg 165 CD
BID = 456392
minikim
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : privileg
Gerätetyp : 165 CD
S - Nummer : nicht sichtbar momentan
FD - Nummer : nicht sichtbar momentan
Typenschild Zeile 1 : nicht sichtbar momentan
bei meinem Trockner ist der Keilriemen gerissen. Habe einen neuen bestellt.
Wir haben den Keilriemen über die Trommel gelegt und über so eine schwarze spule funktioniert aber nicht.
Der Keilriemen ist überhaupt nicht stramm. Was haben wir falsch gemacht, bzw. was müssen wir tun?? Und müssen die Rillen des Riemens assen oder innen sein.
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Liebe Grüße
minikim
BID = 456403
Schiffhexler
Moin minikim
Willkommen im Forum
Du hast wahrscheinlich die falsche Seite vom Trommelriemen über die Spannrolle laufen.
Wenn du eine Digicam hast, stelle mal ein Bild davon rein (Motor mit Spannrolle).
Gruß Schiffhexler
BID = 456415
minikim
Hier die gewünschten Bilder.
Habe das mit den Rillen beidseitig versucht ging aber nix.
Wie gesagt Keilriemen liegt über der Trommel und wurde dann in die schwarze Rolle gemacht. Mehr nicht !!!
minikim
BID = 456416
minikim
Nochmals versuch
BID = 456421
Schiffhexler
So muss der Treibriemen über die Spannrolle gelegt werden
Gruß Schiffhexler
BID = 456425
Schiffhexler
Das war ein Falscher Fehler = Berichtigung
Motor ist mit Feder gespannt = drehen
Gruß Schiffhexler
BID = 510349
horst1311
hab den selben trockner und das gleiche problem.
das es da was zum spannen gibt hab ich gesehen. nur wie lege ich auf das er auch spannt?? wie auf dem bild beschrieben spannt die feder nicht. wäre um hilfe dankbar
BID = 517484
tünnes
horst1311 hat am 24 Mär 2008 16:32 geschrieben :
Hallo,auch ich habe das selbe Problem das ich den Riemen nicht stram genug bekomme.Leider melden sich die jenigen nur nicht mehr wenn ihr Problem behoben ist,andere könnten ja auch Nutzen von deren Erfahrung haben
© x sparkkelsputz        Besucher : 193965986   Heute : 14804    Gestern : 69773    Online : 663        1.11.2026    5:17
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
