clatronic WaTro wt 401
Serverzeit: 07 11 2026  08:55:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro clatronic wt 401
BID = 360463
roma1
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : clatronic
Gerätetyp : wt 401
Liebe Helfer,
unser Trockner heizt nicht mehr. Das Lüfterrad ( oder wie heist das Teil was sich immer dreht ? )läuft noch.
Ich habe bereits die hintere Abdeckung abgeschraubt , kann aber keine verschmorten Teile finden ?
Hat Jemand einen Tipp für uns ??
Katy
BID = 360529
Holger der erste
Zur Homepage von Holger der erste
Hallo Roma 1,
schau doch mal nach den Thermostaten.Die sind oberhalb der Heizung angebaut.Beide müßen Durchgang haben.
Schau doch mal ob in einem der beiden,oben,ein kleines Loch ist,dann dort mal mit einem spitzen gegenstand vorsichtig reinstechen...Natürlich,ganz wichtig,vorher STECKER RAUS!!!!!!
Sollte keiner der Thermostate ein Loch haben,mußt du,fals er keinen Durchgang hat,beide Thermostate tauschen.
Gibt es als Set bei Technik Service 24.
Hoffe der Tip hilft,
Gruß Holger
BID = 360530
Gunslinger
hallo erstmal,
oben auf der heizung sitzen zwei (weiss) thermostaten,
einer davon ist eine thermosicherung - diese hat mit an sicherheit grenzender wahrscheinlichkeit keinen durchgang mehr.
grund für das auslösen ist entweder ein fehlers des anderen thermostaten oder eine zu geringe luftumwälzung. passiert
auch gerne wenn der riemen reisst oder die wäsche vor ablauf des programmes entnommen wird.
@Holger der erste
du warst schneller
Murphys Law
Alles, was zusammengesetzt wurde, fällt früher oder später auseinander.
1. Alles fällt früher auseinander.
2. Es sucht sich den ungünstigsten Zeitpunkt dazu aus.
BID = 360596
roma1
hallo Holger und Gunslinger ,
vielen Dank für Eure schnelle Hilfe . Bin gerade von der Arbeit nach Hause und habe direkt die Thermostate ausgebaut. Ein kleines Loch konnte ich leider nicht entdecken, daher werde ich sie wohl austauschen müssen.
Über meinen hoffentlich erfolg werde ich Euch dann berichten.
Danke nochmal Katy und die Krümel
BID = 360615
Tommi 05
Langsam mit den Pferden!Hast Du die Thermostate durchgemessen? Meist löst nur der Sicherheitsthermostat aus und diesen kannst Du wieder einschalten.Zu 99% ist bei dem Gerät eine Verstopfung im Kondensator ( Plastekasten vom Bottich zum Lüftermotor,wird voll Flusen sein ).Dadurch entsteht eine Überhitzung und der Thermostat löst aus.
Tommi
BID = 360673
Gunslinger
@ Tommi 05
bei diesem modell ist kein rücksetzbares thermostat vorhanden, wenn ausgelöst ist nur noch austausch möglich.
der reinigungsvorschlag kann aber nicht schaden.
Murphys Law
BID = 360739
Holger der erste
Hallo Katy,
wie gesagt,wenn die Thermostate def.sind kannst du sie bei
Technik Service 24 best. ET.Nr:2075053 kosten was um 30 Euro
Tel.01805907060
Hoffe wir konnten dir weiterhelfen.
Gruß Holger
BID = 495809
XxFreggelxX
Moin,
und sorry das ich hier so einen alten Post wieder aufwärme. Ich hab ihn über Google gefunden und auch sonnst ein wenig gestöbert.
Ich habe auch oben beschriebenes Gerät. Bei mir ist die Heizleistung aber nur gering. Ich hatte letztes Wochenende das Gerät schon zerlegt und bin auch schon an die beiden Schalter oberhalb der Heizwendel hängen geblieben. Wenn ich von Hinten auf den Trockner schaue ist der linke der meiner meinung nach, der Übeltäter. Denn wenn das Gerät eingeschaltet wird, sieht man wie das Heizelement anfängt zu glühen, dann aber nach kurzer Zeit wieder abschaltet. Man hört auch das Schalten (Wie ein Relais) Dieses Schalten erfolgt dann in recht kurzen Abständen so das die Luft nur noch lauwarm ist. Wenn ich nun diesen schalter ein wenig hoch nehme das er nicht mehr voll im Luftstrom hängt schaltet dieser logischerweise erst später, da er nicht so schnell war wird, und der Trockner erreicht gefühlt wieder seine Betriebstemperatur. Verstopft ist nix, das war ja meine erste Vermutung, und das habe ich alles kontrolliert.
Meine Frage u nter anderem ist nun, ist es möglich das diese Bauteile zu früh schalten? Eigentlich würde ich vom gefühl her sagen solche Bauteile schalten oder schalten nicht, aber schalten falsch? Oder muss ich die Ursache vielleicht doch noch an anderer Stelle suchen?
Würde mich freuen falls mir jemand weiterhelfen kann.
Mfg. Rolf
BID = 495933
Hallo Rolf,
erstmal willkommen im Forum!
Bitte eröffne für Dein Problem ein neues Thema in unserer speziellen neuen Rubrik "Reparaturen - Wäschetrockner" (im nächsten Kasten auf der Hauptseite).
Dort außerdem alle erbetenen Angaben machen. Deinen Text kannste ja umkopieren.
Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194213203   Heute : 3965    Gestern : 12817    Online : 329        7.11.2026    8:55
